1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вот почему такие вопросы возникают когда уже все сделано!
    ИМХО тогда лучше ничего не сверлить и не трогать. Влажность в стене небольшая если ее там изначально не много.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да, но если вы поставите на улицы +35 он опять появиться, что более возможно, чем -15
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Влажность в стене будет вопрос сколько ее, она не должна набираться более 3% по объему
  4. Sergik79
    Sergik79
    Sergik79
    Я уже дописал свое сообщение по поводу плюс 35 на улице, потому-что надо было проверить и этот вариант опосля.
  5. Леумов
    Леумов
    Леумов
    Sochi, Russia
    а внутреннюю пароизоляцию указывали?
    Чем может быть чревато в ОСБ просверлить дырки?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1. на теплорасчете нет изоспана
  7. Sergik79
    Sergik79
    Sergik79
    На теплорасчете есть пароизоляция и минеральная вата, и конечно там нет ни пароков, ни роквулов, ни тайвеков так таковых.
  8. Sergik79
    Sergik79
    Sergik79
    Да ничем. вам вообще зачем ОСБ, для пущей прочности? Так многие обычной вагонкой дома обивают и ничего или даже и не обивают, а делают обычный вентзазоры под сайдинг.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    вот именно, там есть пароизоляция с sd=2,3 и есть полиэтиленовая пленка с sd=10
    а для того чтобы добиться параметра изоспана, надо поставить полиэтеленовую пленку толщиной 50мкм
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1. ухудшения ветрозащитных свойств, в эти дырки будет поток воздуха, улучшает конвекцию внутри стены, ухудшает теплоизоляционные св-ва
    2. когда на улице жарко, +35, а в доме +22, то быстрое накопление влаги в стене
  11. Sergik79
    Sergik79
    Sergik79
    Честно, не выставлял параметры материалов приближенные к реально изпользуемым. В данном случае как Сочи, с большой влажностью и гулянию пара в обе стороны в течение года, а не как в средней полосе, где более менее все ясно, думаю надо использовать не настолько сильные пароизоляционные материалы, как какие-то там пленки или ОСБ, которое как барьер встает перед паром, что критично особенно в средней полосе. Ну вагонка, никого не интересует, сделают ОСБ, а потом бегают дополнительно со скотчем каким нибудь. Дабы по "инструкции" пароизоляцию смонтировать. Странные люди. Читал статью иностранную, так там вообще от ОСБ отказались и пароизоляционных пленок. Мол как пар в стену пришел, так и выйдет, зачем его дополнительно сдерживать? А в Сочах что, у них же нет минус 30 и не надо печку зимой топить до плюс 30 дома. Да пусть ходит пар туда сюда, главное что-бы проветривалось все.
  12. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Не подскажете, где взяли данные по паропроницаемости полиэтиленовой пленки в зависимости от толщины?
    Я нашел только ГОСТ10544-82* ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, там в Приложении 2 (справочном) есть строчка
    11. Паропроницаемость, г/м2·24 ч
    0,5-30, без упоминания толщины пленки...
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Мю полиэтилена = 100000
    DIN EN ISO 12542
    sd = мю * толщину материала в метрах
  14. Леумов
    Леумов
    Леумов
    Sochi, Russia
    С пленками в цоколе что то то же какие то непонятки. Озвучил в другой теме, влага прет с дома и оседает на черновом поле, как бы и в стенах такой ситуации не получилось. https://www.forumhouse.ru/threads/250289/
  15. Tari78
    Tari78
    Tari78
    Очень я удачно на эту тему наткнулась) смотрела дом нашего прораба (планировала когда-нибудь у него строить каркасник) - он мне так объяснил "пирог": сайдинг, ОСП-плита, вроде бы ветроизоляция, каркас из досок, где-то в середине утеплитель 150 мм, потом пароизоляция и внутренняя отделка гипсокартоном или имитацией вагонки. Это если я хоть что-то правильно поняла.
    @парильщик, после Ваших вопросов теперь меня терзают сомнения: в каком месте должна быть ОСП плита?
