1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Господа не сочтите за труд, объясните тем кто "в танке". Читать и изучать особо некогда, «глаза разбегаются», т.к. почти год изучал на этом форуме строительство дома из проф-бруса, всё изучил, но обстоятельства поменялись, старый дом сгорел :mad: и нужно срочно в этом году построить красивый каркасник, для приездов зимой но не для ПМЖ. Поэтому утепление стен у меня будет 10 см т.к. денег в обрез :|:
    В общем подскажите по пирогу стены, а то я вообще запутался.
    Изнутри/наружу: имитация бруса, пароизоляция, стойка каркаса 10 см с утеплителем 10 см, ветрозащита, имитация бревна.
    Вопросы в следующем:
    Нужен ли в обязательном порядке вентиляционный зазор перед внешней имитацией бревна?
    Нужно ли в пирог включить ОСП 9 мм?
    И ещё: пытаюсь грубо прикинуть цену получается следущее:
    1. Имитация бруса 20х145х6 = 350 руб./м2
    2. Пароизоляция = ?
    3. Утеплитель (типа ТехноЛайтОптима) 200 руб./м2
    4. Ветрозащита = ?
    5. Имитация бревна 185х45х6 = 600 руб./м2
    Итого: пирог стен не считая каркаса 1 150 рублей за м2
    Если где ошибся подправьте плиз.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    1) теоретически вентзазор нужен, практически, учитывая что в отопительный сезон вы в домике будете наездами а изнутри сделаете качественную пароизоляцию, думаю можно опустить.
    Но тут есть такой момент. Вряд ли вы будете покупать строганную доску с идеальной геометрией. То есть скорее всего доски будут чуть чуть плавать по размеру.
    Соответственно вы сможете только одну сторону (внутреннюю или наружную) сделать ровной (стойки в одной плоскости), вторая же, из за возможных гуляний размеров будет небольшой волной.
    Допустим вы ровной сделаете внутреннюю плоскость, получится что обрешетка снаружи даст вам во первых вент зазор, во вторых возможность выставить ее так, чтобы наружная сторона так же была в одной плоскости для обшивки имитацией бревна.
    2) нет, не обязательно, но тогда не забудьте сделать укосины по углам.
  3. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Как можно сделать вентзазор без применения ОСП и подобных твердых материалов?
    Допустимо ли чтобы утеплитель сдерживала от "вываливания" в вентзазор ветрозащитная пленка. Она прочная? (я её просто ниразу не видел).
    У меня получается каркас с обоих сторон обшит деревом, плюс укосины - это наверняка создаст необходимую жосткость каркасу. А вот из-за вентзазора обшивать дом ОСП (типа: утеплитель-ветрозащита-ОСП-вентзазор-имитация бревна) дороговато получается.
    Как можно и деньги сЫканомить, и вент зазор сделать? :)
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Молча :)
    Обрешетка набивается по стойкам каркаса, утеплитель не должен вываливаться. Он должен стоять в распор между стоек, а не болтаться там как в проруби :)
    Чтобы голова не болела, можете купить рулон полипропиленовой упаковочной ленты (в районе 900р за рулон в 3километра :) ) и после установки ветрозащиты "прошить" ей каркас поперек, по наружной плоскости стоек. Никуда потому же утеплитель не денется...
    PS кстати привет мондео клубу
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Смотрели тут картинки пирогов.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот такие есть.
  7. alexko
    alexko
    alexko
    Схожая ситуация, только вместо блок-хауса - сайдинг.
    Фирма предлагает схожий пирог, как на рисунке 9 двумя постами выше.
    Т.е. изнутри: вагонка-пароизоляция (изоспан В)-утеплитель 150 мм-ОСП-вертозащита (изоспан А)-сайдинг
    Т.е. без вентзазора. Очень смущает конденсат на внутренней стороне сайдинга, не пойдет ли он через вертозащиту в ОСП и далее в утеплитель.
    Я не прав?
    Может договориться с рабочими, чтобы набили рейки и крепили сайдинг к ним, но при этом прочность (ударостойкость) отделки пострадает?
    Спасибо за ответы:)
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  9. leha28
    leha28
    leha28
    Дорогие форумчане помогите разобраться, а то читая форум запутался. Есть каркас с наружи обшит плитой ОСБ. внутри каркас хочу утеплить роквулом потом пароизоляция, вентзазор и вагонка.
    Собственно вопрос, после ОСБ хочу сайдинг, так что нужно перед сайдингом- просто ветрозащиту,пенофол или что то еще, контррейка и на нее сайдинг?
    Помогите с ответом на данный вопрос а то в пятницу еду обшивать сайдингом!
    Спасибо!
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ветрозащита или ничего.
    Никакого пенофола или любого другого ПАРОИЗОЛИРУЮЩЕГО материала
  11. leha28
    leha28
    leha28
    Спасибо! А ветрозащиту прям степлером на ОСБ?
  12. Антонов Алексей
    Антонов Алексей
    Бобёр-киборг
    Антонов Алексей
    Бобёр-киборг
    Калужская обл.
    Можно степлером. Потом рейки под сайдинг с шагом 40 см (можно и больше, но не рекомендуется, предел 60 см). И получится очень неплохой вентилируемый фасад. Ветрозащита - Изоспан А или Изовек А
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Скажите, а если ветрозащиту не поставить, ветер прямо через осп дуть будет?
    Или в местах крепления к стойкам и как сильно он будет дуть?
  14. skopinger
    skopinger
    skopinger
    А у Вас там щели штоли? :)
    Щелей нет - дуть не будет. Да и главное это не сам ветер, а капли воды задуваемые им во время дождя/снега, и следственно намокание утеплителя. Сырость - враг!
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот так делют из дома термос.Это (ППУ)
