1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Вообще то у дома должна быть вентиляция. Причем грамотно продуманная. Так что внешнее утепление ничем не грозит.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    leha28 Пишет, что будет сайдинг, значит сырости не будет.
    Так всё таки в каком месте будет продувать ветер?
  3. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    В целях экономии можно обойтись без ветроизоляции под сайдингом. Ветроизоляцией будет служить сама ОСП. От влаги в виде пара ветроизоляция не защищает, а от атмосферной влаги защитит сайдинг. Ветроизоляцию на ОСП одевают чтобы перекрыть негерметичные стыки между ОСП, но обматывать весь дом из-за одних стыков это как-то уж слишком.
    Можно просто перед монтажом ОСП сделать прокладку под стыки, например полоской из пенофола или изолона.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я думаю стыки получаются довольно герметичные, если не выпускают пар из помещения. Года три назад встречал на форуме фото где внешние листы осп сильно покрыто плесенью с внутренней стороны. К сожалению не сохранились.
  5. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Возможно каркас был построен из сырой доски и замурован в пароизоляцию и внешнюю ОСП, либо просто пароизоляция была негерметична.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вот, что мне писал по поводу осп архитектор из эстонии Д.Рейх
    Здравствуйте, Александр!
    По поводу OSB в каркасной стене - я не вижу никакой необходимости в ее
    применении.
    От нее больше вреда, чем пользы. Она практически не пропускает водяные пары,
    а их движение через стену необходимо для правильной эксплуатации дома.
    Особенно это важно в случае применения эковаты в качестве утеплителя.
    Применение OSB в каркасной стене связано исключительно для обеспечения
    жесткости конструкции. Жесткость в Вашем случае обеспечится традиционными
    раскосами в каркасе, а также при помощи дополнительного горизонтального
    бруса 50х50 по внешнему периметру каркаса.
    И ещё
    Ну, OSB - материал относительно новый, а каркасные дома строятся уже
    столетиями. строили веками с раскосами и эти дома стоят до сих пор.
    Более того, применение OSB при строительстве каркасников распротраннено в
    основном в России. Например, у нас в Эстонии или в Финляндии не используют
    ее при возведении каркасных домов на месте. Каркасные дома заводского
    изготовления - отдельная тема, там применяется OSB параллельно с раскосами,
    но это обусловлено технологией возведения домов. Во первых, погрузка щитов
    на заводе краном, потом транспорт фурами на объект, там разгрузка и монтаж
    при помощи крана.. при заводской технологии требуется повышенная
    жесткость конструкции и защита от механических повреждений.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если изнутри стоит пароизоляция, выполненная качественно и герметично, то какое нафиг движение водяных паров? ОСП всяко более паропроницаемо чем пароизоляционная пленка.
    В россии применение ОСП обусловлено тем что
    1) Каркасники с ОСП сильно распространены в США и собственно многое черпается оттуда. Но там ОСП намного дешевле чем у нас стоит. К тому же в США, с ветрами и ураганами, более критична ветровая нагрузка. А тут ОСП будет лучше укосин.
    2) Тяга русского человека к прочности стены на пролом :).
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я немного отклонил тему от аопроса заданного автором.:|:
    Получается, что плёнка поверх осп не нужна.:)]
  9. leha28
    leha28
    leha28
    Спасибо всем за помощь в моем вопросе, я решил все таки поставить ветроизоляцию!
  10. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Возник вопрос. У меня внешняя обшивка будет из доски 20-ки. Под ней, само собой, ветрогидрозащита. Если поверх обшивки дополнительно пустить ветрогидрозащиту, получится ли хоть сколько-нибудь ощутимый выигрыш в плане теплоизоляции? Или конвекция в щелях между досками сведет выигрыш от непродуваемости на нет? Все-таки 20 мм доски зазря пропдают...
  11. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Попытаюсь объяснить.
    Ветрозащита используется во всех случаях именно для обеспечения лучшей теплоизоляции за счет непродуваемости. Так что относится.
    Естественно, после установки утеплителя придется сразу его закрыть мембраной. Ибо дожди, а обшивка займет какое-то время.
    Второй мембраной предполагаю закрыть обшивку, чтобы сама обшивка работала как теплоизоляция. Все-таки 20мм доски имеют заметное сопротивлению теплопередаче, а мембрана по сравнению с доской стоит копейки.
    Пойдет, это известная схема. Только без ветрозащиты поверх утеплителя все равно не обойтись.
    А в щелях и есть основная польза. Кстати, квадрат приличной 12мм ОСП стоит столько же, как и квадрат строганной 20мм доски. А ОСП еще и тяжелая, зараза. Почти в полтора раза тяжелее хвойной фанеры, например. Одному и на высоте с ней работать тяжко. Я и с фанерой чуть было не улетел.
  12. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Ветрозащита используется как наружная защитная оболочка, т.е. поверх минераловатного утеплителя. Причём с наружной стороны ветрозащиты не должно быть никаких плотно прилегающих к ней обшивок, чтобы выходящая из неё влага спокойно выветривалась, а не скапливалась на наружном обшивочном слое.
    Вы просто в неправильной последовательности установили утеплитель в стены, поэтому вам приходится городить "огород". Сначала надо было обшить каркас с наружной стороны, обтянуть всё это дело ветрозащитой и потом спокойно утеплять стены изнутри.
  13. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Утеплитель я еще не устанавливал, даже не покупал - дожди. Изнутри утеплить получится только на половину толщины каркаса - у меня он двойной и посередине фанера.
    А вот насчет отсутствия снаружи ветрозащиты плотных обшивок - это интересно. Т.е. зашивать утеплитель той же ОСП - это пожалуйста, а дополнительно под ту же ОСП воткнуть супердифф. мембрану - это криминал?
  14. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Для правильной работы ветрозащиты, сквозь которую в вентелируемых фасадах выходит пар, плотные обшивки не должны отсутствовать, они должны располагаться через зазор от неё для проветривания, чтобы на обшивке не образовывался конденсат. Извините, но это уже сто раз обсуждалось.
    Снаружи ОСП пожалуйста, а под неё нет никакого смысла в ветрозащите. Криминала не будет, но если у вас нет другого выхода, то делайте под ОСП.
  15. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Смысл - исключительно в том, чтобы не дождь не замочил утеплитель, пока идет наружная обшивка. Да и ОСП я использовать не планирую.
    Вопрос, в сущности, в другом. Допустим, соорудили 2 сарая из бруса (досок). В первом сарае просто хорошо проконопатили щели. А стены второго сарая закрыли с обоих сторон ветрозащитой. Т.е. щели остались, но закрыты мембраной. Так вот будет ли второй сарай примерно такой же теплый, как и первый или из-за циркуляции воздуха внутри щелей он будет гораздо холоднее?
