1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Стекольщик39
    Стекольщик39
    Стекольщик39
    Калуга
    Спасибо ребят, успокоили :super:
    Сколько см опилок гарантируют теплоту? Это я для утепления дома. Планировал к дому пристройку делать с двойным каркасом, то есть получается 30см. Достаточно ли этого для теплого дома?
  2. WoodThief
    WoodThief
    WoodThief
    Пенза
    Yaroslaf, стена сейчас 100 толщиной, всё правильно поняли. Спасибо-будем действовать по вашей схеме!
    Почти профи, 5х5 маленькая? У нас тут зарплаты в пять раз меньше..дома тоже :)
    Щас еще пайнт запущу-надо осилить грамотную завалинку, желательно теплую. Может чего умного посоветуете и тут.
  3. WoodThief
    WoodThief
    WoodThief
    Пенза
    Вопросы насчет завалинки/отмостки. Как обычно сначала схема:
    Сруб стоит на кирпичном фундаменте, он даже частично в него погружен. Никакой гидроизоляции лично я не нашел (между нижним венцом и кирпичным фундаментом). Кирпичи заштукатурены и обработаны известью (ну белые как церковные храмы). В подполе на расстоянии метра от кирпичного фундамента стоят листы шифера и всё это пространство засыпано землей. Продух, именно один, имеется.
    Хочу: сделать отмостку-так как её банально нет, а ходить весной по грязюке не приятно. правильно ли я понял что выкапываем на штык ложим геотекстиль, сверху песок, а вот дальше я хочу залить керамзит с цементом. Будет ли толк? Тут же рядом но глубже на два штыка посыпав песком укладываем дренажные трубы (в че-то там завернутые).
    Чтобы защитить фундамент от косых дождей хочу набить направляющие из бруса, а на них закрепить листы профнастила (дешего, страшно, но мыши не заберутся по нему вверх). Вот тут с ним вопрос: дабы избежать попадания мышей в полость между профнастилом и кирпичным фундаментом, надо бы профнастил в смесь втыкать-чтоб он залитый был...Но металл с цементом не дружат. Обработать низ профнастила гудроном?
  4. holopenia77
    holopenia77
    holopenia77
    Минск
    Что бы не создавать отдельной темы задам вопрос здесь.
    Досталась по случаю старая дача. Дом построен лет 50 тому, при СССР. Обычный каркасный, но на удивление внутри все цело, так как каркас пустой без всякого утеплителя.
    Каркас брус 100*100, снаружи на каркас рубероид и доска 25мм, по доске обычная вагонка.
    Изнутри дома по каркасу просто доска 25мм, по ней ДВП и обои. Старые обои и страшный ДВП уже оторвал.
    Напрашивается сравнительно простой вариант утепления: снять внутренние доски и заложить 100 мм минеральной ваты, пароизоляцию и потом доски назад вернуть. Поверх планирую гипсокартон.
    Дача для временного проживания, отопление печное, зимой возможны временные заезды на пару дней.
    Вопрос в следующем: не будет ли проблем с утеплителем (накопление влаги) с учетом того, что снаружи нет правильной ветро-влагозащитной пленки, а обычный рубероид.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Будут проблемы. Вырезайте ребероид, сколько сможете. Он работает как пароизоляция. Вата проветриваться не будет.
  6. WoodThief
    WoodThief
    WoodThief
    Пенза
    Подумал еще немножко-думаю есть слабое место. Изобразил:
    И под отлив на самый низ фундамента с заходом на отмостку можно наклеить гидроизоляцию (типа руберойда-только тоньше, не знаю как называется).
    Норм будет, или опять лажу гоню?
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Грунтовые воды близко?
    Какую цель преследуете?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Утеплитель до отмостки должен быть. А так Вы особо ничего не поменяли. Ну слегка длиннее путь для холода стал. Но все равно же через кирпич.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вполне.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если совсем грубо, то можно принять толщину опилок в два раза толще, чем достаточную толщину минваты.
  11. WoodThief
    WoodThief
    WoodThief
    Пенза
    Yaroslaf, глубоко - 5 колец. Не успели сделать слив с крыши-знаю размоет, намокнет, замерзнет-треснет. Не успели...Цель-утеплить подпольное пространство+защита от мышей (забираются через трещину в фундаменте и лазиют под сайдингом).
    У каркасника заваленка совсем гиблая (там земли полметра от силы-а на самом верху, чтоб не было контакта бревна с землей, лежит 10 см ваты в гидроизоляции. Но я в неё не верю), полы не утеплены и уже прибиты. Там пенопласта 20 см надо понаклеить. 1 угол каркасника, мне кажется, прет зимой (внешний угол-снег сдувает).
    Sailor, ложить от отмостки-страшно. Я уже послушал как мыши жрут монтажку-уснуть анрил. Пихать туда вату-намокнет, да и мышам не преграда. Просто не охота потом въехать на ПМЖ и переделывать-переделывать...Уж лучше раз. А так как кого не послушаешь-частный дом вечная работа. правильно-то тут, то там косяк. А сделаешь без косяков-плевать в потолок будешь.
  12. Forest Gump
    Forest Gump
    Forest Gump
    Всем доброго дня.
    Планируется постройка каркасного дома для ПМЖ в ~200 кв. м. на УШП, в МО.
    Начитавшись разных тем по пирогам стен, по итогу так для себя четко и не определился, можно ли совмещать в кач-ве утеплителя ППС и мин. вату. Мнения рознятся. Многие пишут, что можно, но только ППС изнутри.
    СП 31-105-2002 говорит, что можно, ППС снаружи.
    Прошу оценить прикрепленный пирог (ППС внутри). Насколько это правильная и долговечная конструкция.
  13. RLion
    RLion
    RLion
    Тула
    Хороший вопрос! В таких же муках нахожусь, только потоньше пирог хотел.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
  15. VladF
    VladF
    VladF
    Сначала, сформулируйте для чего Вам вообще нужен в этом пироге ППС? Чего он такого добавит кроме гемора с заделыванием щелей (или ювелирной подгонке) по бруску и между листами. А заделывать надо, ибо со щелями утеплитель ставить не рекомендуется. Да и при усушке каркаса ППС не расширится, как минвата, поставленная в распор в поджатом состоянии, значит щель будет точно.
    Почему нельзя вместо него использовать по той же схеме минвату? Или уже просто есть в наличии? Тогда проблем не вижу, кроме вышеперечисленных.
