1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Cemen715
    Cemen715
    Cemen715
    Да везде где только можно доска 100х50
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тогда про вредность 7-го пункта - беру обратно, его можно делать, обычно там комуникации проводят. можно нет
    ОСП с двух сторон - расточительно, если сайдинг будите, то вешайте на контру, без ОСП. ИМХО.
  3. Cemen715
    Cemen715
    Cemen715
    Электрику буду делать в коробах, водоснабжение в полу так что получается не нужна внутренняя обрешетка +4см жизненного пространства
  4. Леумов
    Леумов
    Леумов
    Sochi, Russia
    Будет ли при таких условиях мокреть доска и утеплитель в стене?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кондиционер в доме будет?
  6. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    Тоже считаю что внешняя осп лишняя, толку от неё только на время пока нет внешней обшивки
  7. Леумов
    Леумов
    Леумов
    Sochi, Russia
    Естественно и не один. Планируется 3 шт.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сколько утеплителя?
  9. Леумов
    Леумов
    Леумов
    Sochi, Russia
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вообщем получается, что срезать надо изоспан Д который снаружи, по-любому, немного портит он картину влажности, изнутри изоспан Б. Влажность стена будет набирать когда на улице ниже 5 градусов но за холодный период наберет не более 3%, это в норме, далее будет обратный процесс сушки, и опять она начнет набирать когда на улите более 32, но также менее 3%. То есть будет все отлично.
  11. Леумов
    Леумов
    Леумов
    Sochi, Russia
    Снять его будет весьма проблематично (затраты будут около 500 000). А что если поступить немного не стандартно. Снять внешний сайдинг и дрелью просверлить в каждом листе ОСБ по 4-6 отверстий, так что бы сверло еще и просверлило пароизоляцию?
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    в чем проблемма то? вытащили изнутри утеплитель и вырезали изоспан д, а вообще по хорошему поверх осп снаружи еще ветрозащиту бы поставить...
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На самом деле вытащив утеплитель и вырезать изоспан Д, это точно не 500т.р.
  14. Леумов
    Леумов
    Леумов
    Sochi, Russia
    Стены обшиты гипсокарноном. Гипсокарнон прошпаклевали и наклеили обои.
  15. Sergik79
    Sergik79
    Sergik79
    На тепрорасчете. рф вбил ваши данные по пирогу стены при влажности 80 процентов и дома и на улице, получается образование конденсата уже при плюс 15 на улице и 23 дома. Убрал внешнюю пароизоляция и ОСБ, конденсата нет и при минус 15. Вот и думайте. Правда если убрать внешнюю пароизоляцию и ОСБ, то при плюс 35 на улице, будет конденсат но уже со стороны комнаты. Я бы, в качестве компромисса убрал бы внешнюю пароизоляцию.
