1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Gricall, зимняя расширяется а расход от точности выпилки пенопласта Согласен кажется просто и красиво но все таки рискованно -гарантию я бы не дал на такой пол
  2. JekSam
    JekSam
    JekSam
    Самара
    Я в сентябре поставил межкомнатную перегородку из сырой доски 50*100, расстояние между стойками 500 мм, пенопласт резал 510 мм, сам пенопласт ПСБ15 50 мм. Вставлять было очень сложно. Так в октябре этот пенопласт уже болтался в проемах и пришлось запенивать.
  3. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Я использовал обрезки в перекрытии между санузлами 1 и 2 этажа.
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @JekSam, а зачем вообще пенопласт в перегородки вставлять?
  5. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    т. е. получается холодный уличный воздух должен зайти в стены до пароизоляции, прогреться там, повысить свой процент влажности и затем выходя обратно и охлаждаясь, выдать лишнюю влагу в точке росы?
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Пенополистирол -отличный теплоизолятор но не шума и самими производителями не рекомендован для внутреннего утепления ПСБ в отличии от ЭППС конечно паропроницаем немного но "дышать" такие стены не будут а значит требуют хорошей принудительной вентиляции Есть технологии типа несьемной опалубки где он все таки применяется но там он отличается по составу и все равно строил такие дома -они "душные"
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Stas33
    А вы считаете что пароизоляция вас от промерзания спасет?
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    а зачем орать? да считаю, пароизоляция + качественный слой утепления обеспечивающий неподвижную прослойку воздуха
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Уважаемый -пароизоляция ставится внутри дома а снаружи мембрана как правило -она и работает клапанов выхода влаги из утеплителя в вент зазор
    Точка росы образуется на границе перехода температуры из минуса в плюс и "плавает" в стене в зависимости от уличной температуры -влага при этом образуется по любому но выводится благополучно через мембрану не проникая в дом (пароизоляция)
    в случае с пенопластом -все по другому т к он плохо пропускает влагу точка росы практически и остается на его поверхности отсюда и его хорошие свойства как утеплителя
    отмечу что речь не идет о ручьях воды а всего лишь о повышенном уровне влажности
  10. mangust0035
    mangust0035
    строитель
    mangust0035
    строитель
    Можно поделить на соты, укрываемый участок, в зависимости от размерности кусков. ,для сот можно применить гофра картон
  11. JekSam
    JekSam
    JekSam
    Самара
    Это дача. И в редкие приезды зимой нет смысла греть весь дом.
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @JekSam, тогда оправдано -возражений не имею
  13. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    а я и не предлагал ставить пароизоляцию снаружи - откуда эти инсинуации?
    уважаемый, учите физику, влага из уличного воздуха, проходя границу из минуса в плюс, не конденсируется, т. к. при нагреве способность воздуха удерживать в себе влагу только увеличивается
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Stas33, а я с этим и не спорю иначе плакали бы любые конструкции но это не значит что что стена не промерзает и влажность ее остается стабильной всегда
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    А нам не нужна стабильная влажность в стене, нам надо что-бы насыщенный паром теплый воздух из помещения не попал в утеплитель, а вот если мы будем заставлять стены дышать, тогда да, риск промерзания велик
