1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Вообще-то чистой ветрозащиты нет. Мембрана называется влаговетрозащитная и, выводя водяной пар, не даёт проникать к конструкционным материалам (дерево, ОСП) влаге в виде воды. Вода может быть как от конденсата (роса на траве, стенах, лавочках - видели, наверное) так и от протечек при косых дождях, вокруг проёмов (оконных и дверных). ОСП снаружи дома всегда закрывается влаговетрозащитой, так как не является водостойким материалом. Влаговетрозащита может быть разной, но она должна быть поверх ОСП.
  2. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @vitla, Да и другие Уважаемые знатоки пирога. Подскажите пожалуйста. Нужен ли вент. зазор между пароизол и чистовой отделкой (имитация бруса). Этот вопрос и к стене и потолку. Спасибо. С уважением, Вячеслав!
  3. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    1-й вариант ответа. Не нужен.
    2-й вариант ответа. Может быть.
    Зависит от режима эксплуатации дома - будет всё время плюс или будет промерзать, второй этаж есть или нет и т. д. Но вентзазор организовать внутри помещения не так просто - куда вентилироваться будет?
  4. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Tall100y, Наездами, возможно в будущем на постоянку. Второй этаж есть. Проект Ямуга-М (в инете он есть). Организовать вент зазор...Хмммм Просто набить брусочков вдоль лаг (или стоек). ну и на них имитацию...
    Как то так...
    Кстати пирог снаружи-внутрь ... Сайдинг-обрешетка-ветрозащита-ОСП-150 утеплителя на каркасе - пароизоляция..Ну и пока остановились.
    С уважением
  5. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Тяжко будет зашпаклевать ОСП. Всё-таки это дерево, оно меняет размеры в зависимости от температуры, швы будет трещать.
    9 мм - за глаза. В любом варианте - и в один слой, и в два слоя.
    Мебель из чего будет? Из массива? А покрыто чем? Лаком?
    Эти вопросы - чтобы понять, как Вы относитесь к экологии вообще. А так - да, лучше ОСП изнутри без пароизоляции не ставить.
    Плюньте тому в рожу, кто Вам это сказал. Влаговетрозащита ставится всегда снаружи для защиты конструкционных элементов здания (дерево, ОСП). Если есть ОСП - то поверх ОСП, если вентилируемый фасад без ОСП - поверх утеплителя.
    Была бы хорошая идея, если бы в доме постоянного поддерживалась положительная температура. Поскольку у Вас чисто дачный вариант, лучший выбор для Вас - вагонка, имитация или что-то подобное. Можно попробовать ГВЛ (водостойкий гипсокартон), но результат не гарантирован.
    Возможно, в Вашем варианте наилучшим пирогом будет такой:
    ГВЛ - пароизоляция - ОСП - каркас с утеплителем - влаговетрозащита (мембрана или плита типа изоплаата) - вентзазор - вагонка.
    ОСП даст дополнительную жесткость ГВЛ, если правильно смонтируете, то трещины маловероятны. Ну и предупреждая вопрос о том, что шурупы пробьют пароизоляцию при монтаже ГВЛ - они же ГВЛ и притянут, закрыв дырочку. Как в колесе - пока шуруп на месте, колесо не спускает...
  6. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Куда воздух вентилироваться будет? Это просто зазор, но не вентиляционный. Хуже от него не будет. Будет ли лучше - не знаю, по крайней мере, обратную сторону имитации обрабатывать не надо будет. Я бы сделал.
    А у Вас пароизоляция и на потолке первого этажа? А на полу второго? Не закроете утеплитель с двух сторон пароизоляцией?
  7. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Tall100y, постараюсь не закрыть. Но все равн ламината+ осп. Как бы и всё. Ваше понимание какое по перекрытию? Я шел к такому бутерброду из-за того, что ванна парить будет. Кухня опять же.
  8. Knfevg
    Knfevg
    Knfevg
    село Немчиновка
    Tall100y, Спасибо за ответ.
    Вы говорите что внутри пароизолятор тоже класть НА ОСП а не ПОД?
    Насчет шпаклевки; в другом форуме мне писали что ОСП можно шпаклевать по сетке. Мне очень не хочется внутри вагонку. Хочу обычные белые стены или обои. Получается единственный вариант ГВЛ на ОСП но с ним могут быть проблемы так-как ГВЛ не выдержит морозов?
    Вы предложили свой пирог без ОСП снаружи. А почему? Чем без него лучше? Изоплаат частично может выполнить консутрктивную функцию ОСП? Мне нравится вариант Изоплаата так-как получается дополнительная термоизоляция, но вопрос с конструктивом и с вандало-устойчевостью (грубо говоря футбольный мяч по стене)
  9. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Вам лучше почитать здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/245902/.
    В двух словах - ОСП с двух сторон не надо. В Вашем случае важно обеспечить беспрепятственный выход пара наружу из-за режима эксплуатации (наезды). Изнутри лучше сделать между ОСП и внутренней отделкой зазор, но не обязательно.
    ГВЛ морозы выдержит, но гарантии нет. Как везде, все зависит от многих факторов. Есть еще гринборд для внутренней отделки. Поищите на форуме об опыте его установки/эксплуатации. Наверное, под штукатурку будет вариант получше ОСП, в то же время это плитный материал, который даст необходимую жесткость конструкции. Если без зазора - пароизоляция по стойкам (утеплителю).
  10. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    Здравствуйте многоуважаемые! читать не перечитать, объемы информации просто гигантские, но чем больше читаю, тем больше вопросов. прошу прощения, ткните прошу или посоветуйте. дом каркасный 8,5х8,5. каркас планирую 150мм шириной, строить по большей части буду один, иногда с помощником. вопрос в пироге стен! стройка планируется в два этапа, в летний сезон коробка, кровля, остальное по возможности зимой, но для этого надо защитить утеплитель, запутался в конструкции стен, как лучше, обшивать снутри или снаружи осп и т. д. для жесткости или делать укосины, но с ними как понял проблема потом устроить утеплитель и защитить его на осень зиму от осадков. утеплитель плитный будет. что с чем можно использовать? какое усиление каркаса, какой утеплитель с какими пленками и с каких сторон? ткните в какой теме почитать или жду совета. спасибо
  11. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Tall100y, Дружищще. Расскажите про пирог междуэтажного перекрытия, сезонного проживания, но пролет под лестницу всегда будет открыт... какое Ваше видение какие пленки куда? зазор нужен для чистового потолка?
  12. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    В дополнение, дом ПМЖ, отопление газ постоянно
  13. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Если я правильно понял, у Вас в доме будет два "теплых" контура - один "летний" (весь периметр дома) и один "зимний" (наверное, первый этаж плюс лестничный проем и холл (или прихожая - как угодно назовите) второго этажа).
    Если всё так, то и надо делать два контура пароизоляции. Они будут по первому этажу совпадать, а на втором этаже будет так: внешние стены будут иметь свою (как обычно) пароизоляцию, а те стены, которые выходят на лестничный проем, также должны иметь пароизоляцию со стороны, обращенной к лестнице. С противоположной стороны на этих стенах должна быть гидроветрозащита или крафт-бумага (обычная).
    Обычный контур пароизоляции (который идет по внешним стенам) должен быть соединен с внутренним контуром (по стенам вокруг лестничного проема), если, конечно, там есть хоть одна внешняя стена. Если нет - то и ладно.
    Потолок снизу также нужно пароизолировать, и на первом этаже, и на втором (весь или над лестницей - зависит от наличия мансарды). Сверху на перекрытии первого этажа надо использовать гидроветрозащиту - промокнуть утеплителю не даст, а пар будет выходить. И лучше на втором этаже, как мне кажется, не использовать пароизолирующие покрытия (линолеум, подложку под ламинат и т. д), чтобы не запереть влагу внутри утеплителя.
    В итоге что у Вас получится - утеплитель всех стен с теплой стороны (то есть там, где концентрация пара максимальная) будет защищен пароизоляцией, с противоположной стороны будут созданы условия для выхода попавшего пара наружу.
    По зазору на потолке - явных требований его устраивать нет (по крайней мере, я не знаю), но я бы сделал.
  14. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    И еще вопрос, дом одноэтажный, но в пол дома будет мансардный этаж с вторым светом, т. е. все помещение не разделено на этажи и крыша продолжение стен. надо ли в этом случае применять какие либо другие меры по утеплению и вообще конструкции крыши, или как обычная крыша. если планирую обшибку OSB стен изнутри, соответственно без пароизоляции, то как быть со скатами?
  15. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    https://www.forumhouse.ru/threads/197461/ - в скандинавском варианте
    https://www.forumhouse.ru/threads/240186/ - тоже скандинавский вариант
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/ - североамериканские мотивы
    https://www.forumhouse.ru/threads/176625/ - тоже интересная тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/240157/#post-8703795 - скачайте по ссылке в этом сообщении классику жанра от Владимира Roracotta
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/ - нормативные документы, где можно найти рисунки с типовыми конструкциями узлов, принципами размещения пленок и т. д. Первоисточники всегда лучше пересказа. Вообще советую сначала изучить основные документы в теме по этой ссылке, чтобы понимать, кто как и почему так делает.
