1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    в принципе, пирог нормальный, с одним изменением - ветрозащита должна быть поверх ОСП
  2. Tari78
    Tari78
    Tari78
    то есть плита покрывается изоспаном, например, а потом сайдинг или блок-хаус и иже с ними? а это точно? а как это аргументировать, чтоб я могла прорабу это объяснить:aga: правильно он плюется, что форумы - это зло) :)]
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Да, именно так. Сначала плитная обшивка по каркасу, потом - ветрозащита. Если виниловый сайдинг, его можно крепить далее напрямую. Блокхаус (имитацию бруса) - только по обрешетке (т.е. с вент. зазором).
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    1. ОСП не является финишным материалом и подлежит защите от атмосферного воздействия
    2. ОСП монтируется с зазорами (3-5 мм), ветрозащита в том числе защищает и торцы плит.
  5. Tari78
    Tari78
    Tari78
    Спасибо огромное!
    Это потому, что сайдинг неровный и проветривается, а блок-хаус может прилегать вплотную и начать гнить?
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Абсолютно верно! :super:
    Для блокхауса лучше обеспечить близкие условия для внутренней и внешней поверхности - и его тогда в том числе не будет коробить на при перепаде температур (солнце/тень и т. п.). гнить он тоже не будет (вент. зазор).
    Винил проветривается сам по себе за счет своей конструкции.
  7. Tari78
    Tari78
    Tari78
    @DimZZZ, большое вам человеческое спасибо! :love:
    Один вопрос закрыт, пошла мучить следующих;)
  8. Леумов
    Леумов
    Леумов
    Sochi, Russia
    Разобрал сегодня весь пол, доски оказались выборочно гниющие и в налете грибка. Из чего делаю вывод, что были какие то доски более влажные.
    Теперь откручиваю все доски чернового пола от лаг и буду промазывать краской с олифой со всех сторон, так же промажу нижнюю часть фанеры.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вам уже всё правильно объяснили.
  10. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Можно ли вместо плитного материала обшивки (ОSB) использовать дюймовку? Какие недостатки?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно, наискосок, трудоёмко, обрезки, в итоге не большая разница с ОСП.
  12. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Я рассчитывал горизонтально прибивать доску с стойкам каркаса. Вопрос даже не в экономии, а больше в экологии. Помимо этого к доске и тяжелые предметы повесить можно в любом месте. 1 доску можно не приколачивать, оставив место под коммуникации.
    Как будет себя вести ГКЛ на таком основании? Разумно ли прибивать доску?
  13. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Планирую следующий пирог (снаружи внутрь)
    1. Фасадная отделка (типа цокольный сайдинг)
    2. Вент. зазор 25 мм (доска 25*100 вертикально)
    3. Гидро-ветрозащита
    4. Обрешетка из бруса 50*50 (горизонтальное утепление 50мм)
    5. Каркас из доски 50*150 (вертикальное утепление 150мм)
    6. Пароизоляция
    7. Доска 25*150 (горизонтально по стойкам каркаса)
    8. ГКЛ 9мм
    9. ГКЛ 12мм
    10. Финишная отделка
  14. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    С таким ником и такие решения... Поищите на форуме, где-то были фотографии домов с горизонтальной обшивкой досками, вернее, фотографии того, что с ними случается.
    А вообще-то мне интересно - для кого целый раздел (https://www.forumhouse.ru/threads/139214/) сделан, где люди время тратили, документы нормативные и наши, и зарубежные собирали?
    А снизу или сверху до этой щели как коммуникации дойдут?
  15. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Причем тут ник? Данный пирог предлагают строители, решение пока не принято.
