1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Stas33, Вам вопросик тогда как знатоку физики: почему же долговечность всех материалов прим в стр-ве измеряется циклами замерзания и отмерзания -ведь по вашему они должны быть вечными тогда ?
  2. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    А сколько циклов у мин. ваты в стене и сколько у брошенной на улице под осадками? По вашему должно быть одинаково, т. к. промерзает она и там и там
    @АлЕкСей Вл, и вам встречный вопрос как знатоку строительных материалов, слово гидроизоляция вам о чем нибудь говорит? зачем ее вообще продают?
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Stas33, А причем тут гидроизоляция? Я вообще не понимаю о чем вы спорите -речь выше шла о том что применять материалы с разными характеристиками не есть хорошо Вы же мне пытаетесь доказать что то -что понять не могу Для чего пароизоляция мне известно То что промерзание стены не влияет на ее долговечность - несогласен (влиять то нечему больше по определению) Вы подтвердили все мои посты выше дополнив их но ничем не опровергнув Поясните тогда мысль может не понял чего?
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @АлЕкСей Вл, я не мог подтвердить ваши посты, так как они идут вразрез со школьной программой физики, а спорили мы о том, что не надо пугать вездесущей точкой росы - при правильно выполненных работах по пароизоляции и утеплению (да хоть из обрезков) она не страшна :hello:
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Stas33, Уважаемый вы почитайте внимательно выше к чему это писалось там пирог описан в корне отличающийся от вами указанного и реч шла не об обрезках вовсе -обрезки я сам использую о чем выше и написал По поводу того что мои посты противоречат школьной программе опять же сами и оговорились ЕСЛИ все правильно собрать - а значит противоречат только в вашем варианте условий
  6. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Обсуждали в соседних ветках... такой вариант.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вариант рабочий.
    А Дивногорск - это под Геленджиком?
  8. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Сибирь Матушка. 20 км от Красноярска.
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @АлЕкСей Вл, да лень честно говоря, там много всего понаписано... про удивительные упругие свойства монтажной пены после ее застывания, про максимальную однородность строительных технологий, а фраза "Влага внутри у вас все равно будет (точка росы)" просто была последней каплей - пусть каждый останется при своем мнении
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Извеняйте:hello:
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Stas33, Уважаемый так прежде чем умничать вникните в суть диалога -речь шла об этом пироге
    Наткнулся тут на форуме на интересную картинку: щель между пенопластом и каркасом закрыта не пеной, а обрезком ваты.
    Открыть изображение в новом окне или показать его в сообщении
    Как считаете, стоит ли заменить пену на вату. Это ведь намного дешевле и проще в монтаже будет...
    И именно к данному пирогу было высказано сомнение в правильности
    Ваше знание школьной физики радует конечно но тут не форум физиков и как себя поведет тот или иной материал с точки зрения физики знать не обязательно -для этого есть альбомы тех решений к каждому варианту в том числе и описанному вами соблюдая их получаешь предсказуемый результат
    По поводу точки росы - я кроме сарказма не услышал ничего что касалось бы сути диалога в который вы вклинились
  13. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @АлЕкСей Вл, ваше высказывание "Влага внутри у вас все равно будет (точка росы)" не корректно по отношению к обсуждаемому пирогу, выше объяснил почему
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Stas33, Стас так вы бы как знаток физики вместо сарказма и обьяснили как будет вести себя вместе пенопласт и минвата в одном пироге ведь характеристики их паропроницаемости совершенно различны
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @АлЕкСей Вл, в конкретном обсуждаемом пироге вместе они себя будут вести так же как и по отдельности и нам не важно, что характеристики паропроницаемости у них различны - достаточно того, что паропроницаемость этих материалов выше, чем паропроницаемость пароизоляции.
    если бы мы использовали листовые материалы, то их надо было располагать в порядке возрастания паропроницаемости, а в случае обрезков и это не важно
