1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Tall100y, Большое человеческое СПАСИБО. :super::)
  2. Knfevg
    Knfevg
    Knfevg
    село Немчиновка
    Tall100y, по ГРИНБОРДу можно сразу шпаклевать?
  3. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    Прошу подсказать, хоть тема и избита, но тем не менее. какой выбрать утеплитель экологический, никаких пенопластов и т. п. для стены и крыши. каких размеров он должен быть чтобы совпадал с шагом стоек стены и стропилами, вернее с обшивным изнутри OSB и возможностью сделать самому. спасибо.
  4. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    И один вопрос по поводу ветрозащиты снаружи по каркасу, между внешней обшивкой имитацией бруса. как я понял её нужно крепить на стойки каркаса, где тут зазор между утеплителем? и насколько её плотно нужно крепить сверху и снизу, или оставлять для проветривания зазоры?
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Зазор между ветрозащитной мембраной и утеплителем не нужен.
    Ветрозащиту крепить внахлест не менее 10см, крепить только на скоры.
    Имитация бруса - через вент. зазор
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Сколько вы готовы потратить на "экологический" утеплитель?
    и что вы под эти подразумеваете? Эковата пойдет?
    А то я Вам в раз порекомендую льняной (от 4500 руб за м3) :)
    Утеплитель все равно резать (кроме эковаты, конечно) - оконные, дверные проемы и т. п.
    ПС. Странно как-то видеть Ваше требование - экологичный утеплитель и OSB внутри...
  7. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    Ну экологический это так, по возможности лучше)
  8. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    А что вместо OSB можно использовать? или просто сделать укосины? а по поводу эковаты она в каком виде, я думал её напыляют) если она в готовом виде то подойдет.
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Эковату задувают (садовый пылесос или спец установки). В стены правильнее влажно-клеевой способ чтобы избежать усадки. Вам проще будет использовать Парок Экстра или Роквул Лайт Батс, плитный Изовер Каркас.
    Что касается укосин - Вы сможете их правильно врезать?
    Вместо OSB, например, можете использовать GreenBoard или фанеру.
  10. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    огромное спасибо, осталось подобрать размеры) еще вопрос, если не затруднит, пирог крыши измениться только другим утеплителем в моем случае? если у меня второй свет и стена плавно переходит в кровлю, чердака не будет. изнутри будет везде вагонка или имитация
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    На крышу можете такой же утеплитель пустить. Измениться должна толщина (как минимум +50мм к толщине стен).
  12. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    Вопрос вдогонку, если в стенах нет с внутренней стороны утпелителя мембран, то нужно ли ставить её под утеплитель кровли, опять же в моем случае?
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    В кровельном пироге пароизоляция должна быть.
    Что касается стен - все таки ОСП обладает некоторым паропропусканием (вряд ли внутри будете обшивать больше толщиной12 мм), так что и там я бы подумал насчет пароизоляции (особенно учитывая статус ПМЖ). Тем более что во влажных помещениях ее все равно ставить.
    Какая предполагается наружная отделка?
  14. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    снаружи блокхауз имитация, планируется. значит получается оптимально,
    изнутри наружу:
    1. вагонка
    2. зазор
    3. осп
    4. пароизоляция
    5. каркас+утеплитель
    6. ветрозащита или гидроизоляция, не понял одно и тоже или нет(
    7. зазор
    8. блокхаус
  15. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    И также крышу, +50мм утеплителя.
    а если на стену сделать к 150мм + 50мм перекрестное утепление, где устанавливать силовую обшивку изнутри?
