1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Леумов
    Леумов
    Леумов
    Sochi, Russia
    Самая холодная температура: -1 -2 не ниже, это лютые холода которые очень редко, чаще зимой +3 +4 в холода. Летом +30 - +35
    При всем этом высокая влажность круглый год. Утром весь сайдинг снаружи в воде.
    В этом доме вешаю куртку (дом пока не отапливается) температура вдоме примерно 10 градусов, часа через два одеваешь куртку, а она изнутри влажная. НЕ совсем прям вода, но легкий налет влаги ощущается.
  2. Zorro7557
    Zorro7557
    Zorro7557
    Почему на OSB, а не на бруски? Основное, это надо ли изнутри ставить дополнительные бруски под обшивку?
  3. Zorro7557
    Zorro7557
    Zorro7557
    Утепление от внешних воздействий. Не знаю, как правильно сделать утепление и обшивку, чтобы избежать скопления внутреннего конденсата.
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Zorro7557,
    пароизоляцию поставите изнутри и не будет конденсата
    Снаружи под сайдинг делаем так: гидроветрозащита (изоспан А допустим) затем рейка (вентзазор) затем ОСП и на нее сайдинг (гораздо дольше и лучше стоит на сплошном основании)
  5. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    отлично)! ребята вам поклон! и остался все же вопрос, между чем с внутренней стороны устанавливать пароизоляцию?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На ОСП.
  7. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    с меня магарыч)
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зато при ветре гремит больше.
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - можно подробнее про данную конструкцию?
    Спасибо.
  11. Zorro7557
    Zorro7557
    Zorro7557
    Добрый день! Я планирую в полу создать небольшую вентиляцию. На саму плиту будут уложены 5 см профиля, а уже на них пенополистирол+ пароизоляция и шпунтованная доска.
  12. Zorro7557
    Zorro7557
    Zorro7557
    Спасибо. Ну честно говоря, второй ряд OSB, ставить не планировал. Планировал, сначала рейки, на них гидроветрозащиту, а поверх сайдинг.
  13. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    DimZZZ, подскажи наиболее предпочтительный способ устройства каркаса, платформой или по обвязке стен? при платформе как я понимаю в будущем будет проблема заменять лаги пола, или это не критично так как сам дом больше не проживет?) или есть другая разница в этих методах?
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Во втором варианте тоже не слишком просто все менять, особенно при выполненной отделке стен.
    Есть еще третий вариант - как бы модифицированная платформа, когда стены 1-го этажа ставятся не на плиты черного пола, а напрямую на лаги:
    Каркасный дом 8х8м с террасой и навесом. Калиброванная сухая доска. Зима. Питер
    После можно спокойно утепляться и делать черный/чистый пол изнутри.
  15. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    это что то типа этого?(вложение) просто у меня ростверк 300мм шириной, стена200мм+наружняя отделка, для такой конструкции нужно больше ширины опоры на сколько я понимаю, или я совсем не так понял...(
