1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Вы пробовали? Как звукоизоляция при этом? У меня перекрытие 25 см, для межэтажного заполнять всё минватой - жирно будет. Хочу либо самую дешёвую стекловату брать, либо с обрезками мудрить.
  2. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Это сколько же у вас обрезков?
  3. yurchenko
    yurchenko
    yurchenko
    Тюмень
    Так и не увидел однозначного ответа по пирогу стены, но что осб закрывает выход пара из стены это точно
  4. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Ну так, есть.) Жалко, в кулацком хозяйстве всё пригодится)
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @bestsamorez, Уважаемый все обрезки всегда использую в полы - это нормально вполне Если есть сомнение можно как выше советовали один слой 50мм положить норм утеплителем остальное добить кусками
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    А зачем все 25см то заполнять 100 для звукоизоляции достаточно ну 150 можно из обрезков больше незачем просто разницы не будет
  7. JekSam
    JekSam
    JekSam
    Самара
    Так тут и надо "затычку для щелей". При использовании пены, через какое-то время может появится щель между каркасом и пеной в связи с усушкой доски, т. к. пена жесткая как и сам пенопласт. А вот если использовать вату, то она должна (?) расширится и заполнить щель...
    Разве не верно?
    Обрезки специально для этого и покупают. Я видел строящийся дом, так там и в стенах обрезки. Я у себя перекрытие меж этажей утеплил шариками пенопласта. Правда он уплотняется сильно и весной буду досыпать в чердачное перекрытие.
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @JekSam, Не нужно так делать -пена заполняет щели и приклеивается заодно -ватой так не заткнуть да и не так это просто как кажется
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @JekSam, Неправильно -у ваты и пенопласта разная паропроницаемость поэтому вся влага будет в вашу затычку попадать и она просто потеряет свои свойства Пена же приклеивается к обоим поверхностям и имеет свойство растягиваться при небольших деформациях дерева
  10. JekSam
    JekSam
    JekSam
    Самара
    Да, пена заполняет и прилипает, НО при усыхании доски каркаса, она отходит от доски и получается щель...
    Почему не заткнуть? Сначала кладутся куски ваты со всех сторон пенопласта, потом вставляется сам пенопласт. Вата сжимается и при усыхании доски расширяется заполняя щель.
    Паропроницаемость тут ни при чём, я всё равно ставлю парозащиту.
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Кто вам сказал что отходит то? Сами подумайте она же расширяется и давление от расширения остается и после высыхания -по определению так не будет никогда как вы пишете
    Вата после попадания влаги ужимается в размерах в разы и в сухом виде вы так ее и не сожмете к тому же сжатая вата имеет в разы худшие характеристики по теплопроводности
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Все строительные технологии стремятся к максимальной однородности -а значит предсказуемости а тут два совершенно разных материала условия использования которых чуть ли не противоположны
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Так имеет смысл делать только зимой. В морозы пена не расширяется и расход большой. деньги на ветер, проще ватой заткнуть.
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Паропроницаемость тут ни при чём, я всё равно ставлю парозащиту.- Влага внутри у вас все равно будет (точка росы) это не страшно для обоих материалов но решается разными путями -я про это
  15. JekSam
    JekSam
    JekSam
    Самара
    В общем надо смотреть. По весне видно будет, т. к. на внутренних перегородках доска сырая была и должна высохнуть...
