1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет бить надо под 45гр. примерно +-, или ставте укосины и бейте как хотите.
    Нормально.
    Ну если очень хочется - то почему бы и нет.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Добавьте укосины.
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Согласна с @люк, живу на даче (8 мес в году) практически в таком же "финском" доме, правда постройки 1968 года и не немцами, а нашими строителями. Дом так называемый зимний сборный щитовой, с альбомом чертежей по ГОСТу. Щит имеет пирог изнутри - наружу такой: ГКЛ, дощатый с двух сторон щит с утеплителем из пухлого ДВП (строительная папка) в пергамине, обшивка вагонкой ёлочкой. Всё. Если бы не захотелось кое-что переделать, то и дальше дом мог бы пребывать в первозданном виде. Вскрытие показало, что ВСЁ ВЕЗДЕ чисто, без плесени, гнили, трухи...
    Поскольку собираюсь перебраться на дачу на ПМЖ, то хочу доутеплить дом и сделать новый фасад, а в нынешних реалиях это парок, гидроизоляция и вентфасад. Если бы щиты были не 15 см, а 20, то ничего этого не потребовалось бы... Вот и изучаю теперь вопросы - что, как и почему...
  4. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
    Сколько раз уже говорилось на форуме, что на этом сайте кривые рассчеты. но народ все равно им доверяет. гугл открываем и читаем, как определить точку росы. вспоминаем 8-й класс.
    Стена 15см утепления и еще собираетесь утеплять? может проще потолок утеплить? дешевле получится. Или к Вам минуя законы физики холодный воздух через стены поступает и теплый через пол выходит?
  5. Tari78
    Tari78
    Tari78
    Я сразу приношу извинения, что задаю вопрос не в профильной теме, но в теме про бытовки мне не отвечают, а информация нужна срочно.
    Насколько пленка может заменить пергамин между внешней вагонкой и Урсой? я предполагаю, что пленка под воздействием температуры (летом) может сгнить и рассыпаться. И вообще - это намного хуже? бытовка предполагается наполовину жилая, так что вопрос экологичности чуть ли не на первом месте.
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Перекрытие и кровлю уже утепляем, пол - тоже не забыт. Утеплителя в щитах см 10, может быть, и меньше. А 15 см - это толщина всего шита вместе с дощатой оббивкой.
  7. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Какая пленка? Там надо ставить влаговетрозащитную мембрану. Ну а по-поводу рассыпаться - "Блин, а мужики-то не знают!". Вон в Канаде сколько лет уж ставят, да и у нас тоже. Эта мембрана гораздо экологичнее пергамина...
  8. Tari78
    Tari78
    Tari78
    @Tall100y, к моему большому сожалению, продавцы бытовок не используют никаких мембран - им это экономически невыгодно (бытовка тогда получается совсем не бюджетным сооружением. Поэтому или пленка или пергамин. Или пенопласт безо всего.
  9. Tari78
    Tari78
    Tari78
    Я конечно страшно извиняюсь, но ирония ваша в данном случае неуместна. Как минимум, мне остался недоступным сакральный смысл данной цитаты, как максимум, в остроумии лучше упражняться с собеседником, который находится с вами примерно на одном уровне. То, что для Вас является прописной истиной, для меня - результат мучительных раздумий и поиска действительно достоверной информации. Я, собственно, сюда за советом пришла
  10. DimkaDSD
    DimkaDSD
    DimkaDSD
    Здравствуйте ! Новичок в строительстве. Прокомментируйте пирог, пожалуйста. снаружи-внутрь.
    1 блокхаус
    2 вент. зазор
    3 влаго-ветроизоляция
    4 каркас 150х150 с утеплением 150 роквол
    5 осп панель (9мм подойдет?)
    6 Пароизоляция
    7 Обрешетка
    8 ГКЛ
    9 обои
    Не уверен, правильно ли ставить обрешетку. Может есть лучше варианты после 6-ого пункта ? Хочется, что бы можно было полкеить обои. Спасибо.
  11. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    для каркаса достаточно доски 150х50, 150й брус не оправдан и как расходный материал и как мостики холода.
  12. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Поменяйте ОСП с пароизоляцией местами.
  14. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Простите мой сарказм, но то, что абсолютно очевидно для Вас, не совсем понятно другим. Я еще раз повторю свой вопрос, немного его переформулировав: что Вы имеете ввиду под словом "пленка"? (В оригинале это звучало: "Какая пленка?"). Мембраны тоже очень часто называют пленками, да и по цене некоторые из них не очень сильно от полиэтиленовой пленки отличаются (если Вы имели ввиду именно полиэтиленовую пленку).
    Ставить снаружи полиэтиленовую пленку нельзя, это пароизоляция, а должна быть мембрана (которая может быть в том числе на основе полиэтиленового полотна), которая пропускает водяной пар. В то же время полиэтилен (как и многие другие пластики) прекрасно сохраняется годами без воздействия ультрафиолета, например, укрытый слоем дерева.
  15. Tari78
    Tari78
    Tari78
    Вы простите пожалуйста мою бурную реакцию, перечитала - совсем другая интонация мне померещилась:|: просто я сейчас сталкиваюсь с такими вещами, о которых представления не имею совсем. И мне даже в самом страшном сне не думалось, что я буду этим заниматься. И как подумаю, что я по дури сейчас такого могу навалять, что потом не исправить. Бытовка, конечно, не настолько важное сооружение, но этот мой перфекционизЬм:)]
    Спасибо за развернутый ответ) я имела в виду именно полиэтиленовую пленку
