1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Алижон
    Алижон
    Автомаляр и отделочник
    Алижон
    Оренбург
    Надеюсь хозяин темы не будет против если я здесь напишу.
    Люди подскажите по пирагу. а то тем очень много читать, все не перечитаешь.
    Стоит каркас пока у меня под временой крышей, весной продолжу строительство и нужно выбрать утепление.
    Что будет лучше и правильнее и главное буджетнее, но не во вред качеству.
    Пирог стены, снаружи во внутрь.
    1-й вариант:
    Доска дюймовка зашитая по диоганали (уже сделано).
    Пенопласт 3 слоя 25-го по 5см. (Так как дешевле плитного утеплителя, если даже с расчетом что будет запениватся, просчитыва уже.)
    пароизоляция
    Гипсокартон
    2-й вариант:
    Доска по диоганали
    Пенопласт 1 слой 5см
    плитный утеплитель 2 слоя по 5см
    пароизоляция
    ГКЛ.
    3-й вариант:
    Доска
    Пенопласт 2 слоя по 5см
    плитный утеплитель 1 слой 5см (так как звукоизоляция лучше)
    пароизоляция
    ГКЛ
    4-й вариант:
    Доска
    Ветрозащита
    Плитный утеплитель 3 слоя по 5 см
    пароизоляция
    Гкл.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    При качественной пароизоляции, любой из перечисленных. Пенопласт можно 15й, на него никакой нагрузки нет.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Опилки примерно 0,065.
  4. Taunta
    Taunta
    Taunta
    Доброго дня всем.
    Строю в Ленобласти каркасный дом на 200 квадратов. Настал момент покупать пленку для паро гидро и прочих изоляций. Бригадир моимх строителей (знаю его давно, уверен в нем) сказал мне - мы всегда работали с отечественными пленок, они плохие ... покупайте импорт.
    Соответственно, почитав форум выбрал:
    Delta Reflex - пароизоляция кровли и стен санузлов.
    Delta Lux - пароизоляция стен.
    Delta Maxx - гидроизоляция кровли.
    Delta Vent s - ветрозащита стен.
    Вопрос, я все правильно сделал и кроилово ведет к попадалову, или я просто зря могу выбросить приличные деньги на ветер и можно без проблем и потери качества использовать более дешёвые материалы... так то я считаю 100 килорублей на дом только на пленки как-то крепковато ...
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    100тыс.рублей на плёнки Вы насчитали для такого дома? Откуда это? Такого впринципе быть не может даже если всё Тайвеком делать.
    А вообще вот табличка для Вашего дома:
    Плёнка ветрозащиты Изобонд (или изоспан) м2 (рул) 300 (4) * 16руб = 4800руб.
    Супердиффузионная мембрана Тайвек (для кровли) м2 (рул) 225 (3) 50руб = 11250руб.
    Плёнка гидроизоляции Изобонд (или изоспан) м2 (рул) 150 (2) 23руб = 3450руб.(можно пергамин)
    Плёнка пароизоляции Изобонд (или Изоспан) м2 (рул) 1125 (15) 23руб = 25875руб.
    ВСЕГО 45375руб.
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    @Taunta, чтобы вам дать какие-то рекомендации, озвучьте пироги стен, кровли.
    Какой утеплитель будет? Чем будет обеспечиваться жесткость каркаса - укосины, плитная обшивка?
  7. Taunta
    Taunta
    Taunta
    Про Изобонд-Изоспан довольно много негатива тут на форуме. Решил не рисковать ...
    Вместо Тайвега предпочел Дельту, но они не сильно по цене отличаются друг от друга. Дельта вроде совсем чуть-чуть дороже Тайвега.
    Или мне цены зарядили ...
    Delta Reflex PLUS - пароизоляция кровли 3 по 75м2 по 6 400 руб = 19 200
    Delta Luxx - пароизоляция стен. 9 по 75м2 по 4 500 руб = 40 500
    Delta Maxx PLUS - гидроизоляция кровли 3 п о75м2 по 9 100 руб = 27 300
    Delta Vent S PLUS - ветрозащита стен 3 по 75м2 по 5 650 руб = 16 950
    Всего на 103 950 руб и доставка бесплатно (90 км от КАД СПБ).
    PLUS - это сразу с клеящим слоем, особой выгоды между купить пленку без клеящего слоя и отдельно скотч нет, даже наоборот, выходит дороже но на копейки. Я решил что так будет просто проще.
  8. Taunta
    Taunta
    Taunta
    Изнутри наружу: вагонка-зазор-пароизоляция Дельта Люкс-ОСП 7мм-Paroc 2 слоя по 100 мм-ОСП 12мм-ветрозащита Дельта Вент С-зазор-имитатор бруса.
    Про кровлю сейчас не скажу, проект у прораба ... но там композитная кровля Метротайтл и 20 или 25 см Парока вроде как ... соотв гидроизоляция Дельта Максс и пароизоляция Дельта Рефлекс.
    Укосины тоже есть, понимаю что некоторый перебор видимо с укосинами и ОСП, но решили делать как в купленном проекте.
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Какую функцию будет нести внутренняя ОСП 7мм?
    Если ее убрать, то Дельта Люкс явно слабовата - здесь больше просится DELTA DAWI GP.
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    На стены все равно нужен скотч DELTA-MULTI-BAND M60, да и проходки сквозь кровлю герметизировать надо (а там и клей DELTA TIXX может понадобиться)
  11. Taunta
    Taunta
    Taunta
    Да честно говоря не знаю, какую функцию она будет нести, все делается как в проекте. Проект покупали в компании "Хорошие дома".
    Извините, ошибся ... не 7мм ОСП изнутри, а 9мм. Опять же, будучи в данном вопросе дилетантом, купил расово верный Глюнц, хотя строители меня уверяли, что я ничего не потеряю купив более дешевый канадский.
    В проекте вообще изначально было снаружи 15мм ОСП, внутри 12 мм ... но мне строители сказали что это явно перебор, и можно скроить ... тут таки скроить решился)
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Даже для двухэтажного дома 12мм ОСП с одной наружной стороны вполне достаточно... А у вас еще и укосины будут :)
  13. Taunta
    Taunta
    Taunta
    Скотч купил какое то количество ... правда не Дельта, а какой то Бутилен Дуо Брико мне подсунули ... если что, у этой конторы у меня Метробонда, аксессуаров к нему и Велюксов с моторчиками почти на миллион заказано, и это я еще не оплачивал ... так что если что думаю и взад смогу вернуть, если что не так будет ...
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Дельту люкс я бы все же заменил - она все равно для влажных помещений не подходит, больше для гостиных, спален - и то в том случае, если ОСП в пироге нет и влага может беспрепятственно уходить (для этого используем мембраны с высокой паропроницаемой способностью)
    Скотч имхо должен подойти любой бутилкаучуковый...
  15. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    для ПМЖ?
