1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. VZ400s
    VZ400s
    VZ400s
    А какой все-таки оптимальный зазор с наружи имеет смысл делать 25=30 или 50мм?
  2. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Что то вроде этого
  3. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    платформа, только обшивка пола не под стеной. а нижняя обвязочная доска стены получается все равно стоит на лагах? как их менять?
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Это все же проще, т. к. достаточно снять пол (несущие стены этому не мешают) - и вот они лаги.
    Новые лаги можно пустить и вплотную к заменяемым (просунуть то лагу между обвязкой и ростверком - можно). Или, сделав параллельно подпорки - поставить новую лагу на место существующей.
    Вопрос - как часто вы хотите делать такую процедуру?
  5. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    да, вариант хороший. спасибо приму в работу. по поводу частоты таких работ, внутренний голос говорит что врядли придется это делать) ну по крайней мере хочется верить в это. в любом случае доступ снизу есть, для контроля и предотвращения порчи материала. фундамент на столбах с перепадом высоты 1,5 метра. на склоне.
  6. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    если вы о зазоре для вент фасада 30-40мм нормально, ну и взависимости от того какую облицовку будете крепить, вес пластикового сайдинга и каких нибудь панелей разный.
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Zorro7557, зачем второй ряд прочитайте внимательно
  8. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    возник вопрос, при перекрестном утеплении получается бруски распологаются горизонтально, это никак не скажется на вентиляции утеплителя? или нужно делать отверстия и пропили какие либо в вертикальном направлении?
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Не скажется. Не нужно. Для вентиляции - вентзазор (опять вертикальными брусками по ветрозащите), потом - наружная отделка.
  10. Cemen715
    Cemen715
    Cemen715
    Добрый день. Прошу сильно не пинать если что не так. Строю каркасный дом, каркас готов и вот тут началось. Схем утепления в интернете великое множество, хорошо что есть знакомый который занимался строительством. Но и тут у нас с ним вышел спор, он предложил такой вариант
    Меня смущает номер 7 внутренняя обрешетка, а товарищ с пеной у рта доказывает что она просто необходима. Прошу помочь определиться нужна она или нет, или оба варианта возможны. Ну и если ещё что не правильно поправьте. За ранее благодарен.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В Вашем случае 7-кт. не просто не нужен, он просто вреден.
    ОСП снаружи какую функцию несёт?
  12. Cemen715
    Cemen715
    Cemen715
    Пока как облицовка, потом на неё сайдинг или что то другое
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Хорошо, зайду с другой стороны:)
    А ОСП с внутренней стороны для чего?
  14. Cemen715
    Cemen715
    Cemen715
    Не знаю как это правильно сказать, наверно как усилитель для гипсокартона -просто гипсуху двух слойную дети на ура проламывают
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Cemen715, А укосины у Вас есть?
