1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Это точно - Пароку подавай сантиметра 1,5 (чтобы и он влез, как раз и посоветовал 40-ю доску)
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Леумов, добрый день! Паропропускание внешней защиты утеплителя должно быть как минимум в пять раз больше паропропускания внутренней защиты утеплителя. При соблюдении этой пропорции утеплитель будет сухим. Посчитайте паропропускающую способность "гипсокартон+изоспан В" и сравните с паропропускающей способностью "изоспан Д+ОСП".
    П. С. про пятикратное соотношение придумал не я, а финны.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В сочи может быть все сложнее, т. к. летом при использовании кондиционеров может обратный эффект.
  4. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    ооо всё встало на свои места) огромное спасибо! с размерами и марками утеплителя определили, прошу еще посоветовать марки мембран, ветро-гидро снаружи для стен и кровли и внутренней пароизоляции, и все же внутри пароизоляцию на стены, между каркасом и осп или между осп и обрешеткой для внутренней обшивки?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Отличные плёнки тайвек, подешевле, но хорошие соотношение цена-качество у Юты.
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Молчу, молчу, молчу...:)]
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Из Юты:
    Ветрогидрозащитная диффузионная мембрана - Ютавек 115 (135)
    Пароизоляция Ютафол Н96, Н110.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Спасибо, буду знать;)
  9. Zorro7557
    Zorro7557
    Zorro7557
    Добрый день!
    Прошу помочь произвести правильное, но недорогое утепление каркасного дома.
    Фундамент -плита.Стойки брус, стены снаружи OSB3, далее ветро-влаго защита.
    Снизу фундаментная часть имеет сквозные воздуховоды изнутри и снаружи обшитые металлической решеткой. Крыша металлочерепица с ветровлагозащитой и воздушным зазором.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Берите мин. плиту и утепляйте, что то Вы ветрозащиту не стой стороны положили.
  11. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Зачем ветро-влаго защита изнутри ОСП и какая помощь требуется?
  12. Zorro7557
    Zorro7557
    Zorro7557
    Ну, я планировал вату парок и пароизоляция, далее имитатор бруса. Все это изнутри.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да всё правильно Вы планируюте, только ветрозащита ставится снаружи ОСП.
  14. Zorro7557
    Zorro7557
    Zorro7557
    Снаружи OSB (сторона улицы) будут бруски, поверх них ветро-влаго защита, далее сайдинг.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Снаружи ветрозащиту шейте по ОСП, сайдинг можно с брусками, можно БЕЗ.
