1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Шаг стоек? Имхо, должен быть около 400мм.
  2. phsu
    phsu
    phsu
    По формуле? Подскажите как правильно подсчитать?
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    В нашем СП есть таблица размеров сечения стоек.
    например. для крыши с чердаком + перекрытие
    для 38*89 максимальный шаг 400мм (между осями).
    максимальный шаг 600 - для стоек 38х140 мм.
    В заграничных доках все в дюймах
    для доски 2х4 - максимальный шаг - 16 (40 см)
    для доски 2х6 ... 24 (60см)
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Неистребима у соотечественников тяга к кулибинству... :)
    Сколько раз возникали попытки скрестить вату с пенопластом, но еще ни разу я не слышал от авторов внятного объяснения - ЗАЧЕМ?
    Чего добиться то хотите? Что мешает сделать все одним материалом, ватой или пенопластом?
  5. phsu
    phsu
    phsu
    У обоих материалов свои достоинства и недостатки.
    Пенопласт, например, не боится влаги, а вата не горит.
    Пенопласт не дает усадку, а вату не едят грызуны и т. д.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И что?
    Недостатки то никуда не исчезают :)
    Если пенопласт не дает усадки и не боится влаги, то вата тоже что ли перестанет?
    Вы не не делаете конструкцию лучше. Вы делаете ее сложнее и поэтому проблематичнее.
    Лучшее враг хорошего, а простое решение - надежнее сложного.
    Совмещая достоинства вы совмещаете и недостатки, а не избавляетесь от них
    И получаете новые недостатки, обусловленные плохо прогнозируемой совместной работой материалов.
  7. AgroStroy
    AgroStroy
    AgroStroy
    Ижевск
    вообще такая комбинация как минералка с полистеролом уже не 4котируеться) хотя по ценам не так уж и накладно-я это знаю) придумайте что нибудь такое чтобы полистерола вообще не было да я согласен он как утеплитель достаточно дешёвый и не прихотливый в работе тем не менее очень вредный и горит как порох. при температуре выше 25 грусов начинает уже выделять фенолы и прочие что являеться причиной онколгических заболеваний не стиоит гнаться за ценой, анологично могу и сказать про базальт в европе он уже под запретом а у нас в россии как всегда в обороте,.постарайтесь приблизиться максимально к минералке или эковате ну для эковаты немного другой каркас надо ну если не поздно то лучше сделать её зато потом не придёться ни о чём ни жалеть) она вас не подведёт)
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Сказать можете, вот только подтвердить - вряд ли.
  9. AgroStroy
    AgroStroy
    AgroStroy
    Ижевск
    любую информацию сейчас легко проверить благодаря интернету так что дерзайте если вам действительно интересен этот момент)
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Простите, но раз уж вы подобное утверждаете, то вам и дерзать. :hello:
    А то знаете ли, я могу сейчас заявить что вчера марсиане высадились в селе кукуево и отправить вас искать информацию в интернет, вместо того чтобы подтвердить свои слова.
    Но я уверен на 100% что или речь идет о каких то локальных ограничениях, причем в строго определенном контексте, который вы вероятно не поняли, либо же источник близкий к "желтой прессе", читай "одна бабка сказала"
    Крупнейшие мировые производители базальтовой ваты - Сент-Гобейн (Изовер), Парок, Роквул
    европейские компании с многолетней историей и если бы их продукцию запретили к использованию на родине, вой бы уже стоял до небес
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну Вы это уже "загнули", не пугайте народ.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Угу фенолы в пенопласте - новое слово в химии.
    Нобелевку в студию :)]
    Наверное это из того же источника, где написано про запрет базальта в европе :)
    куда катится этот мир (с) :)]
  13. VladF
    VladF
    VladF
    Здравствуйте все. Кто может дать оценку или конструктивно покритиковать такой пирог:
    ГКЛ
    Брусок 25 х 50
    Пароизоляция
    Утеплитель из базальтовой ваты 50 мм. (горизонтально, брусок 50 х 50)
    Стойки каркаса50 х 150 с утеплителем из базальтовой ваты 3 по 50 мм. с перекрытием швов.
    Ветрозащита
    Брусок 25 х 50 (вентзазор 25 мм.)
    ОСП
    Сайдинг, блокхаус, имитация бруса
    По поводу пирога особых сомнений не возникает. Вроде все гуд. Можно, наверное и без пароизоляции обойтись (при наличии перед ОСП вентзазора), но хочется перестраховаться, да и базальтовую вату дополнительно изолировать от жилого помещения. Тем более, что расход на пленку не так и велик. Основной же вопрос у меня вот в чем: обеспечит ли ОСП достаточную жесткость каркасу, с учетом того что крепится к нему не непосредственно, а через брусок 25 мм. Я мыслю, что если шить ОСП гвоздем хотя бы на 60 (а может и длиннее), то вроде все должно получиться. Можно, конечно и раскосины поставить, но если жесткости достаточно будет, то к чему лишняя работа.
    Главная же фишка оной конструкции, как мне кажется в том, что можно совместить, так любимую всеми (и мной тоже) обшивку ОСП снаружи, вентилируемый фасад, и закладку утеплителя изнутри. Причем ничего не мешает листам ОСП соединить первый этаж со вторым. Я предполагаю такой порядок монтажа: поставили каркас, обернули ветрозащитой, набили рейки 50 х 25 и можно крепить ОСП. Неудобство, правда вижу при стройке по методу «Платформа», хотя…не. ну. вобщем можно подумать.
  14. VladF
    VladF
    VladF
    Да. попутный плюс такой схемы в том, что каркас под ГКЛ можно без проблем устанавливать с любым нужным шагом. Ну и, естественно проводить там коммуникации, не опасаясь за целостность пароизоляции.
  15. sandrei
    sandrei
    sandrei
    Ekb
    Добрый день.
    Толщина стен в каркаснике 200 мм. В качестве утеплителя хочу использовать плиты из базальтовой ваты, какую толщину плит лучше использовать, есть в продаже 50 и 100 мм?
