1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Otiv17
    Otiv17
    Otiv17
    Кемерово
    АУ кто нибудь подскажите так пойдет или между 5 и 6 вентзазор
  2. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А где у Вас ветровлагозащита? И что такое "цветной профлист"? Это панели на всю высоту стены или порезанные на квадратики панельки? Извините, экстрасенсы в отпуске...
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    нужена ветрозащита и вентзазор...железо будет конденсировать...а осп можно убрать если укосины имеются
  4. Otiv17
    Otiv17
    Otiv17
    Кемерово
    Цветной профлист вертикально на всю высоту, ветровлаго защиту почти всю посрывало ветром, вот и думаю зашить поверх ОСП профлистом
  5. Otiv17
    Otiv17
    Otiv17
    Кемерово
    ОСП уже есть, как понимаю мембрану придется восстановить
  6. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Не понял, а как Вы думали наружную отделку делать до того, как решили приколотить профлист? Просто ветровлагозащита и всё?
  7. Otiv17
    Otiv17
    Otiv17
    Кемерово
    До зимы не успел, а сейчас деньги заканчиваются, и дожди достали с ураганами поэтому на зиму обтянул Изоспаном АМ
  8. Otiv17
    Otiv17
    Otiv17
    Кемерово
    А Если
    ОСП 3 9 мм.
    Ветровлагозащитная мембрана
    Профлист С-8 вертикально
    Вопрос насколько критично отсутствие вент. зазора
  9. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Если сделаете нормально ветровлагозащиту (с перехлестом стыков, горизонтальными слоями), то не критично. Вентиляцию снизу-сверху обеспечите?
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я думаю что лучше так делать не стоит...осп само по себе не особо паропроницаемый материал, а метал так пароизолятор, хватит ли профиля для нормальной вентиляции вот в чем вопрос...к тому же конденсироватся влага на металле будет по всему металопрофилю и и сколько времени займет вывод ее в местах прилегания, а это примерно 50% эт то же вопрос...
  11. Otiv17
    Otiv17
    Otiv17
    Кемерово
    Все определился по каркасу набью брусок (вертикально) по мембране и к нему прикреплю горизонтально профлист будет как сайдинг и вентзазор будет и плоскость выведена
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    И это в любом случае правильно...
  13. Otiv17
    Otiv17
    Otiv17
    Кемерово
    Всем большое спасибо
  14. baltazar1987
    baltazar1987
    baltazar1987
    Здравствуйте!
    Покритикуйте такой пирог:
    Планкен из лиственницы - МДВП - Эковата 200 мм - ГСП 12 мм горизонтально прямо на стойки
    Не хочу использовать никакие пленки.
    Вопрос в вентзазоре, нужен ли он? Планкен планирую крепить финишным нейлером, гвоздями 50 мм, быстро и дешево :)
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вентзазор между этими пунктами.
    Это что?
