1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Снаружи чем отделан?
  2. porogn
    porogn
    porogn
    Фронтоны сайдинг виниловый. а бока это крыша, профнастил
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Сайдинг с вензазором или плотно к стене. По стойкам есть ОСП, или просто пленка и укосины. НЕ думали насчет утепления снаружи. Думаю, что внутри утепление по колхозному получиться.
  4. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    осб даст, жесткость каркасу, но лично мы отказались, тк стоят довольно мощные укосины. вобщем такой же пирог как у вас, только вместо гипсокарт.– фанера.
  5. porogn
    porogn
    porogn
    Пугает все это хозяйство разбирать.
    Фронтоны сделаны, на сколько помню, с вентзазором. без ОСБ. просто стойки стоят. Меж ними утеплитель и с обеих сторон пленки. Даже если фронтоны утеплю, основные стены то не смогу. Этож разбирать всю крышу с обрешеткой.
  6. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    @Nigmatylina, я отказался от осб и фанеры внутри от узкого выбора отделки. Поправьте меня если не прав.
  7. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Глаза боятся, руки делают. Разобрать и собрать сайдинг не сложно, во всяком случае это лучше, чем лепить ЭППС внутри на крашенные стены. Я думаю у Вас каркас из бруса собран а не из доски, поэтому углы и промерзают. Мне конечно не видя всей картины сложно что либо советовать, но я бы разобрал сайдинг по углам, разрезал бы пленку и нормально утеплил углы, только угол нужно новым куском ветрозащиты дополнительно обернуть, чтобы перехлест был. Но если в углах брус, то может дело и не в качестве утепления. Я бы тогда на углы прикрепил ППС с заходом на стену, правда если позволяет вензазор. Правда зазором пришлось бы ради этого пожертвовать, но в случае с сайдингом это непринципиально. А вот как быть со стыком крыши и стен тут сразу не сообразишь. Ведь не известно как у вас сделаны подшивы. Фото бы подшивов крыши скинули.
    Да и какой применялся утеплитель. Я все таки думаю, что Вам надо искать выход в решении проблемы со стороны улицы. По крайней мере не попадете на деньги на материалы, т. к. все можно разобрать и собрать.
  8. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    Что вас смущает?, собираюсь клеить обои на фанеру, просто грунтуя сверху. Правда в туалете у меня гипрок на стенах, под плитку, а на полу цсп, тоже под плитку. А так во всех помещениях фанера 10мм и на полу и на стенах.
  9. porogn
    porogn
    porogn
    Спасибо за помощь
    Каркас собран из полубруса 50*100. Если честно, как сделаны углы я не знаю, не видел. Делали строители без меня, тогда я еще так боле или менее хорошо в стройке вообще не разбирался :)
    Использовал Технониколевскую вату 28-30 плотности (плиты) Вата была не самой дорогой, по этому форму держит не очень. Но по словам строителя уложив ее и закрыв обрешеткой с обеих сторон вроде встала хорошо.
    Боковые стены являются скатами крыши и утеплены. Ноутеплено не до конька. если смотреть со стороны фронтона, то место излома крыши это и есть потолок мансарды. На стыке стены и потолка лежит брус. 150*100. Что такое подшивы?
    С разбором крыши придется снимать эти здоровенные листы профнастила по 3 м длиной. Разбирать обрешетку, контр обрешетку, снимать пленку. это тоже затратно :( я понимаю, что это, по идее, самый правильный путь.
  10. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    И, кстати, вместо пенофола, пароиз Тайвек. пенофол, это что то вроде изолона? ошибаюсь?
  11. porogn
    porogn
    porogn
    О, я нашел фото каркаса еще до утепления. видно из чего углы. Как вообще он выглядит. и упаковки ваты
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    У вас крыша простая двухскатная? Или с изломом, тогда я не совсем представляю Ваш каркас. Может тогда подшивы и не нужны.
  13. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    Не знаю честно что такое изолон
    "В основе этого материала используется фольгированный вспененный полиэтилен, что позволяет придать ему свойства паро и теплоизолятора. Фактически этот продукт является уникальным, так как, объединив высокую отражательную способность чистого алюминия (99,4%) с теплоизолирующими свойствами "захваченных" воздушных пузырьков, способен предотвратить потери тепла по трем направлениям его распространения: конвекция, теплопроводность и излучение."
  14. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    ну да, то же самое, что и изолон, тоже думала о такой пароиз., все же потом решила, что толку от нее нет, тк все равно закрыта внутр. отделкой. Про фанеру выше читали?
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Вас огорчать или не стоит?
    Шаг стоек, что на первой фотографии, я думая таким и остался. У вас скорее всего сполз утеплитель, и здесь без кардинальных мер ничего не сделаешь. Но думаю, что проще всего делать снаружи. Да и по углам, как и предполагал стоит брус. Вам не позавидуешь.
