1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Да уж, заработались, мужики.:)] Ну если есть желание можно каркас защитить снаружи ветро-гидрозащитой под вагонку.
  2. botiks
    botiks
    botiks
    спасибо мужики за советы.
    вентзазор как я понимаю это брусок 40 , 50 мм. по которому и будет биться отделка ?
    ветрозащита, либо пароизоляция крепиться степлером, как я понимаю..а проклеивать горизонтальные стыки надо ?
  3. salix
    salix
    salix
    Ну а теперь подробнее пожалуйста. Как делается "вентзазор", чем отличается вертозащита от куска рубероида и т.д.? Новых материалов полно и все их берутся описывать как само собой разумеется. Прошу пояснить с примерами.
  4. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Ветрозащита(по научному воздухо-)- в понимании каркасостроителей- это паропроницаемый материал, в отличии от рубероида, т.е. ветер не продувает, а пар сквозь нее проходит. В большинстве ветрозащита еще и гидроизоляция. Вентзазор делается бруском или доской 25-50мм.
  5. Pine-forest
    Pine-forest
    Сосновый бор
    Pine-forest
    Сосновый бор
    Электросталь
    сдесь собраны несколько вариантов выполнение сендвича каркаса.
  6. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Нормальные только 5,6рис.
  7. salix
    salix
    salix
    Сколько могут стоить материалы на строительство таких стен? Не дешевле по-старинке, из бревен?
  8. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Да ничего не нужно. Если утепления нет то шей с обоих сторон прям по стойкам.
  9. Pine-forest
    Pine-forest
    Сосновый бор
    Pine-forest
    Сосновый бор
    Электросталь
    по цене практически одинаково выйдет каркас с утеплением или брус 130х140 разница в пару сотен за м.куб., просто под брусовой или бревенчатый дом нужен фунтамент понадежнее, вот и получаем разницу в цене 15-20%.
  10. salix
    salix
    salix
    Понятно. Да еще и усадки стен не бывает.
  11. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Очень странные картинки.
    Производители пенофола рекомендуют со стороны фольги устраивать зазор. На рисунках 1 и 2 зазор должен быть между пенофолом и наружной отделкой.
    На рисунках 3 и 4 показан полный бред. Вместо паропроницаемой ветро- и гидрозащиты установлена вторая пароизоляция.
    Рисунки 5 и 6 также далеки от идеала. Паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу, а здесь пар заперт в утеплителе второй плитой OSB3 9 мм.
  12. salix
    salix
    salix
  13. skopinger
    skopinger
    skopinger
    ну так-то и ветро-влагозащитной мембраны не надо, если каркас сплошняком осп зашивается, тока внутри пароизоляцию, и всё.
  14. salix
    salix
    salix
    Веранду обшил некондиционной вагонкой, кое-где имеются щели. Снаружи покрасил, а вот внутри и щели видно, и под покраску поверхность не пойдет. Уж больно корявая. Думал ДВП изнутри обить, но боюсь покоробит от влаги и доски загниют. Чем дешево заделать?
  15. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Абсолютной истины, как известно, не бывает. Для себя я решил, что силовая обшивка каркаса (GB3, ЦСП, бесформальдегидные фанера и ОСП, др.) должны быть изнутри. При этом получаем и стену, на которую смело можно крепить что угодно, и неплохую пароизоляцию. Чем толще будет силовая обшивка, тем больше будет и теплоемкость стены, понятно, что в разумных пределах. Кроме того, силовая обшивка, а также внутренняя отделка (ГКЛ/ГВЛ, ДВП низкой плотности и т.д.), будут впитывать избыток влаги из помещения и, при необходимости, возвращать влагу в помещение.
    Пароизоляционную пленку между силовой обшивкой и утеплителем следует устанавливать только во влажных помещениях.
    Очень хорошо устроить дополнительный каркас с дополнительным утеплителем, как правило, перекрестный.
    Затем ветро-гидрозащитная пленка, вентзазор и наружная отделка (сайдинг, имитация бруса, кирпич и т.д.).
    При таком «дышащем пироге» пар, который пропустит силовая обшивка, спокойно пройдет через утеплитель и ветро-гидрозащитную пленку и выдуется через вентзазор.
