1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Exmachina
    Exmachina
    Exmachina
    Вельск
    А надо так: изнутри наружу- ГКЛ, зазор, пароизоляция, утеплитель, ОСП (для придания жёсткости конструкции), 50мм утеплителя поверх ОСП и сайдинг. Ветрозащита не нужна.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
  3. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Ветрозащита нужна, если утеплитель не жесткий. Да и вентзазор в таком случае нужен. В противном случае может сгнить наружный слой утеплителя. Хотя если пенопласты какие-нибудь, то работать будет.
  4. Exmachina
    Exmachina
    Exmachina
    Вельск
    Да именно пенопласт!
  5. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    @vitla, я так понял можно использовать следующий вариант: гвл->осб3->эковата 250мм->осб3->имитация бруса или винилит?
    Пароизоляция только в санузлах и кухне, ветроизоляция не нужна.
  6. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Не совсем так. Если Вы запираете теплоизоляцию между двух ОСБ3, то пароизоляция нужна обязательно и очень хорошая.
    Если Вы хотите стену без пароизоляции, так называемую "дышащую", то замените наружную ОСБ3 на какую-нибудь паропроницаемую плиту и устройте вентзазор. В этом случае пароизоляция не нужна.
    В Вашем случае ветрозащита не нужна, так как тепплоизоляция от ветра закрыта плитой.
  7. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    @vitla, Т. е.: гвл->пароизоляция->осб3->эковата 250мм->осб3->имитация бруса или винилит.
  8. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Можно и так, но чаще пароизоляция устанавливается непосредственно перед утеплителем.
    А зачем Вам два слоя ОСБ3. Кроме удорожания преимуществ нет. Понятно, что эковата требует твердых стенок, но ГВЛ, думаю, удержит.
  9. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    @vitla, Пароизоляция в дырах будет, для засыпки эковаты которые сверлить будут.
    Конструктора сказали, что рассчитывали жесткость каркаса исходя из двух слоев. Якобы меньше расход древесины. Да мне и самому стены только из гвл не нравятся, на ОСБ хоть повесить полки можно, без лишних проблем.
  10. Knfevg
    Knfevg
    Knfevg
    село Немчиновка
    Помогите советом. Хочу отремонтировать стены каркасника. Сейчас сандвич такой (из внутри наружу):
    1. Обои
    2. ДВП
    3. Доска
    4. стекловата
    5. вагонка
    Хочется все вскрыть (полностью разобрать обшивки и оставить только каркас), посмотреть состояние каркаса, укрепить где и что надо (может добавить укосины так как я не знаю есть они везде или нет), утеплить и зашить по новой. Толщина каркаса 50мм, а так как дачей пользоваться буду только летом то такой же будет утеплитель. Вот сандвич который я думаю сделать (из внутри наружу)
    1. Краска и шпаклевка
    2. ОСП
    3. пароизолция
    4. утеплитель (плиты 50мм, скорей всего мин. вата типа Роквул)
    5. ОСП
    6. ветроизоляция
    7. Обрешетка
    8. Вагонка
    Сандвич был выбран такой на базе советов из builderclub. com и на базе того что ОСП поможет укрепить каркас.
    Вот вопросы:
    1. Какой толщины ОСП?
    2. Слыхал что ОСП выделяет ядовитые газы. Есть другие варианты материала чтоб не опасно?
    3. Знаю что ветроизолятор лучше крепить прямо на утеплитель. Но таким образом ОСП снаружи будет крепиться к каркасу через обрешетку, что ослабит его несущие возможности. Все на том-же builderclub. com подсказали вариант крепить ветроизолятор на ОСП. Что думаете?
    4. Может стоит внутри вместо ОСП поставить гипсокартон? У кого удельный вес больше (не хочу сильно нагружать каркас)?
    5. Если снаружи вагонка/блок хауз, все равно надо ОСП или моно гидрозащиту на каркас и через обрешетку сразу вагонку?
    6. Если да положить ОСП снаружи (вплотную на каркас, а на ОСП гидрозащиту), каркас и минвата не будет мокрая?
    Спасибо
  11. Den87
    Den87
    Den87
    Петрозаводск
    @Knfevg, какова высота каркаса или этажность дома?
    Если каркаса стены толщиной, именно толщиной стены, 50 мм, то обшивка OSB с двух сторон добавит дополнительной прочности и лишней в данном случае не будет. Пароизоляцию заменить на материал наподобие Алюфома, OSB толщиной снаружи 9мм, внутри 12 мм. OSB не выделяет ядовитых газов, но для спокойствия души пароизолирующий слой, а в данном случае это материал наподобие Алюфома - поверх OSB. Далее обрешетка и внутренняя отделка. Если снаружи отделка из "массивного" погонажа типа блокхаус - можно отказаться от наружного OSB, но надо считать нагрузки действующие на стены и вообще понимать конструктив постройки. Без данных об этажности, примерно схемы каркаса - все вышеизложенное теряет смысл.
  12. Knfevg
    Knfevg
    Knfevg
    село Немчиновка
    @Den87, большое спасибо за ответ. Дом двухэтажный, мансардная крыша. Половина первого этажа керпичная (4 стена) а к кирпечу присоедена (фиктически соедененея нет и есть зазор для экспансией) каркасная часть (3 стены). Второй этаж весь каркас. Высота потолка на первом этаже ~2.5 на втором ~2. Точный коструктив каркаса смогу написать когда начнут разбирать обшивку. Пока что точно знаю что несущие бруски на первом этаже не цельные (по высоте). Нижняя часть бруска 2 метр сверху на ней выборка в половину тольщены бруска и верхние пол метра. Ещё, как видно для выравнивания каркаса на эти бруски сверху (Между бруском и верхней обвязкой) забивали небольшии деревянные "куски". Если даже сильно стойки толкать то каркас не шатается.
  13. Knfevg
    Knfevg
    Knfevg
    село Немчиновка
    Вот несколько фоток которые у меня есть с прошедшего года когда все планировалось.
    Den87, а чем Алюфома лучше допустим Тайвека? И если крипить все мембраны на ОСП. каркас у меня не отсыреет? И что вы имеете в виду что ОСП не выделяет газов? Насколько я понимаю, именно такая критика сейчас к этому материалу.
    5 - дом снаружи.JPG 6 - стена 1.JPG 7 - стена 2.JPG 8 - стена 3 (брус).JPG 16 - соединение бруса.JPG 17 - брус и маленькии дощечки наверху.JPG
  14. bda123
    bda123
    bda123
    Всех Приветствую!
    Каркасный дом на временных наездов (апрель - ноябрь, иногда зимой) 6*8 одноэтажный.
    Сваи винтовые.
    Решил еще не начинать отдельной темы, поэтому пишу пока здесь.
    Прошу согласовать следующий "пирог".
    Стены (снаружи)
    - Блок хаус
    - Зазор 3 см (вертикальные рейки)
    - Ветрозащита Тайвек
    - Утеплитель 150 Парок
    - Пароизоляция Изоспан В
    - Имитация Бруса
    Подскажите пожалуйста "правильый пирог" пола (с учетом винтовых свай) и кровли (одноэтажный). Утепление 150.
    Спрасибо!
  15. bda123
    bda123
    bda123
