1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Стекольщик39
    Стекольщик39
    Стекольщик39
    Калуга
    Панели из себя представляют тонкий пластик 1мм с двух сторон а посередине экструдированный пенопласт. эти панели используются в конструкциях пвх, например балконная дверь, сверху стеклопакет а снизу эта панель. то есть с улицы эти 24мм держат холод. Мне же нужно теплей, поэтому я собираюсь использовать в два слоя изнутри. С пропениванием стыков и перехлестов. Меня смущает то что при утеплении пеноблочного помещения например пенопластом, между пенопластом и стеной всегда сыро. :(. Поэтому в тех случаях утепляют снаружи. Там сдвигается точка росы как то... Мой вариант из дерева/опилки что гораздо теплее, но ему нужно обязательно дышать! По этой причине я и использовал наружнюю обшивку доской. я боюсь как вы писали "переувлажнение конструкции." Успокойте наконец меня:). И будет ли в моем варианте теплые стены? В мастерской будет отопление. Просто чем теплее помещение, тем дешевле топиться. А топиться придется эл-конвекторами, ибо газа там нет И НЕ БУДЕТ:mad:
  2. WoodThief
    WoodThief
    WoodThief
    Пенза
    Slv44
    Пензинская область, морозы под 30. В качестве верхний обвязки брус 10х10 см.
    Тогда под второй слой утеплителя какой шаг между стойками делать чтоб не уполз? 60?
    В этом каркаснике будет кухня и ванная комната-соответственно пара тут мама не горюй. Если здесь сделать термос, а сруб оставить как есть-то он реально будет бухать не просыхая. Если сруб закатать в пленку-то теряется смысл сруба. На пленку денег не жалко-надо понять как правильно сделать.
    Мембрана вроде в одну сторону пропускает?
  3. антон1
    антон1
    антон1
    лучше разобрать все и сделать по человечески.
  4. WoodThief
    WoodThief
    WoodThief
    Пенза
    Может кто распишет как? (там и разбирать то нечего сайдинг, мембрана и напихан утеплитель)
    типо шаг между каркасным брусом столько, пирог такой-то, смотреть с такой стороны. я буду рад любой критике и полезным советам.
  5. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    Внутри по стойкам 9 мм ОСП зашейте - многие перестанут волноваться за вас...
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Затяните ВЕСЬ периметр пристроя пароизоляцией. Сторону сруба, обращенную в пристрой - тоже. Добавьте укосины в каркас. Утеплитель любит небольшую тесноту - при ширине плиты 600мм, средний оптимальный проем - 590.
  7. WoodThief
    WoodThief
    WoodThief
    Пенза
    Вот, уже что-то дельное! А толщину утеплителя какую закладывать? Кто-то 10 см пенопласта и доволен, кто-то 10см ваты+5 пенопласта и доволен...А я пока рожу кривлю глядя на 10 ваты и думаю хотя бы 20 надо.
    ОСП, а смысл? Замена и укосинам и пароизоляции?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Замена только укосинам. Но не на вашем шаге стоек.
    Если пристрой пмж - по норме не менее 150мм утеплителя стена и 200мм пол\потолок. Больше- лучше.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И еще: делать супертеплый каркасный пристрой при наличии огромной "тепловой дыры" в виде сруба особого смысла нет. ораничтесь 150, максимум 200мм.
    ЗЫ У меня пмж дом 150мм утеплителя. Вполне хватает.
  10. WoodThief
    WoodThief
    WoodThief
    Пенза
    Ну так можно достать утеплитель и добавить бруса посередь, нашлепать укосин, опять брус под второй слой утеплителя укутать пленкой швы заклеить и сверху гипокартон. Ужос-ужос отменяется? :)
    Апдейт: ну блин а я тут с отцом разругался, как раз за ответом на этот вопрос и пришел 20 или 15...Сруб я бы не сказал что он дыра. Там бревна баобаба лежат-видел дома из более тоненького прогнившего сруба-на отопление уходит 800 ре и там жара (стоит глупый отечественный газовый котел и открытый контур)
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Достать один слой утеплителя, добавить укосины и бруски 50*50 вертикально для разбивки второго слоя утеплителя (заодно прижмется первый слой), уложить утеплитель, дальше парозоляция, проклейка швов, отделка. Стена же 100мм толщиной, или я уже запутался?
    Апдейт:)]:
    Бруски делаем в плоскости существующей стены, вместе с укосинами. Потом горизонтальная обрешетка 50*50 с шагом 600 по осям, заполняем утеплителем, пароизоляция, по брускам гризонтально ГКЛ. Считайте объемы. Учитывайте, что потолок д. б. толще стен.
    Можно по брускам пароизоляцию и вертикально профиль под гкл. В зазоре уложите трубы\проводку, еще слой утеплителя. На выходе - двойной перекрест утепления под 200мм толщиной. Все счастливы
  12. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    На просторах НЕТа можно найти калькуляторы расчета утеплителя, как правило они хорошо привязаны к нашим климатическим зонам и теплоизоляционным материалам, используемых нашими строителями. Потренируйтесь с различными вариантами, определите для себя наиболее приемлемый. И стройтесь, себе, на здоровье.
    С наступающим! И, удачи во всех начинаниях.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Бруски под углом- и утеплителя добавите и укосины не нужны, пристройка то маленькая.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    С опилками толщину лучше увеличить, НО ваши панели "добивают" до нужного- нормальный пирог получается.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    При двух слоях таких панелей (даже и при одном), пароизоляция как бы уже и не нужна, там и пластик и ЭППС... Для полной уверенности можно просто проклеить стыки панелей.
