1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    А какая дешевле? ;)
    А насколько доски кривые - купите по пачке и запихайте того и другого! ;)
  2. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Пенопласт дает усадку, вату мыши просто обожают, пенопласт тоже не горит - особенно если его не поджигать.
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    это не пенопласт дает усадку...стойки высыхают и получается зазор...пенопласт хоть и плохо горит, но даже при тлении сильно выделяет угарный газ в этом отношении хуже утеплителя не придумать...
  4. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Ну пенопласт тоже усыхает на пару процентов.
    Меня все время мучает вопрос - зачем пенопласту гореть, зачем выделать угарный газ да еще при тлении?
  5. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    100, понятно. быстрее. Меньше гнется, удобнее устанавливать. Аккуратно устанавливается в проем на 2,5 - 3,0 см уже,
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    что в пенопласте может усохнуть?
    ни кто не застрахован от пожара...загорется может от не исправной проводки...при этом даже если пенопласт с самозатухающими добавками и условно материал не горючий от температуры он тлеет и выделяет угарный газ...в большенстве пожаров люди погибают не от ожегов, а от отравления угарным газом ...пенопласт выдаст вам угарных газов немерянное колличество ...
  7. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Что усохнуть может - не знаю, просто таков факт.
    Пенопласт не тлеет сам по себе, так и и стойки под минвату будут тлеть. Проводка в принципе не может быть не исправной!
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    не знаю я таких фактов как усушка пенопласта...правда я им особо не интересовался...
    сам по себе он тлеть не будет...возгорание может произойти стойки и от температуры будет будет тлеть...
    по поводу проводки глупостей говорить не надо...по этой причине горят не только хибары а и
    https://ria.ru/incidents/20130801/953481915.html
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Amateur222, пенопласт действительно немного усыхает если он "прям с завода".
  10. ddrr
    ddrr
    ddrr
    Я тоже делал 200 мм плитами по 50. По-моему они более мобильны при проходе различных перемычек, укосин и т. п.
  11. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Если шаг стоек больше 400, то для плитных обшивок будет слишком большое расстояние.
  12. VladF
    VladF
    VladF
    Это о чем? Шаг стоек каркаса 580-590, так же как и горизонтальной обрешетки. А каркас для ГКЛ (хвоя или металл- по вкусу) ставится с шагом, рекомендуемым производителем ГКЛ. Например 400 мм. (на рисунке показано условно) .Если внутри обшивается имитацией бруса, то и 800 мм норм будет.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ветрозащита шьётся по ОСП, а ОСП по стойкам, в Вашем случаи - укосины необходимы.
  14. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    имхо - 50мм
    Профи от теплотехники, тоже настойчиво рекомендую перехлест стыков плит теплоизоляционных материалов
    Для недопущения минимизации конвекции воздуха
    Чем больше перехлестов плит, тем лучше минимизация, без фанатизма
    Для себя буду планировать закупку 50мм плит /или изготовление КАМЫШ-итовых, хотя наверное это офтоп/
    утепление 300-350мм /участок без газа, электрика сельская, дрова? я адепт экологии
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я за 100-ку.
