1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если имитация бруса крепиться будет на кляймерах, то тяжелые предметы (полки, радиаторы, ...) - сомнительно.
    Но знакомый у меня поступил так - во время обшивки ИБ поставил на каждом еле заметные (ну сучок и сучок;)) метки расположения стоек, а потом, когда навешивал полки, крепил ИБ дополнительно саморезами к стойкам (саморезы вкручивал так, чтобы они были закрыты полками).
  2. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    Монтировал мин плиты на душевой - роквул. Не очень понравилось, плиты не однородные по краям, в пачке после транспортировки крайние менее тонкие, гемор с обходом укосин. Эковата - задуть нормально и ок будет. + еще мин вата воды боится, у эковаты с этим проще.
    Скорректирую пирог:
    1. Имитация бруса или планкен
    2. Вентзазор-обрешетка 50 мм
    3. Гидро-ветрозащита
    4. Обрешетка горизонтально с мин. ватой 50мм между ней - пока думаю
    5. OSB3
    5. Эковата в каркасе 150мм
    6. OSB3
    7. Пароизоляция
    8. Направляющие под ГКЛ с проложенными коммуникациями и все это в Эковате
    9. ГКЛ 9мм+12,5 мм
    Так правильнее?
    Еще такой вопрос, если в пункте 8 все таки мин вату решу использовать, чтобы убрать махинацию с эковатой, нормально она там будет лежать?
    в п. 9 имеет ли смысл ГКЛ менять на фиброплиты, например greenboard?
    OSB3 9мм, какого производителя еще не определился.
  3. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    Можно крепить не кляймерами, а в паз саморезом или гвоздем, но надо не забыть о том, что имитация может набухать и сохнуть, то есть зазоры в пазу оставить с запасом.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Павел84ч, толщина полки паза в 3 раза меньше толщины самого ИБ, т. е. 6-8мм. Как думаете, на чем Ваша "тяжелая вещь" будет надежнее висеть, - на ИБ, пришитом к стойке сквозь всю толщину (20-28мм) или сквозь "легко отщепляющуюся полку паза"?
  5. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    Так вы полки наскозь через имитацию в стойку крепите...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я - нет! У меня вагонка, на кляймерах, по вертикальной обрешетке (20х50), которая поверх пароизоляции установлена. Там где полки/радиаторы - под вагонкой, вровень с вертикальной, горизонтальная обрешетка (20х150). Полки/радиаторы - на саморезах сквозь вагонку в обрешетку (не насквозь).
    А про то что я писал - ИБ насквозь саморезами (3,5х40) к стойкам, а полки на саморезах (3,5х25, ненасквозь) к ИБ.
    Полки/радиаторы имеют разные размеры, не всегда совпадающие с шагом стоек.
  7. Knfevg
    Knfevg
    Knfevg
    село Немчиновка
    Пока не купил, но думаю стандартная (23 или сколько она там). Если надежней сначала ОСБ а потом на нее ИБ то мне не жалко, можно и так...
  8. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Об этом много написано, смотрите, например, здесь: #13
  9. Rpm16
    Rpm16
    Rpm16
    Великий Новгород
    Здравствуйте коллеги интересует вопрос.
    Застройщик уверяет что все делает по технологии
    делая следующий пирог если отталкиваться изнутри "дома".
    1. гипсокартон
    2. пароизоляция
    3. каркас + утеплитель 15 см
    4. пароизоляция.
    5. имитация бруса.
    Вопрос не слишком ли жидкая стена, так вообще делают?
  10. Miriel
    Miriel
    Miriel
    Омск
    Наверное зависит от региона, но по моему мнению - жидковато.
    У нас так будет: гипсокартон, ОСБ/ЦСП в санузлах, пароизоляция, базальтовая вата Эковер 20 см по стойкам (стойки 50*200мм) и 5 см перекрестная обрешетка с ватой под вентфасад (плотностью 80), ВЕТРОизоляция, сайдинг металлический.
    Строим в Омске.
  11. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Добрый день. Пароизоляция снаружи совсем плохо (п. 4) - будет мокнуть утеплитель и каркас.
  12. Rpm16
    Rpm16
    Rpm16
    Великий Новгород
    Простите там влагоизоляция я тупанул да. Меня смущает "Жидкость" гурбо говоря я думал надо еще каркас зашивать досками а потом уже эмитации и гипроки. Стройка в Великом Новгороде.
  13. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Если нет обшивки, то должны быть укосины. Уточните этот вопрос, а то получается, что жесткость каркасу будет обеспечивать гипсокартон.
  14. Miriel
    Miriel
    Miriel
    Омск
    У нас с укосинами будет, поэтому будем ОСБ по стенам 9мм пускать. На полы, конечно, потолще - 18 или два слоя по 12мм. ОСБ 9мм на самом деле тонковатый, гнется сильно (
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Между пунктами 4 и 5 обязательно вентзазор.
    Нет, если сделать правильные укосины.
