1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. RLion
    RLion
    RLion
    Тула
    ЭППС вроде как получше в плане теплопроводности, чем вата, а вата выигрывает по шумоизоляции. ЭППС по моим мыслям позволяет сделать более теплый дом при той же толщине стен. Может и ошибаюсь... Но геморроя в монтаже абсолютно точно добавляется прилично. В моей теме меня вроде как разубедили добавлять ЭППС.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @RLion, ЭППС вообще не сильно предназначен для стен
  3. RLion
    RLion
    RLion
    Тула
    @ZyUbra, вот все так пишут, а почему непонятно. Я им лоджию утеплял три года назад, результат очень радует.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Пароизоляцию в ролике забыли и лапшу вешают
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @парильщик, тот каркас который они показывают на видео даже бес ЭППС умер бы) Образец РСК просто) Эпически глупая трата денег на стройке, достойна сохранения в веках)
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Там весь дом был сплошная пароизоляция, на всю толщину стены) Вот если бы они еще стойки нормально пароизолировали, а снаружи выполнили нормальный вентзазор перед обшивкой, то глядишь и проблемы бы не возникло.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @RLion, материал изначально создавался не для этого. Это высокопрочный утеплитель для строительства нагруженных конструкций.
    Применять его в каркаснике не эффективно, т. к. это в несколько раз дороже обычного ППС, при этом не теплее, но гораздо горючее. Так же он пароизолятор, и например на фасаде его применять категорически нельзя.
    В общем всякому материалу свое применение, будете строить железную дорогу, примените ЭППС, а в стенах не стоит.
  9. RLion
    RLion
    RLion
    Тула
    @парильщик, это фигня какая-то, а не доводы. Переходим все на эковату и только на нее :). Пароизоляцией значит можно зукупоривать дерево, а ППС ни в коем случае. Видимо пленка к дереву гораздо "ближе по природе" :)
    Обидеть ни в коем случае не хотел, благодарю за участие в диалоге. Но данное видео малоубедительно. На мой взгляд все дело было в плохой (не качественно выполненной) пароизоляции. А может ее и вообще не было.
  10. RLion
    RLion
    RLion
    Тула
    ЭППС наоборот не горит. Я его специально пытался жечь. Это ППС горюч. Пока против его применения в стенах я вижу только сложность монтажа и худшую шумоизоляцию относительно ваты. 200 мм ваты, согласен, проще. Но иногда может быть и есть смысл совместить.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не путайте ППС и ЭППС, совсем разные характеристики.
    Да там все было некачественно выполнено, включая стойки, обвязки и обшивки. Но это не отменяет тот факт, что применение ЭППС в качестве утеплителя стен, это бездумная трата денег:hello:
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    ЭППС - Г3-Г4
    ППС - Г1
    Неа)
  13. RLion
    RLion
    RLion
    Тула
  14. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Здравствуйте. Строю дом. Фундамент и первый этаж по ТИСЭ. IMG_20131016_090712.jpg
    Второй этаж - мансарда. Хочу каркасным способом. Стена будет подниматься где-то на 1,8м и крыша 2-х скатная. Размеры дома 9,8*7 IMG_20140111_153915.jpg . Посоветуйте, какой пирог стены сделать. Каркас будет из досок 150*50. Утеплитель внутрь скорее всего базальтовая вата пойдет. Основной вопрос чем обшить каркас снаружи? isoplaat или OSB-3? и чем изнутри. Хотелось бы получить прочную конструкцию, чтобы крышу не покосило.
  15. Forest Gump
    Forest Gump
    Forest Gump
    Все просто - хочется построить максимально теплый дом, чтобы "на пенсии не платить лишнего за отопление" :)
    Будет УШП с 300мм ППС-ЭППС, под крышей будет 300мм ваты либо еще лучше - 250 ваты + 50 ППС.
    Нужно утепление стен 200+, если говорить про мин. вату. Т. к. ППС имеет в этом плане лучшие чем мин. вата характеристики, хотелось бы применить эту возможность.
