1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ее ставить нельзя (со стороны холода).Все сопреет. Ставьте мембрану с хорошей паропропускаемостью от 1200 гр\м2 сут. Пергамин тоже не желательно-паропропускаемость у него маленькая.
  2. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Уважаемые форумчане, возник вопрос!
    Делаю расчет каркасного пирога в smartcalc. Пирог такой: ГКЛ, зазор под коммун., пароизоляция, осп, мин. плита по каркасу 150/50, ветро-влагозащита, вент. зазор, фасад.
    Так вот при +35 снаружи и +20-24 градусах утеплитель наполовину влажный. При минусовых температурах все хорошо, обазования влаги нет до -20 (если точно помню, график не открывается).
    Как ведет себя утеплитель летом? Может ошибся задавая параметры? Чем чревато если все же будет появляться точка росы в жаркие дни внутри утеплителя?
  3. Zorro7557
    Zorro7557
    Zorro7557
    Добрый вечер!
    Что-то я совсем сбился в использовании тряпки.
    Начал ставить пароизоляцию Изоспан А снаружи осб плит, а строители сказали, что так не правильно.
    У меня изнутри под осб стоит тряпка. далее утеплитель.
    Короче говорят, что от конденсата осб будет гнить.
    Далее снаружи планировал бруски и сайдинг.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тогда вам изоспан А не нужен, тем более это ветрозащита.
  5. Zorro7557
    Zorro7557
    Zorro7557
    А что будет если, я его оставлю?
  6. Superleo
    Superleo
    Superleo
    Читал в одной из статей (ссылку к сожалению не могу привести), что если крепить снаружи каркасника обшитого OSB сайдинг, то нет необходимости делать вентзазор и прокладывать ветрозащиту.
    Так ли это?
    По логике OSB выполняет функции ветрозащиты и она влагостойкая.
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Вентзазор не нужен для винилового сайдинга. А ветрозащитная пленка -нужна. ОСП же Вы монтируете с зазорами.
  8. Superleo
    Superleo
    Superleo
    Для дополнительной звукоизоляции планировал прокладывать между фанерой и каркасом ленту типа дихтунсбандт, думаю что это сыграет роль герметика от продувания.
  9. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Вентиляционный зазор нужен и в Вашем случае, т. к. его функции это:
    - удаления влаги;
    - вентиляция от перегрева летом;
    - снижение давления ветра;
    - защита от косого дождя.
    А вот ветрозащитную пленку можно и не устраивать.
  10. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    @Zorro7557, а Вы уверены что под осб у Вас именно ветро-гидрозащитная пленка? Не помню такую ветрозащиту у ондутиса, а вот пароизоляция такая есть
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Нет не нужен. Нет у него описанных функций.
    Ветро-ВЛАГО-защита поверх ОСП обязательна. Она защищает ОСП.
    Под ВИНИЛОВЫЙ сайдинг вентзазор не нужен.
  12. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Вентзазор, а точнее будет сказать вентилируемый фасад, делается не в зависимости от внешней облицовки (сайдинг ли или что другое), а для обеспечения более высоких эксплуатационных свойств основной части наружной стены. Поэтому, сайдинг или, например, блокхауз, или облицовка камнем вентзазор всегда улучшает качество стены.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А производители сайдинга думают иначе)
    А вот это вы зря утверждаете)
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Ещё раз повторю, для ВИНИЛОВОГО сайдинга никакие вентзазоры НЕ НУЖНЫ.
    Ветровлагозащита по ОСП ОБЯЗАТЕЛЬНА, она защищает саму ОСП от влаги.
    В самом простом случае поверх ОСП на скобы крепить ветровлагозащиту и сквозь неё монтировать к ОСП виниловый сайдинг. Всё, больше ничего не требуется.
    При монтаже деревянного сайдинга (как вариант имитации бруса, блокхауса, вагонки и иже с ними) вентзазор НЕОБХОДИМ, это требование деревянного сайдинга, чтобы он высыхал.
    Необходим вентзазор и при использовании декоративного камня, чтобы высыхал конденсат на внутренней стороне облицовки.
    Обобщать эти случаи нет оснований.
    В любом случае ветровлагозащита поверх ОСП обязательна.
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Поддержу @ppvlad!
    Да и @Roracotta не единожды писал - ветровланозащита, сайдинг без вентзазора.
    Вентзазор нужен - если сайдинг деревянный. А если хотите ссылок или прочитать много интересного, прогуляйтесь в ветки @Roracotta Строительство каркасного дома в Канаде - 7
    Только читайте с первой части. Там он не единожды отвечает на все вопросы. Сам ооочень много там подчерпнул!
