1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    Осп лучше 12 или 9мм толщиной? финансы не принципиально, но лишнего тоже не нужно)
  2. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    И прошу простить, знаю засыпал вопросами, но все же что лучше использовать фанеру или greenboard? и если ширина утеплителя 600мм, и осп 600 мм, можно ли уменьшить шаг стоек по центрам под фанеру до 600мм, войдет ли утеплитель в 550мм между стойками?
  3. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Вроде рекомендуют так:
    1. вагонка
    2. зазор
    3. пароизоляция
    4. осп
    5. каркас+утеплитель
    6. ветрозащита или гидроизоляция, не понял одно и тоже или нет(
    7. зазор
    8. блокхаус
    Т. е. пароизоляция идет перед осп. Паропроницаемость увеличивается изнутри-наружу. Выше обсуждали, если я не ошибаюсь...
  4. Леумов
    Леумов
    Леумов
    Sochi, Russia
    Строители поставили с двух сторон утеплителя пароизоляцию. С внутренней стороны Изоспан Б с внешней ИЗОСПАН Д.
    Пирог такой:
    1. Гипсокартон
    2. Изоспан Б
    3. Утеплитель Руквул
    4. Изоспан Д
    5. ОСБ
    6. Сайдинг по обрешетки.
    Насколько критичен такой пирог, будет ли конденсат? Дом пока не отапливается, в стенах сухо. Климат жаркий влажный (Сочи).
    Теоретически Изоспан Д который с внешней стороны (перед ОСБ) препятствует отводу некой влаги которая появляется при высыхании доски. Но с другой стороны, если ее не будет, то между сайдингом и утеплителем стоит ОСБ плита которая пришита к стойкам каркаса. А ОСБ думаю так же является хорошим пароизолятором. Тогда какая разница есть пароизоляция после утеплителя (перед ОСБ) или нет, все равно паропропусаемости не будет!
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Если речь про перекрестное утепление, то его делать изнутри (брусками 50*50 перпендикулярно стропилам)
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    600-й утеплитель в 550мм - НЕ войдет.
    или - утеплитель в 565мм (не знаю, есть ли у Вас в продаже), или пофиг какой, все равно резать :aga:
    ширина утеплителя должна быть на примерно на 1,5 см больше расстояния между лагами (стропилами).
    ОСП 600мм - где взяли?
    ОСП и другой силовой плитный материал лучше устанавливать перпендикулярно стойкам (т.е. горизонтально)
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Имхо, лучше 12
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1. если доски не сухие, то лучше что бы они высохли
    2. для того чтобы сказать точно, надо изучить климат, если вы сможете мне примерно сказать среднюю температуру самых холодных 60 дней, а так же среднюю температуру самых теплых 60 дней, то я вам скажу достаточно точно, когда и сколько будет влаги в стене
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  11. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    это фанера 1200, но решил делать осп1250х2500, только не понял куда крепить осп, на перекрестные бруски? думал снаружи перекрестное утепление) а осп внутри на каркас. видать заблуждался
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    ОСП шьётся по стойкам.
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Речь шла о крыше (+50 мм) - там то фанера или ОСП внутри не нужны. перекрестное утепление делайте со стороны помещения.
    На стенах - делайте как планировали - ОСП внутри прямо по стойкам, перекрестное утепление снаружи
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    1250/2 (или 2500/4) = 625 - 50 (толщина стойки) = 575мм
    в просвет 575мм 600-й Роквул нормально встанет. с 40-й доской (40х150) тоже хорошо будет.
    Заодно и в кубах сэкономите
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Роквул более менее нормально, Парок - хреново.
