1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    И зачем вам 300 мм утепления в стенах?
    распустите доску на бруски 50*50
  2. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    но с однородным утеплением все гораздо лучше и равномернее Temperaturverlauf.png
    Здесь для примера - утепление 200мм в сумме
  3. Отвод
    Отвод
    BIM
    А мне интересно, как себя будет чувствовать такой такой каркас. Нам бы схемку аль чертёж. И если да, то эковата.
  4. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    Именно потому и идет ПИ с зазором от ГКЛ, чтоб все комуникации шли в нем и не нарушалась целостность пароизоляции...и в том что внутреннее утепление у вас осталось без пароизола - ничего страшного - точка росы у вас будет внутри внешнего утепления (то что ЗА пароизоляцией)
    2 - судя по отчетам каркасостроителей у нас в стране так и делают - комуникации между пароизолом и финишной отделкой. хотя западный опыт нам показывает что комуникации у них не запрещено, а наоборот КОД так велит - тянуть внутри каркаса..но у них там жестче - все работы проевряют соотв. надсморщики и халявное отношение к пароизоляции в целом и, ососбенно, в местах прохода комуникаций в пароизоле не проканает.
  5. phsu
    phsu
    phsu
    Что может сделаться с внутренним слоем ваты?
  6. phsu
    phsu
    phsu
    А вот здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/193165/page-2
    пишут наоборот: про уменьшение паропроницаемости изнутри наружу.
    Кто прав?
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Ерунду пишут. PS. чуть позже Gaser (пост №23) исправился и написал правильно.
    Пар должен иметь возможность выйти наружу, именно для этого и ставят снаружи ветрозащитные мембраны или даже ветрозащитные плиты (пропускают пар на улицу и не пускают влагу и ветер внутрь каркаса.
    Попавшая через пароизоляцию (стыки, неплотности, возможные огрехи при монтаже) влага, пройдя первый слой минваты, будет задерживаться ПСБС.
    Обратно через пленку пар не пойдет, и как следствие будет накапливаться в вате и на стойках каркаса.
    Что из этого может получиться с досками, сами можете догадаться.
  8. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Да ничего не будет. Будет работать как утеплитель.
  9. phsu
    phsu
    phsu
    Опять два мнения - кому верить?
  10. phsu
    phsu
    phsu
    Я понимаю, что вот так будет правильно:
    Вата с наружной стороны.
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    при насыщении влагой из минваты получается плохой утеплитель.
    @phsu, Вы должны быть на 100 % (или как это у нас на верхнем уровне принято - на все 146 %) уверены, что в таком трехслойном пироге во внутрений слой минваты влага не попадет.
    Для этого и лес должен быть идеально сухой, и пароизоляция в порядке, и протечек быть не должно.
    Имхо, зачем рисковать?
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Так будет лучше, чем в первоначальном варианте.
  13. phsu
    phsu
    phsu
    Видел в магазинах баллоны с жидким пенопластом. Кто-нибудь проверял на личном опыте?
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Вопрос - сколько этажей планируется? Один?
  15. phsu
    phsu
    phsu
    Один этаж + мансарда
