1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 где ИМЕННО в полу вентзазор?
    2 конденсата при пмж не будет - он МОЖЕТ быть в утеплителе, проклеивают чтобы влага не накапливалась в утеплителе- чтобы не проходила из помещений.
    3 пароизоляция и делается сверху лаг на 1 этаже.
    4 на потолке тоже ставиться пароизоляция- но много от утеплителя зависит.
    5 хватило бы ветрозащиты + мелкая сетка.
    Пож-та нумеруйте вопросы и задавайте их так чтобы можно было понять.
  2. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Вы гипсокартоном как я понял все отделали? Давно? Трещин на стенах еще не появилось?
  3. porogn
    porogn
    porogn
    Да че уж там, огорчать или не стоит. Сам знаю что косяков много. Это было мое первое строение. И пока его строил я то поднаторел, но тогда то еще не понимал многое.
    В том то и дело, что сетны вродже не выпускают тепло, именно на стыках (судя потому как таяла наледь на крыше) Планирую еще сделать тепловизионную сьемку, но возможно не смогу. Повалил снег и может быть туда дорогу заваллит так что не доеду :(
    По углам не брус, если вы посмотрите то брус сидет раньше угла, он поддерживает конструкцию но угол фронтонной сены и стены та что скат крыши это доска (брус получается тольк в верхней части угла)
    Отделал недавно, но понятое дело, трещены пошли. Они конечно идут и на каменных домах, но на моем их будет еще больше. Когда делал, думал это будет самый бюджетный вариант, но теперь понимаю, что это не так.
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    А всего то нужно было на 1 куб больше доски, а то и меньше куба, да правильную бригаду.
    Думаю, что Вам лучше разобрать крышу, и все нормально сделать, наверное и фронтоны лучше сделать с улицы. Желаю удачи.
  5. porogn
    porogn
    porogn
    Возможео, весной и займусь. Спасибо
  6. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    спасибо, т. е. получается: 1) все же на пол стоит постелить пароизол. (подложка не подойде для этой цели) пирог таков: лаги, между утепл., далее на лаги сверху пароиз., делее доска 150*30мм на ростоянии в 200мм, как раз получается какой никакой, но зазор, далее фанера»подложка» ламинат? верно?
    2) пароизоляция со стены заводится на пароиз пола и склеиваеся?
    3) как вы считаете, совсем беда с полом? вспреет? или еще, что хуже? снизу вверх, железо»пенопласт между лаг » мин вата между лаг, над пенопл. » ... ну и далее, кпк писалось выше.
  7. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    @Nigmatylina, Если есть возможность убрать пенопласт и железо я бы на вашем месте бы убрал.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 Сможете проклеить подложку с пароизоляцией стен- без проблем оставляйте НО ...пункт 3
    3 вы поставили на пути выхода пара (влаги) железо.
    2 да.
    Если допускается 1 ошибка- это проходит, а вы сделали 2.
    3) а - какой марки пенопласт стоит?
  9. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    пенопласт пропенен, железа заклепано. Возможности нет. Но можно наделать дырок)
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это псб 25, белый такой- мелкими шариками?
  11. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    ага.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Дырявьте ваше железо.
  13. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    Поняла, значит будем дырявить.
    у меня 2 вопроса еще имеется, буду признательна.
    если будут натяж. потолки (второй этаж планируеется гораздо позже) изнутри на верх =» нат. пот» пароиз » оргалит или тонкая дсп на рейках (только для поддержки изовера)» сам изовер 4 по 50 » пленка» доска с растоянием.
    1) как вам такой пирог?
    2) вен. зазор со стены будет уходить под нат. потолок. Это нормально?
  14. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Если исходить, из того что сполз утеплитель
    можно попробовать, как временную меру, запенить узел монтажной пеной
    сделать отверстий в стене из помещения в проблемных местах
    и закачать пену
    а летом по совести сделать
  15. Sashapushkin
    Sashapushkin
    Sashapushkin
    Вероятно проблема в карнизных свесах крыши. Судя по каркасу мансарды у вас утеплитель крыши выходит наружу за теплые стены. Могла получиться дыра между стеной первого этажа и скатом-стеной мансарды (или там недостаточно утеплителя в части перекрытия, которая выходит наружу за стену). Если промерзает больше снизу и у карнизов и пол в углах холодный, то так скорее всего и есть. Такую ситуацию не испортив отделки не исправить. Надо замыкать тепловой контур, т. е. заводить утеплитель мансарды на стены первого этажа.
