1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    я вот про этот рисунок. Ни как не пойму почему поверх ОСП идет слой утеплителя, можно ли так делать?
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    У меня он вторым отображается:faq:.
    Я же писал - оба правильные. Так вполне можно делать.
    Риск, кстати, в таком пироге, больше для утеплителя находящегося внутри каркаса, под ОСП. Тот который снаружи вообще в шоколаде.
  3. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Вроде разобрался... По моему "то,что доктор прописал"
    Между внутренней отделкой и пароизоляцией - брусок для зазора под коммуникации.
  4. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А почему у Вас наружный вентзазор выполнен горизонтальными брусками? Воздух в вентзазоре должен самостоятельно двигаться, а он это делает только снизу вверх. Или Вы хотите применить какую-то принудительную вентиляцию вентзазора?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет не обеспечит.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну можно же вентиляторы поставить;)
  7. Носиков
    Носиков
    Носиков
    . Фото можно как это цсп отрывает. Какой каркас дома?
  8. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Благодарю за подсказку, момент с брусками я упустил.
    Исправил.
  9. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Здравствуйте.
    При утеплении остаются обрезки минваты. Вот думаю, можно ли ими "утеплить" межэтажное перекрытие (в целях звукоизоляции исключительно)? Потолок буду делать из ГКЛ, сыпаться на голову не должно. Может, у кого был опыт? Выкидывать жаба душит :)]
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  11. JekSam
    JekSam
    JekSam
    Самара
    Наткнулся тут на форуме на интересную картинку: щель между пенопластом и каркасом закрыта не пеной, а обрезком ваты.
    Как считаете, стоит ли заменить пену на вату. Это ведь намного дешевле и проще в монтаже будет...
  12. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Если это вопрос мне, то хз, я так не делал. От влаги может рассыпаться обычная вата.
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @JekSam, при всем уважении к автору фото, я бы так не делал.
    Чтобы вата выполняла свои функции утеплителя, ее крайне не желательно сильно сжимать, до деформац. В противном случае вы получите не утеплитель, а просто затычку для щелей.
  14. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    А что по основному вопросу темы? :faq: Кто-то юзал обрезки?
  15. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Конечно можно. Первый слой обрезки, второй целый лист.
