1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Taunta
    Taunta
    Taunta
    Ну LUX и куплен в расчете на спальни-гостинные, на санузел должно хватить Рефлекса от кровли.
    Весна - лето ПМЖ, осень-зима каникулы/выходные ...
  2. Maxal
    Maxal
    Maxal
    А зачем внутри осп. Внутри гипрок. Ставьте снаружи 12 мм. если шаг стоек 60 см. Дельта дорогая. Возьмите Тайвек.
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Если почитать про пленку, то увидим следующее:
    "Применение пароизоляции с ограниченным паропропусканием позволит излишней влаге удалиться из дома, а верхняя диффузионная мембрана выведет влагу наружу из конструкций. Таким образом и помещения, и конструкции дома останутся в сухом естественном состоянии, сохраняя свои качества...
    Идеально подходит для домов с непостоянным проживанием (переменным циклом парообразования), т. к. позволяет удалять из помещения остаточную влажность благодаря диффузионной способности..."
    Как мне кажется, применение ОСП нивелирует паропропускание пленки - ей бы на фасаде ничего пароограничивающего не ставить (убрать ОСП или заменить на Штейко, Изоплат)
  4. Taunta
    Taunta
    Taunta
    Ну, менять 9ку на гипрок уже поздно, ее уже монтировать начали сегодня)
    Дельта аналогичная как я посмотрел не намного дороже Тайвега ... просто будучи полным дилетантом в вопросе решил перестраховаться и взять самые продвинутые пленки ... в общем то я долго тут форум читал, мне показалось как раз Дельту больше всего хвалят, в том числе и в сравнении с Тайвегом.
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Если не секрет, в каком месте?
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Насчет Дельты не скажу, но Tyvek (Soft, Solid, Housewrap) - постоянно рекомендуют, и негатива про него что-то не припомню.
    PS. Люкс я бы все же поменял...
  7. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Ну раз так, то следите, что бы стыки пленки были добротно заделаны, не допустимо проникание тепла изнутри наружу, и там где коробки под розетки, все изолировать. А еще утепление сделайте потолще. Например-стены-20 см и перекрытия по 40 см.
  8. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Возьмите на пароизоляцию обычную Пленку Полиэтиленовую 200Мкм гораздо дешевле
  9. Taunta
    Taunta
    Taunta
    Красногвардейское озеро, ДНП Зеркальное
    Про Luxx - Davi задумался ...
  10. Taunta
    Taunta
    Taunta
    Поменял большую часть Люкс на Дави. Чуть-чуть Люкса убедили оставить на межкомнатые стенки, кроме санузлов, типа там он лучше Дави. 10 тыс вроде как сэкономил. Спасибо.
  11. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Господа хорошие, выручите советом. Мансардная крыша дома 150 мм технониколя и паровлагоизоляция, покрытая металлочерепицей, изнутри обшита вагонкой, это как по нормам теплоизоляции? Читал здесь, что от 200 -т оптимально, но вот кто-то говорит, что и 150 хватает. Просто, когда начались морозы за -20 с снег на крыше начал подтаивать и по сути почти весь превратился в наледь. То есть имеются серьезные теплопотери, я так понимаю. Вопрос: это так и должно быть с 150 мм утепления или хреново уложили утеплитель?
  12. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Скорее всего где-то есть утечки тепла. А есть фото крыши? Наледь по всей поверхности крыши или только в определенных местах: карнизные свесы, вокруг печной трубы и т. д?
  13. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    По всей поверхности крыши. Печной трубы нет. Фото сделаю вечером. У меня просто вопрос: вообще с таким утеплением крыши впринципе можно добится комфортной темпетаруры 25-26 с с котлом 25 кВт, утепление стен 150, пола-150? Площадь дома 115 м. кв.
  14. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Скажем при -25с на улице.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Обрисуйте точнее состав конструкции.
    Очень мало.
    Понимаете правильно, топите космос.
    И то и другое.
