1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Superleo
    Superleo
    Superleo
    Благодарю за развернутые ответы!
  2. xserg
    xserg
    xserg
    Изнутри наружу (существующий на сегодня):
    Гипсокартон водостойкий 12,5мм (зашпатлеван и покрашен, где-то обои)
    150мм эковата 60 кгм3
    Гринборд 2 25 мм
    будет добавлено:
    Минвата 50 мм
    - Ветроизоляция?
    Вентзазор 25 мм
    Имитацитация бруса 20мм
    Внимание вопрос: нужна ли гидро-ветро изоляция перед вентзазором и зачем она, аргументировано?
    Изнутри никаких пленок нет, проблем никаких 5-й сезон не наблюдается нигде ничего не гниет и не дует.
    Спасибо!
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @xserg, Минвата 50 мм - плотность? Если плотная, то можно и без пленки обойтись, но я бы поставил, хуже точно не будет, вата не будет "пылить" и гарантировано будет сухой. Хотя через имитацию бруса вряд ли "замокнет" и без плёнки.
  4. xserg
    xserg
    xserg
    Что хуже не будет я тоже думаю но вот мани...
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @xserg, в общей стоимости "пирога" менее 5% думаю.
  6. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Есть хороший шанс того, что вата наберет влагу (постепенно, не сразу). По проемам, стыкам и т. д.
    Обычная (не фасадная) вата намокнет, перестанет утеплять и обвиснет. Получатся выброшенные деньги.
    Так что либо фасадные маты, либо ветровлагозащиту на обычную вату. ИМХО.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А в чем смысл такой стены? Какие преимущества вы рассчитываете получить?
  8. xserg
    xserg
    xserg
    Смысл добавить снаружи некий слой который перекроет возможные места усадки эковаты в стенах.
    В иделе это было бы внешнее клевое напыление, но по ряду причин сделать его трудно.
    Кроме того, в крыше 300 утепления, для гармонии контура стены должны быть 200.
    Ну и при обшивке имитацией добавить 1 слой довольно легко.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @xserg, надо. Собственно задача любого утеплителя - обеспечить неподвижность воздуха :)
    Воздухопроницаемость эковаты - низкая. Базальта и минваты - достаточно высокая.
    Есть вероятность что при установке без ветрозащиты, движение воздуха в вент зазоре будет так же вызывать движение воздуха в утеплителе, снижая тем самым его эффективность.
    Как то так ;)
    Ну или действительно использовать плотную вату фасадных марок
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Зачем эковата в стенах если опасаетесь усадки? Зачем гринбоард на 25 мм. учитывая что он не конструкционный и все равно желательно ставить укосины?
  11. xserg
    xserg
    xserg
    Эковата, в частности, для того чтобы не ставить пленки :)
    Укосины стоят, а гринборд вполне себе крепкий.
    Одна из страшилок каркасников - это термос, тоже сильно преувеличенная на мой взгляд проблема.
    Тем не менее, у меня в доме всегда хороший микроклимат. Нигде не дует тепло и сухо без всякой пароизоляции. Возможно у меня фобии к пленкам. Все видели видео где "мембранами" черпают воду и она прекрасно держится.
    Усадка это одно из свойств данного метода, тоже возможно не страшная, я пытаюсь по-возможности уменьшить риски с ними связанные.
    Как-то так. Идеального варианта пирога стен пока нет.
  12. xserg
    xserg
    xserg
    ААА убейте меня ветроизоляцию ставить не буду!
    Подкорректировал пирог: плотность ваты чуть увеличил, вентзазор уменьшил!
    Да я очень жадный!
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    И при этом снаружи минвату? Да еще и без наружней влагозащиты? А смысл тогда в ней? :)
    Плотная фасадная вата раза в 3-4 дороже чем обычная? в чем экономия?
    Вентзазор у вас планировался 25мм., куда еще меньше?
  14. xserg
    xserg
    xserg
    Я сказал "чуть", те до фасадной далеко. Насчет вентзазора: думаю нет таких исследований, как влияние величины зазора на эффективность утепления? Хотя интуитивно понятно, что при большом зазоре, будет хуже.
  15. xserg
    xserg
    xserg
    Короче минвата вместо ветрозащиты
