1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Stas33, Да и еще тогда вопросик: если влага в пироге не имеется или не влияет ни на что тогда зачем была придумана мембрана? А если все таки она там есть тогда откуда появляется ?
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    По обрезкам вопросов нет по паропроницаемости понял но там же как разне так на картинке -там листовой пенопласт на всю толщину и куски рыхлого утеплителя также на всю толщину?
  3. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @АлЕкСей Вл, если вы о гидроветрозащитной мембране, то придумана она соответсвенно для гидроветрозащиты. причина для появления влаги в пироге - несоблюдение технологии
  4. JekSam
    JekSam
    JekSam
    Самара
    Господа, вопрос был можно ли использовать вату вместо пены, т. к пена дорога и неудобно использовать. Я думаю, что при том условии, что ваты будет максимум 1 см по краям, то разной паропроницаемостью материалов можно пренебречь. К тому же, установлена парозащита и ветро-гидрозащита.
  5. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    лист имеется ввиду если он перекрывает весь проем, а паропроницаемость пирога на картинке будет определятся наименьшей проницаемостью используемых утеплителей - минваты
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Stas33, тоесть если я правильно понял поместив внутрь пароизоляцию в принципе чем наполнить пирог разницы особой нет - появления влаги не будет ?
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @JekSam, получается что можно если закрыть пленками по всем правилам
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @АлЕкСей Вл, при соблюдении технологии монтажа пароизоляции и требований к теплосопротивлению утеплителя, да
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Stas33,Стас по пароизоляции все понятно а вот с мембраной все равно не ясно до конца в альбомах по пленкам да она идет как ветрогидрозащита но есть же Дшка без мембраны что тоже является гидроветрозащитой почему же все таки мембрану рекомендуют поясняется именно возможностью выхода влаги из пирога ?
  10. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Не силен в менеджерских разводках... пленка, выполняющая возложенные на нее функции по гидроветрозащите или пароизоляции и будет называется соответствующей мембраной. А что такое пленка без мембраны?
    нашел про изоспан D - это пароизоляция, со всеми вытекающими, как гидрозащита применяется только в не утепленных конструкциях
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Stas33 по нумерации я ютафол имел ввиду -спасибо и на этом видимо логика моих доводов была построена на менеджерских уловках Время будет найду покажу там так красиво все расписывалось
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    да те же грабли, только в профиль - основное предназначение гидроизоляция кровельного покрытия на холодных чердаках
    ИМХО обрезки проигрывают качественной (дорогой) пене по технологичности и сопротивлению теплопередаче, во всех других случаях, как минимум, не хуже :)
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Задам и я свой вопрос (задавал его в другой теме, но ответа не получил): перекрытие 20 и 25см можно ли будет утеплить обрезками но не от своей минваты, а специально закупленной, предлагают в другом городе обрезки от производства по дешёвке. жаба душит Роквул ложить который будет раз в 5 дороже чем эти обрезки.
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @Kaimen1, имхо, для щелей обрезки вариант, но на полноценное утепление они явно не тянут, да еще и 20-25см толщиной... вот если полметра засыпать на чердак какой, еще куда ни шло :)]
  15. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Перекрытия можно. Только придется обрезки не раскладывать, а расставлять.
