1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. VladF
    VladF
    VladF
    Стремление понятно и совершенно естественно. И это правильно, атмосферу топить незачем, там и так потепление. УШП и ЭППС - братья навек. Тут вопросов нет. А в стены его не стоит. Что касается характеристик, то теплопроводность что у мин ваты 0,04 W/mk, что у ППС, что у ЭППС, (судя по программе расчета теплопроводности стен), а если есть разница в тысячных, то она настолько незначительна, что ей можно пренебречь.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Минвата, ППС, ЭППС имеют примерно одинаковые характеристики, отличия могут быть в пределах 5% в зависимости от качества изготовления, поэтому мудрить такой сложный вариант не имеет смысла. Дополнительное утепление ППС делают по фасаду, либо под штукатурку, либо под сайдинг, это просто дешевле чем например фасадной минплитой обшивать.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не ставят в УШП ЭППС, это чисто наше россейское изобретение. В УШП просто нет нагрузок для которых требуется ЭППС, у него допустимая нагрузка измеряется в тоннах на кв. метр, где вы в доме такую нагрузку создать сможете?
  4. VladF
    VladF
    VladF
    Даже не буду спорить, поскольку знания мои в этом вопросе весьма поверхностны. мог и спутать ППС с ЭППС. Просто видел в кино)
    А кстати, если погреб утеплять (стены и потолок) что нужно использовать ЭППС или ППС. Он же вроде влагу сосет, не ухудшатся его свойства. Или не страшно ему, поскольку поры закрыты?
  5. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Снаружи OSB, изнутри ГКЛ. ничего не перекосит.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если изнутри, то либо минвату с пароизоляцией, либо ППС. Но в любом случае надо понимать как выполнена гидроизоляция сего сооружения, и есть ли она вообще.
  7. Forest Gump
    Forest Gump
    Forest Gump
    Ну например, Тепловой Аккумулятор (ТА) на 2 с лишним куба воды, что равно 2-ум с лишним тоннам, стоящим вертикально на поверхности площадью 1 кв. м.
    Или большая печная кладка из кирпича, как дополнительный ТА. Тоже на тонну - две и тоже на ~1кв.м.
    Под несущими стенами, особенно с учетом тяжёлой фасадной плитки, как мне кажется тоже получатся тонны на кв. м.
    Нет?
  8. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Долгосрочная прочность самого шляпного15го ппс=30%от заявленной=3кпа=грубо говоря 3 тонны на квадратный метр
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Такие вещи отдельно считают, и соответствующим образом усиливают эти места. Строить массивную кирпичную печь на общей УШП как минимум странно. А вообще обычный ПСБ-25 имеет предел прочности в 0,1МПа, это тонна на кв. метр. ПСБ-35-50 держит еще больше.
    ЭППС работает на нагрузках 15-30 тонн. такую печку у вас не получится построить)
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    3кПА - это 300 кг. на метр.
  11. bataler
    bataler
    bataler
    Сорри задумался :) правда даже эта цифра допускает его использовать под бетон, но даже я бы не рискнул :)
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну 15шку и не суют в фундаменты, а вот по 25му или 35му (если они конечно честные) можно хоть УШП хоть УФП.
  13. Forest Gump
    Forest Gump
    Forest Gump
    Да, точно сейчас погуглил и понял, что теплопроводность почти одинакова у мин. ваты и у ППС.
    Странно, раньше находил инфу, что ППС лучше в этом плане на 20-30%, спасибо за наводку.
    Тогда действительно не стоит городить огород, четвертый слой внутри тоже будет ватой.
    Остается тогда вопрос, почему упомянутый ранее СП разрешает использование ППС на фасаде снаружи, и смогу ли я потом, без печальных последствий, при желании, обернуть дом ППС-ом по ОСП под отделкой?
    Как вата будет дышать?
    И второй вопрос: Все спокойно обшивают каркас снаружи ОСП. Но ведь сама ОСП не особо пропускает пар?
    Не появится ли в итоге на каркасе плесень также, как видео с ППС-ом?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляция Вам в помощь, и ОСП-9мм. не такая уж и паронепроницаемая.
    Можете, ППС-а минус в вент. фасаде, это пожароопастность.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нормально, ППС паропроницаем, в отличие от ЭППС.
    Она его пропускает сильно лучше чем пароизоляция.)
    Плесень может появиться от воздействия влаги снаружи, поэтому в америках сейчас запрещено ППС крепить сразу на OSB, а обязательно использование влягозащитной мембраны.
