1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Чердачное тоже можно? что значит расставлять, это ведь будут обрезки, значит их скорее всего придётся именно сложить, т. е. накидать друг на друга стараясь делать это аккуратнее
  2. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Т. к у обрезков разные размеры то сложить без зазоров их тяжело (положи две ладони на стол). Но две стороны у них заводские (толщина).
    Вот этими сторонами их и укладываем друг к другу (ладони в хлопке). Получается что обрезки ставишь.
  3. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Это самый подробный пока ответ по теме, спасибо! У кого-то ещё есть своя технология укладки?
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Обрезки эти разной длины и ширины и к тому же ещё и разной плотности
  5. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Но одинаковой толщины! По толщине минвата сжимается лучше (обрати внимание как расправляется пачка когда её разрезаешь), поэтому ВСТАНЕТ плотнее.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В Тетрис играете...нет, а теперь пригодилось бы:hello:
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    У нас в городе видел установку по задувке, как я понял размолотых обрезков утеплителя, по типу усстановки для эковаты.
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    сейчас нет, а когда-то в свое время очень даже. в принципе я то понял, вопрос в том насколько будет существенно утепление обрезками в отличие от минплиты. стоит ли заморачиваться, хотя экономия очень даже хорошая выходит
  9. JekSam
    JekSam
    JekSam
    Самара
    Я думаю, разницы не будет никакой, при условии укладки без зазоров.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Будет хуже однозначно процентов на 15, поэтому толщину надо увеличивать- в чердак я бы вообще не клал.
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Я думаю лучше комбинировать. например ряд минваты а потом обрезки
  12. Alekmog
    Alekmog
    Alekmog
    Могилев
    Имеется каркасная пристройка, снаружи обшита доской, внутри вагонкой. Пустота в этой стене 120мм. Хочу утеплить обрезками минваты (тетрис).
    Вопросы: 1. Стоит ли таким заниматься?
    2. Какие прослойки должны быть и в какой последовательности (гидроизоляция, влаго-ветро защита и т. д.)?
  13. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Это смесь двух взаимоисключающих вариантов.
    Если Вы устанавливаете ОСП/ЦСП снаружи, то Вам не нужен вентзазор. Он в этой схеме не работает. Сразу крепите фасадный материал на ОСП/ЦСП. Но в этом варианте у вас должна быть изнутри высочайшего качества пароизоляция перед утеплителем, потому что утеплитель без вентзазора просыхать не будет. Так строят североамериканцы и основная масса российских строителей коттеджных поселков.
    Если Вам необходим вентзазор для сезонной просушки утеплителя, то он должен идти сразу за ветрозащитой. В этом случае ОСП/ЦСП устанавливают изнутри перед утеплителем. Между ОСП/ЦСП желательно (но не обязательно), кроме ванной комнаты и кухни естественно, установить пароизоляцию с ограниченным паропропусканием. Ванную комнату и кухню обязательно пароизолируйте. Так строят в основном скандинавы и многие русские для себя.
    Вообще-то эта тема как раз и посвящена рассмотрению преимуществ и недостатков именно этих двух вариантов. Я сторонник второго варианта. Многие – первого. А соединять их бессмысленно.
    Почитайте, например, на этой странице https://www.forumhouse.ru/threads/42881/page-11
  14. Систематик
    Систематик
    Систематик
    Липецк
    Чтобы повреждать пароизоляцию при монтаже коммуникаций?
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    что бы отсечь хотя бы частично вредные эмиссии из осп...перемена мест на комуникации ни как не влияет...
