1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @JekSam, Еще момент упустил под ГКЛ изнутри все равно нужна обрешетка доска дюймовка подойдет
  2. SkyPrince
    SkyPrince
    SkyPrince
    Хабаровск
    Спасибо за ответы!
    Я ничего против минваты не имею, но что-то интуиция мне подсказывает, что при нашей влажности зимой 80-90% и -30, -35 теплоизоляция будет не очень хорошая. Или я ошибаюсь? Просто я этот вариант изначально даже не рассматривал.
    Спасибо, а внутренняя обшивка из доски обязательна? Тут ничего про это не сказано:
    http://snipov.net/c_4628_snip_101972.html#i557950
    пункт 7.3
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @SkyPrince, вы ошибаетесь от влажности пленка защитит наружная а по теплопередаче минвата почти не отличается плотность для стен от 35 для пола можно рулонку подешевле от 15 уложить всю вату вдвоем можно за день По обрешетке причина у вас выше же и прослеживается: каркас обычно собирают на 1 см меньше ширины листа утеплителя а ГКЛ тоже желательно уложить и быстрее с наименьшей резкой и кол-вом стыков что проще сделать по доске прикрученной на пароизоляцию под размер листа да и слабоват 1 слой ГКЛ не айс в последующей эксплуатации а доска усилит причем можно избирательно почаще сделать (проходные места или места под мебель навесную) ну и инженерку прятать удобно:)
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    СП этого не касается так как это отделка а не конструктив
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    У нас тоже -35 зимой частенько так у меня люди на втором этаже вообще убирают отопление за ненадобностью при 200мм утеплении но хватает и 150мм и там никто на холод не жалуется с клиентами общаемся с бывшими 10 лет почти назад строил все довольны каркасом там сделано именно так как я вам описал
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @SkyPrince, если дерево не сухое и калиброванное, то забудьте про ГКЛ по стойкам. Во первых будут неровности от разнокалиберной доски, во вторых стыки порвет при усыхании каркаса. Соответственно ничего подрезать под шаг стоек не понадобится.
  7. SkyPrince
    SkyPrince
    SkyPrince
    Хабаровск
    @АлЕкСей Вл, спасибо, обдумаю ваши советы. А не подскажете тогда, на сколько уже делать шаг между стойками от ширины минваты? Доска сырая.
    Угу, что-то сразу не подумал, значит буду делать обрешетку из дерева... :)
  8. SkyPrince
    SkyPrince
    SkyPrince
    Хабаровск
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Только обрешетка должна быть сухой и ровной, и каркасу надо дать просохнуть перед установкой пароизоляции и отделки.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @SkyPrince, По вате к сожалению не знаю производителей в вашем регионе главное плотность соблюсти чтоб в стены не менее 35 реальной а не рекламной:aga: Шаг и выберете под размер плиты в основном у нее 500мм ширина значит 490мм +50 мм доска =540мм по центрам Чтоб не вышло казусов у вас о которых выше пишут закупите по возможности зимний лес и сложите в правильный штабель на месяц выйдет атмосферная сушка плюс пока строите еще подсохнет -итог изменение геомитрии доски будут минимальны
  12. SkyPrince
    SkyPrince
    SkyPrince
    Хабаровск
    Угу, что получается:
    C пенопластом:
    50 м3 * 1520 = 76 000
    100 баллонов пены ~10 000
    ИТОГО: 86 000
    С ватой:
    50 м3 * 3100 = 155 000
    Разница колоссальная... :(
  13. SkyPrince
    SkyPrince
    SkyPrince
    Хабаровск
    Угу, только у нас не производят ничего, едва-едва фанеру начали выпускать, все или с запада или с Китая.
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @SkyPrince, Дока на обрешетку так же покупается заранее и укладывается на сушку наоборот там качество не нужно особого можно подешевле с обзолом и допустим 3м а не 6 она дешевле Пока дом строите она просохнет потом убрать кору покрыть антисептиком При покупке смотрите на геометрию (толщина) как верно заметили выше это важно размер не должем прыгать более чем на 2 мм Ставить доску на самореза спаренные
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @SkyPrince, нет такой цены не может быть это не то что то Плотная стоит 1500-1800за куб рулонку можно и за 1000найти
