1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Вот скажите а зачем же зазор нужен здесь? Удалять влагу, вышедшую из стены? Тогда получается, что сайдинг ставится в защелки и не пропускает никакого ветра и ничего не будет удаляться. Если так, то он и есть гидро-ветро защита и пленки никакой не надо поверх ОСБ?
  2. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Ну размер окна рассчитать можно. А че холодная то? :ogo:. Получается все каркасники холодные? Может просто неудачный опыт?
  3. Отвод
    Отвод
    BIM
    Да, все каркасники с утеплением крыши менее 200мм в моём регионе - холодные. Опыта утепления мансарды нет, поэтому встречный вопрос, а как её утеплить более 200мм?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тю, дать больше утеплителя и дело с концом! :)]
    А уж вариантов как это сделать, тыщи...
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)] мансардные окна дают больше всего света...холодная лиш от недостатка утепления...плитная обшивка сделает мансарду монолитом...вопщем если не жадничать будет светло, тепло и надежно...
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    Ключевая фраза. Знакомые застройщики (двое, оффлайн) хотят мансарду, чтобы сэкономить.
  7. Отвод
    Отвод
    BIM
    Кстати, мансардные окна, как они, часто ли пачкаются, зимой не заваливает ли снегом?
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    пачкаются чаще, снегом так же заваливает как и крышу...но это мелочи...зимой могут течь, поэтому требуют грамотной установки...
    ну экономия не большая, но есть...
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
    У меня 5ый снеговой район, крыши с высоким углом ската под металлочерепицей сейчас стоят голые, на остальные уже навалило от души. Так что мансардные окна - не в нашем климате.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Они хороши для любого климата. Хуже, если бы их не было. ;)
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    Посчитаем утепление крыши 300мм для каркасника 7х10, например. Холодный чердак - эковата, плотность 35кг\м3, материал около 19 кубов, или 660 кг, или около 16500руб, работа - насыпал сам. В мансарду эковату придётся (не знаю как, стропила 200мм) задувать с плотностью 50-60кг\м3, и это (допустим, угол ската 30гр.) 22,5 куба, или 1200кг или 30000руб за материал плюс (квалифицированная, а значит хорошо оплачиваемая) работа, утепление плитным материалом получится не дешевле. Итого, вся экономия на доске и ОСП перекрывается расходами на утепление, имеем косые потолки, окна засыпанные снегом и бодрящий весенний утренний душ, если окна поставлены криво.
    А где в наших каркасниках самые большие теплопотери? Правильно, в окнах. И куда их значит нужно ставить? Ага, в потолок. Ну ничо, они же снегом присыпаны. Вот такая экономия.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я всегда был противником мансарды. В наших краях это вообще весьма редкое явления в современном домостроительстве.
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    Северная Америка - материк проверенных решений. Я потратил 3 недели жизни, как строить, а можно было тупо спросить у гугла.
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вы не правильно считаете...:) во первых не у всех есть лес 6 метровой длинны, а если есть например как у нас он дороже 4 метрового на 20%...при резке стоек первого этажа условно 2700 мм высотой остаются обрезки в 1300 мм которые мало куда можно задействовать, они как раз и идут на стены мансарды, т. е. стены мансарды на 60-70% состоят из материала который тяжело полноценно задействовать в дальнейшем строительстве...далее по утеплению вы очень хитро считаете... ститать надо полностью утепленный контур, скатные стены мансарды вполовину, а то и меньше требуют расхода утеплителя по сравнению с полноценным этажем...в итоге утеплителя на мансарду идет не больше...далее не стоит примерять все на себя, эковата где то не доступна, а кому то не интересна, при утеплении минватой коль мы выяснили что расход одинаков выйдет не дороже...
    имеем в итоге косые потолки которые некоторым например как мне нравятся...окна они же по желанию, это в полноценный этаж поставить мансардные окна нельзя, а вот в мансарду обычные поставить как за здрасьте ...;)
  15. Отвод
    Отвод
    BIM
    Совершенно обратная картина на рынке, 4 метра напилят, но далеко не везде, и очень неохотно.
    Дрогнул палец на калькуляторе, но в целом, опять же для нашей зимы, мансарда - несколько спорных решений из-за одной лишь эстетики, а никакая не экономия.
