1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну кстати да... зачем задавать вопрос, если не хочешь услышать ответ, который не понравится ;)
  2. xserg
    xserg
    xserg
    Не совсем так, я очень внимательно отнесся к Вашим аргументам, просто не все (как всегда бывает в жизни) получилось реализовать.
    Пришлось искать компромисс. Т. е. искать доступный вариант в сложившейся ситуации. По поводу нормативных документов: надо смотреть какие условия были заложены при их создании.
    Известно, что в разных странах для одних и тех же ситуаций существуют разные решения.
    Благодаря советам с форума я купил более плотную фасадную вату и увеличил число креплений (грибов) так что к советам я прислушался.
    Скоро выложу фотки процесса.
  3. xserg
    xserg
    xserg
    Ну дк всем всегда хочется слышать то что понравится :)
  4. Mess17
    Mess17
    Mess17
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, решил определиться с наиболее правильным (и подходящим) для меня "пирогом стены" каркасного дома:
    (по религиозным соображениям постарался подобрать более-менее "экологически чистые" материалы) :)
    (изнутри-наружу)
    1. ГКЛ - 12мм;
    2. Направляющие профили для ГКЛ;
    3. Вертикальная обрешетка - 25х50;
    4. Пароизоляция;
    5. Каркасные стойки 200х50;
    6. Утеплитель (между стоек соответственно) Эковата;
    7. Плиты Green Board 3 (GB3-12) - они будут служить и ветрозащитой и для усиления каркаса;
    8. Вертикальная обрешетка 25х50;
    9. Блок-хаус;
    Просьба прокомментировать!
  5. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А это как будет выглядеть? И зачем обрешетка, если будут профили?
    Вообще-то то, что Вы исключили, называется влаговетрозащитная мембрана. Ладно, ГринБоард будет защищать от ветра, а что будет, если на него попадет вода?
  6. xserg
    xserg
    xserg
    Сильно не бейте...
  7. ЕвгенийRV
    ЕвгенийRV
    ЕвгенийRV
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Нужен Ваш совет по поводу каркасной стены фронтона дома. Выложил две картинки. Строители сруба сделали щитовой фронтон из доски дюймовки, я утеплил этот фронтон как показано на рисунке "Новый рисунок", пришло время обшивать дом и возник вопрос как правильно все это "дело" зашить. Планирую сделать как показано на рисунке "Новый рисунок 1", но сомневаюсь, не будет ли конденсировать влага на ветрозащите в середине пирога? Делать ли при таком случае наружную ветрозащиту вообще? Прошу высказаться по поводу предложенной мной схемы, но сильно не ругать) Заранее спасибо.
  8. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    На схеме "То, что сейчас" ветрозащита как-бы должна быть поверх дюймовки, а не под ней. Потом обрешетка и сайдинг.
    На схеме "То, что думаю сделать" получается гидроветрозащита, та что между утеплителем и дюймовкой - не нужна.
    А доп. утепление, то что у Вас снаружи, можно сделать изнутри, по перекрестной схеме. Мне думается, такой вариант будет проще и эффективней.
  9. ЕвгенийRV
    ЕвгенийRV
    ЕвгенийRV
    А как Вы считаете обязательно ли убирать ветрозащиту что под дюймовкой, если все таки по схеме внешнего утепления делать буду? Уж очень не хочется разбирать два фронтона и переделывать:)
  10. ЕвгенийRV
    ЕвгенийRV
    ЕвгенийRV
    Почему хочу утеплять снаружи, потому что у меня промерзают оконные блоки, пластиковые окна мне вынесли по максимуму "на улицу" и рамы зимой плачут горькими слезами и дерево за одно с ними покрывается плесенью...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ЕвгенийRV, а оконные блоки не легче перемонтировать?
  12. ЕвгенийRV
    ЕвгенийRV
    ЕвгенийRV
    DiJo как вариант я думаю возможно. А если по контуру оконного блока прикрепить утеплитель не заделывая стену целиком, такой вариант имеет право на жизнь?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ЕвгенийRV, окна должны быть установлены" посередине толщины стены" (несущей части, а не с отделкой)+/-50мм. Тогда и "плакать" не будут и холод не пропустят.
    Утепление рамы блока помогает, только если оно с наружной стороны.
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если у вас холодный чердак можете не убирать...снаружи пустить не АМ, а А...если жилое, то лучше трехслойку АМ срезать, паропропускаемость у нее раза в 3 меньше А... имхо конечно.
  15. Otiv17
    Otiv17
    Otiv17
    Кемерово
    Подскажите по пирогу, изнутри:
    1 отделочный материал (ГКЛ, пластиковые панели, в зависимости от помещений)
    2 Обрешетка из профилей
    3 Пароизоляция
    4 Каркас каркас с утеплителем 200 мм (мин. вата Кнауф каркасные конструкции аквастатик)
    5 ОСП 3 9 мм.
    6 поверх ОСП цветной профлист
