1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Pav605
    Pav605
    Pav605
    1) Опишите пирог ската подробнее. Есть ли контробрешетка? И вентилируется ли зазор между металлочерепицей и утеплителем (мембраной)?
    2) Ваших 150 мм было достаточно по снипу до 1993 года. По нынешним нормам 150 мм не достаточно. И, сами понимаете, дело тут только в экономической целесообразности - дорожает топливо и энергия. Правильно же построенная по нормам крыша (хоть и мансардная) не покрывалась наледью и до 1993 года. Т. е. скорей всего дело не в толщине утепления, а в других косяках. В некоторые возможные:
    а) Нет вентзазора.
    б) Недостаточгная вентиляция ветзазора. (отсутсвует либо приток, либо отток, по причине "конструкция такая", или снегом забило)
    с) Каким-то образом в вентзазор попадают потоки теплого воздуха из дома. Но это маловероятно с мансардной крышей. Это обычно болезнь холодных чердаков с приоткрытым (неплотным) люком в дом.
  2. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Собственно что зависит от толщины утепления.
    1) Средняя температура отопительного сезона для СПБ -1.8. Если для Вас комфортно +25, то значит средняя за отопительный сезон (220 суток) разница температур будет 26.8 градусов А когда на улице -30 разница температур будет 55
    2) При увеличении толщины утеплителя (минвата или пенопласт: лямбда 0.04) со 150 до 200 мм потеря тепла
    с каждого квадратного метра крыши, на один градус разницы температур будет равна примерно 0.07 ватт
    (считается так =0.04:0.15-0.04:0.20)
    3) Т. е. если у вас площадь скатов крыши 130 метров (подставьте в расчет точную площадь), то утепление со 150 до 200, сократит теплопотери в среднем по сезону:
    26.8*0.07*130=243 ватта.
    при температуре -30:
    55*0.07*130=501 ватт
    Т. е. сами видите, доп. утепление особо жизнь вашему котлу не облегчит. Ведь у него мощность 25000 ватт. Хотя позволит сэкономить какие-то деньги.
    Вообще, теплопотери какими они должны быть по снипу (теперь СП), примерно(!) можно оценить по формуле:
    потери=0.6*отапливаемый_объем_дома*разницу_температур
    Т. е. в Вашем случае (объем примерно 300 кубов) при -30 на улице (разница 55 градусов): 0.6*300*55=9900 вт.= 9.9 квт
    Т. е. даже с учетом того, что иногда может потребоваться нагреть быстро весь дом с нуля, и того, что дом немного не соответсвует снипу, 25 квт должно хватить за глаза.
  3. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Pav605, от спасибо, уважаемый за развернутый и полезный для меня ответ. Все четко и объяснили мне, чайнику в строительстве. Честно говоря, не в курсе как точно сделан пирог, поскольку не особо контроллировал процесс строительства. Видел только, что утиплитель уложен был плотно, без щелей и паро-влагоизоляция тоже не рваная. Сделаю фото обледеневшей крыши позже, может что еще подскажите.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @IskatelJiva, закажите тепловизионную съёмку. Так проще всего найти утечку, особенно в мороз.
  5. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Уважаемые форумчане.
    Утепляю дом каменной ватой. Пока было до -9, справлялся, но сейчас мороз крепчает и работать становится не айс, хотя впрочем самый настоящий АЙС
    Утеплил 2/3.
    Вопрос: На сколько критично для небольшого подогрева включать отопление в качестве газовой 30квт пушки. Я тут попробовал, вроде согреваюсь, но на стенах, тех что не утеплены образуется снег. На сколько все это критично? Стоит это делать или категорически не желательно.
    На кровле снег не образуется, судя по всему что там стоит мембрана а над ней вент зазор и весь пар выходит наружу, а вот стены - там та же мембрана а за ней osb...
    Чем пахнет лайтовый обогрев такого не доконца утепленного каркасника?
    Спасибо
  6. Wsmisha
    Wsmisha
    Wsmisha
    У меня снег и без обогревателя появляется, на внутренней стороне OSB. Я полностью утеплил одну комнату поставил дверь и обогреватель теперь там можно погреться попить чаю), остальное утепляю тоже щас по морозу.
  7. SergikSergik
    SergikSergik
    Чиста конкретный страитель
    SergikSergik
    Дмитров
    Одним из продуктов сгорания вашей газовой пушки является водя (в виде пара). Отсюда повышенная влажность и как следствие снежок на стенах... Лучше применить другой отопительный прибор, электрическую пушку, или там печьку-буржуйку с временным дымоходом...
    Ну, и одевайтесь потеплее, помогает...
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нельзя отапливать не утеплённое помещение проблем больше чем +.
  9. Bragaburjak
    Bragaburjak
    Bragaburjak
    Может
    Я работаю и при -20 и ниче. Чай+перчатки+c2h5oh и все будет ок :).Вот сегодня вытряхивал с вентиляционной трубы лед и снег, нужно было лесть на крышу, углог 34°, МЧ, на дворе -15, метель :)
    В вытяжной трубе образовался лед и снег тк влага с вытяжного воздуха выпадала на стенках и замерзала, тробу закупорило и вент перестала дуть :) утеплил всю трубу идущуюу под кровлей, должно помочь :)
    Топить я бы без пароизоляции не топил. собственно так и делал. в доме было +2-3° ночью, ниче, пережили. под 3-мя одеялами спать можно было ;)
  10. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Спасибо за ответы. Да действительно - холодно, но работать можно. У меня с внутренним обогревом собственного туловища все впарядке, но вот брат... Постоянно мерзнут ноги и пальцы рук постоянно бегает в машину греться, поэтому и была пару раз применена пушка. В глубине души я понимаю что нельзя греть, но чето жалко его...
    Кстати обнаружил тут на стенеснаружи обледенелость осб - не могу понять с какого это именно так
    Обледенелость только там где под осбхой проходит укосина. Стена еще не утеплена. Посмотрел, на некоторых стенах с помощью ледяного рисунка можно спокойно рассмотреть стойки и укосины сквозь осб - как рентген блин. Причем такое не только на неутепленных стенах. Есть даже на стене, которая полностью утеплена и пароизолирована.
    Или это и называется точка росы там где укосина роса выпала снаружи, там где нет - внутри.
  11. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Дайте брату валенки вместо летних полуботинок, а пальцы отлично греются быстрой и тяжелой работой. Пусть снег убирает вокруг дома в хорошем темпе, польза х2.
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    чая и спирта при нормальной физической работе не нужно, меньше чертежи изучайте, больше двигайтесь. :)
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Стойки - мостики холода. На форуме выкладывали фото такого плана из Сибири. Возможно перекрестное утепление уменьшило бы мостики.
  14. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    тогда что получается для питера 150 маловато без дополнительных 50 перекрестных? :(
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Это каждый решает сам. По идее народ говорит такое. Пол 200, стены 150, потолок 250. И так далее пропорционально (250,200,300). Себе планирую пол 200, стены 200, потолок 200. Позже добавлю на потолок 50.
