1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    график.png Обратите внимание на график - при определённых параметрах на поверхности пароизоляции температура опустится ниже точки росы и появится конденсация; расчёт см. http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=279&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-30&hi=40&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=800&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=2000&le3=1&lt3=2&mm3=254&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=120&le4=1&lt4=0&mm4=234&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557&ld6=500&le6=1&lt6=0&mm6=425&ld7=50&le7=1&lt7=0&mm7=231.
    На мой взгляд, наиболее подходящим утеплителем в данном случае является фибролит низкой плотности, например GB450 толщиной 35 мм.
  2. ALK
    ALK
    ALK
    А смысл в утеплителе 35 мм?
    Наоборот думаю отодвинуть каркас гипсокартона на 100 мм-для плит толщиной 100 мм.
    Пока не могу принять решение какие использовать из каменной ваты или на основе стекловаты...
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Базальт - мин. плиту.
  4. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Обратите внимание на график, это будет у Вас по стойке, а стоек в доме примерно 70-100 шт. Примерно 7-10 м2 получается.
  5. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    А если пенопласт снаружи то получается так. Стойка сухая.
  6. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Читал про каркасное строительство, конкретно возник вопрос по поводу пирога стены. Помогите пожалуйста определиться какое решение правильное?
    стоит ли переносить дополнительный слой утеплителя (по горизонтальным брускам) ко внутренней части пирога, или оставлять в таком варианте (ближе к наружной части пирога)?
    Насколько оправданно такое решение и где будет точка россы в данном случае?
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Никакой разницы, главное что-бы пароизоляция на месте была. Его можно даже с обеих сторон сделать (на рисунке 2 зазор между 9 и 11 заполнить утеплителем.)
  8. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Меня смущает, что после ОСП идет слой утеплителя (на втором рисунке). Где в это мслучае будет точка россы, и как будет удаляться влага?
    А на первом рисунке ОСП нет, только сейчас заметил...
    Пирог с поправкой такой изнутри наружу:
    1. Внутренняя обшивка (ГКЛ, ГВЛ)
    2. Вент. зазор (писали где то на форуме о его необходимости)
    3. Параизоляция
    4. Каркас 150*50 мм с утеплителем
    5. Горизонтальное утепление 50 мм по горизонтальным брускам 50*50 мм.
    6. ОСП. Сколько мм не знаю, может 12 мм? или 18 мм?
    7. Гидро-ветроизоляция
    8. Вент. зазор.
    9. Внешняя отделка.
    Думаю такой вариант использовать, поправьте пожалуйста если где не прав...
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    2. Никакой необходимости в наличии вентзазора в данном месте нет. Зазор образуется автоматически при монтаже каркаса под внутреннюю обшивку. Его вполне можно заполнит утеплителем. Удобно в этом пространстве скрыто развести коммуникации - электричество, трубы воды, отопления... И в этом случае ничто не мешает все оставшееся пространство заполнить утеплителем.
    5. Здесь должно быть ОСП. Поскольку она несет силовую функцию, обеспечивая пространственную жесткость конструкции, монтаж необходимо производить непосредственно на каркас.
    По поводу влаги и точки росы. Эти вопросы решает пароизоляция. Она должна герметично отделять внутреннее пространство дома от утеплителя, ошибки и огрехи недопускаются. Тогда о точках росы можно не задумываться.
  10. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Т. е тогда первый рисунок верный? На каркас бьется ОСП. На осп еще утепление 50 мм. Пленка, зазор, фасад?
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    На первом нет ОСП:faq:.
    Оба верные с точки зрения пирога. Жесткость каркаса может обеспечиваться укосинами, они на пирог влияния не имеют и на рисунках не отображаются (рис.1). А может сплошной обшивкой плитным материалом, который на пирог вполне влияет (рис.2).
  12. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Вот изобразил, разве ОСП в этом случае не обеспечит жесткость конструкции?
  13. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    На первом рисунке под №3 лист ОСП если я все правильно понял из схемы
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Снизится очень сильно, может даже критически. Зависит от конкретного конструктива - габариты, шаг стоек, шаг горизонтальной обрешетки...
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Это пароизоляция, там-же подписано.
