1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Rodilio
    Rodilio
    Rodilio
    Всеволожск
    Покритикуйте пирог:
    1. ГКЛ 2 слоя (или слой гкл затем Osb, для придания прочности стене (крепления различных предметов на стену)
    2. обрешетка горизонтальная бруском 50/50 под коммуникации + слой Paroc 50
    3. Пароизоляция Ондутис
    4. каркас 150/50 + Paroc 150
    5. Ветрозащита
    6. OSB3
    7. Обрешетка под сайдинг
    8. Сайдинг
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Так то все правильно. Но если бруски заменить на метал профиля вообще будет красиво. имхо .
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну и зачем пункт 6 и 7?
  4. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А что, Rodilio указал шаг стоек? Сайдинг можно будет на применяемый им шаг прикрепить?
  5. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Если будите жить в этом, то я бы вообще отказался от ОСП...
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    5 и 6 пункт поменяйте местами.
  7. Rodilio
    Rodilio
    Rodilio
    Всеволожск
    Дело в том что 5 и 6 пункт уже установлен, можно кончено еще раз после osb пустить ветрозащиту, но будет ли это правильно?
    Kowex, почему так критично к osb, в любом случае конечный слой будет ГКЛ и обои
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    можно срезать ветрозащиту с осп если утеплитель не поставлен а снаружи пустить новую, по ней без обрешетки можно сайдинг.
    наверно патаму что заботится о своем здоровье...
  9. Bragaburjak
    Bragaburjak
    Bragaburjak
    Может
    >тогда что получается для питера 150 маловато без дополнительных 50 перекрестных?
    у нас для Украины по новому украинскому СНИПУ нужно 200 ложить. но это все фигня. Если есть дешевая энергия - ложите 150 и не парьтесь, только вот можете конденсат словить из за щелей. А вот у меня на пример только элетричество и только 3квт. Мне гораздо дешевле вложить 300 в стены, 300 пол, 400 - крыша, чем тянуть газ или увеличивать мощность.
    400 вместо 300 заложил в крышу только потому, что там использовал дешевую стекловату, у нее теплопроводность выше и под собственным весом она немного сжимается. К ста мерил температуру в разнух местах помещения, разница в 1-2 градуса максимум, так что толку ложить в крышу чуть ли не в 2 раза больше никакого. правда у меня отопление тепловентилятором, мож с конвекционным будет больше тепла сверху, надо будет проверить.
    > Кстати обнаружил тут на стенеснаружи обледенелость осб - не могу понять с какого это именно так
    довольно интересное явление.
    Я думаю, дело было так: на осб нападало снега. еще теплая укосина/стойка отдавала тепло и его растопила, снег укрупнился до капелек воды и они замерзли.
    Другая гипотеза: на осб тоже был снег. когда Вы топили- он испарился, а там где стойка/укосина растаял (по сколько теплосопротивление там выше, чем у голого ОСБ и энергии для испарения снега не хватило), потом на улице похолодало и он замерз.
    >. Есть даже на стене, которая полностью утеплена и пароизолирована.
    вот тут скорее первая гипотеза клеится. было тепло, доски нагрелись. стало холодно, выпал снег (или иней). еще теплые доски его подтопили, сами остыли, капли воды замерзли.
    >ли это и называется точка росы там где укосина роса выпала снаружи, там где нет - внутри.
    скорее нет. снаружи роса не выпадает. тем более осб (и доски тоже) довольно паронепроницаемы.
    роса это вот такое, на пример https://www.forumhouse.ru/threads/241044/#post-8330434
    хоть у меня в том месте везде пленка и все заклеено, а влажный воздух проходит в щель между досками верхней обвязки (она у меня двойная и это с точки зрения теплотехники не правильно) перегородки (тк пленка у меня приклее к верхней доске) дальше попадает в щель между досками верхней обвязки наружной стены и выходит под осб на верх. там где стойки - там щели между осб и обвязкой выше - тудой и выходит, там и выпадает роса и замерзает.
  10. ALK
    ALK
    ALK
    В доме стена утеплённая эковатой.
    Стена изнутри затянута пароизоляцией.
    Изнутри сейчас устанавливаю профиля под гипсокартон и хочу заполнить зазор между стеной и утеплителем (80 мм) дополнительным утеплителем.
    Какой утеплитель использовать?
    Спасибо.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Стена каркас? эковата 80мм?
  12. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    При таком утеплении можно получить плоскость конденсации на пароизоляции, требуется расчёт. Дайте полное описание конструкции стены.
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я, много всякого перепробовал, снаружи утеплял и щас изнутри брус под гипс с профилем. Делаю последнюю комнату -попался Rockwool Лайт баттс Скандик. Упаковка на 5,75 м2. У нас стоит 450 руб. Понравился очень жалею раньше не брал. Плотный. такой набитый, ровный, однородный. режется прелесть не чешется совсем, в горле не першит, как от тех что пробовал. Про то что пробовал особо плохо не скажу, но это хорош. Попробуй, ну хоть с одной пачки. Базальт.
  14. ALK
    ALK
    ALK
    Стена эковата 200 мм
    Пирог снаружи внутрь
    Сайдинг-зазор 50 мм-Ветроизоляция-Фанера 12мм (наружная обшивка каркаса)-Эковата 200 мм-пароизаляция-зазор 80 мм-гипсокартон 12 мм.
    Зазор 8о мм я и хочу заполнить-вопрос каким утеплителем?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Стены 200мм. эковаты - это уже совсем не плохо, дополнить можете мин. плитой.
