1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Последовательность работ если из ЕВ доски строишь такова:
    закупаешь доску -укладываешь в штабель с зазором каждый слой поперек другого лучше сразу пропитать накрываешь сверху по углам фиксируешь временной стяжкой из тонкой доски от земли обязательно приподнять
    делается фундамент
    собирается полностью весь каркас
    накрываешь крышей
    наружная пленка и фасад
    окна и двери
    утеплитель пароизоляция и внутренняя обшивка доской
    проветрить какое то время пока инженерку раскидываешь и затем отделка
  2. SkyPrince
    SkyPrince
    SkyPrince
    Хабаровск
    @АлЕкСей Вл, спасибо большое. И Всем кто не обошел тему стороной тоже спасибо! Если будут еще вопросы обязательно задам ;)
  3. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    Думаю над пирогом дома.
    снаружи внутрь:
    1. Имитация бруса или планкен
    2. Вентзазор-обрешетка 50 мм
    3. Гидро-ветрозащита
    4. Обрешетка горизонтально с мин. ватой 50мм между ней - пока думаю
    5. OSB3
    5. Эковата в каркасе 150мм
    6. OSB3
    7. Направляющие под ГКЛ с проложенными коммуникациями и все это в Эковате
    7. Пароизоляция
    8. ГКЛ
    Вопрос такой между 6-8 нужен ли вентзазор. Многие тут на форуме пишут что нужен, но не ясно как он вентиллируется, соединяется под потолком и потом выводится в вентилляцию?
  4. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А как Вы планируете укладывать эковату в направляющих под ГКЛ (первый седьмой пункт)?
    Многие пишут про злополучный вентзазор, но некоторые уточняют, что зазор рекомендуется для дач с временными наездами зимой, тогда в нем есть определенный смысл. Но это не вентзазор, а место концентрации влаги при прогреве дома. Можно обойтись и без него, если, уезжая, применить залповое проветривание дома с резким понижением температуры и соответствующим снижением влажности воздуха внутри помещения.
    Читая форум, обращайте внимание на репутацию и количество сообщений авторов и тем. Многие вопросы отпадут сами собой.
    Ну и расположение пароизоляции у Вас мне как-то не очень нравится, не думали поставить её по стойкам? Да и два слоя OSB (и снаружи, и изнутри) - у кого Вы эту рекомендацию увидели, не подскажете? Или в каких документах? В американском (канадском) каркасе OSB ставится снаружи, в скандинавском - вообще не применяется...(почти).
  5. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Доброго времени суток. Подскажите по пирогу, особенно по расположению гидроветрозащиты. Изнутри наружу: вагонка, обрешетка, пароизоляция, плитный утеплитель в каркасе, сплошная зашивка дюймовкой под 45 градусов (вместо укосин), обрешетка, сайдинг. Куда крепить гидроветрозащиту? На стойки каркаса или на сплошную обшивку дюймовкой? Т. е. непосредственно на утеплитель или уже непосредственно под обрешетку для сайдинга?
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ветрозащиту на дюймовку, обрешетка под виниловый сайдинг не нужна...
  7. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    Задувать эковату между направляющими буду с помощью временных щитов из OSB поэтапно.
    Дом не будет под ПМЖ, но зимой планируется держать в нем температуру в районе +5. Не знаю нужен ли при этом вентзазор. Будет еще вентилляция с рекурператором, она не решит проблему с конденсатом?
    По стойкам- то есть под OSB? Думаю она не очень поможет в этом случае, или я ошибаюсь?
    Два слоя OSB - повысить прочность стен + упростить задувание эковаты в полости каркаса.
    Теоретически при использовании 2-х слоев OSB можно вообще без мембран обойтись, но на практике - сделать герметичную обшивку с помощью OSB - не реально.
  8. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Да вот именно застройщик говорят, что закрытая под пленку дюймовка (силовая обшивка каркаса) будет преть (доска ест. влажности). А если пленку покрыть на минвату (защищая именно минвату от наружней влаги), дюймовка будет вентилироваться.
    Сайдинг будет металлический, обрешетку для выравнивания стен (доски обычные, неструганные) ну и плюс вентиляция фасада... В общем как лучше?...
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    почему она должна преть? она паропроницаема и влагу из доски ветрозащита пропустит...
    для металического сайдинга нужен вент зазор...
  10. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    в утеплитель... или я чего то все таки не понимаю?)
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Kazart, не путайте пароизоляцию и гидроветрозащитную мембрану. Мембрана имеет направленное действие, не пропускает влагу снаружи, но при этом, выпускает пар изнутри. В Канаде и США, OSB, защищают мембраной от воздействия внешней влаги и вам рекомендую. Купите правильную мембрану, и не будет ни чего преть.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    в утеплитель то же может...:)] если будет внутри кондишка, а снаружи будет ощно жарко, то уличные испарения могут пойти в пирог стены, но это больше при влажных климатах типа как у меня ...
  13. Knfevg
    Knfevg
    Knfevg
    село Немчиновка
    Так как дом сезонный то вент зазор внутри все-таки делать будем. Вы сказали что внутри можно не ставить ОСБ так-как есть снаружи. Если планируем обшивать внутри имитацией бруса то можно крепить его прямо на обрешетку (пирог в сообщение 1217)? А как насчет "крепости" стены внутри и можно ли будет на нее вешать предметы (полки, телевизор, радиаторы, светильники, и т. д.)?
  14. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Похоже, у Вас много времени или денег. Если не секрет, откуда такая приверженность эковате? Дядя на фабрике, где её делают, работает? ;))
    В этом случае зазор Вам не нужен. Вентиляция с рекуператором - может решит, может и нет. Зависит от комплектации и режима работы.
    Думаю, что ошибаетесь. Слой утеплителя, примыкающий к внутренней отделке, всегда остается теплым, температура там не падает до точки росы. Да и пароизоляция целее будет, а то шкафчики-полочки будет навешивать и отперфорируете её.
    Теоретически много чего можно, но ОСП - плитный материал с определенной паропроницаемостью, весьма отличной от 0. Да, можно покрасить его масляной краской, или поклеить виниловые обои, швы заклеить скотчем. Вариантов извращений много, только зачем?
    Кстати, если уж пошла такая пьянка, какой толщины ОСП собираетесь использовать на стенах снаружи и внутри?
  15. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А имитация какой толщины будет?
