1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Откуда это известно, что температура одинаковая? У меня, к примеру, 6 независимых зон отопления. По 3 на каждый этаж. Каждую комнату я могу настроить на индивидуальный температурный режим. Или вообще отключить, если в ней никто не живет. Перепад температур запросто может достигать 10-15 градусов.
    Да и в любом случае, межкомнатные перегородки никогда не пароизолируют и нигде это не регламентировано. Понятно, что Вы можете делать в своем доме все, что вам заблагорассудится, но давать неверные советы другим, не желательно.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я ветрозащитную пленку использую у себя на перегородках. Пароизоляция м. б. и возможна, но макс с одной стороны и то, если есть различные температурные режимы, как у @Roracotta, то следует пароизолировать только с теплых сторон.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Хорошо. Я всего лишь мысль высказал, что вату запаковать надо. Вы-то что посоветуете на перегородки? Просто гипсом зашить?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, у нас просто зашивают гипсокартоном с последующей его шпаклевкой. У кого есть фобии с ватным утеплителем, можно использовать обычную бумагу или ветрозащиту.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Аааааа...Блиииинн...По технологииииии! :ogo:Может и по технологии, но уж не по каркасной, так точно! Там нет ни одного пункта, правильно выполненного! :no: Убейте меня кто нибудь подушкой, что б я больше не мучился...:flag:
  6. Rpm16
    Rpm16
    Rpm16
    Великий Новгород
    Уголков железных очень много т. е. каждая стойка почти с уголками.
    ОСБ не планируют фото уже зашили снаружи, почему я и полез на форум. При моем заявлении, что они явно что то косячат скинули мне фото пирога фото приложено. Разумеется при моем запросе шаить осб хотябы внутри, заявляют что это бессмысленно и если уж я хочу просят 200 тыс дополнительно на дом 8*9 на эту работу.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Rpm16, Да уж, с одной укосиной стремно.
    Вы главное рядом не стойте когда крышу монтировать будут или когда ветер задует :).
    Интересно, что за технология такая? Вы бы запросили ее (в электронном виде с актом передачи) ну и заодно сравните с СП по каркасникам (СП 31-105 вроде) и тем что ваяют на деле.
    Я бы на всякий случай попробовал временно заморозить строительство под эгидой "возведение опасного объекта" и самостоятельно налепил бы временные укосины на время разбирательства. Надеюсь предоплата не 100%?
    Там помимо укосин, обявзок, пирога есть еще на что посмотреть, например
    - висячие поперечные балки перекрытия и соединения с лагами второго/мансардного этажа, или что там у вас,
    - фундамент,
    - укладка утеплителя,
    - оконные и дверные проемы
    и т. д.
    Про укосины из СП
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я так и знал...:no:
  9. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    @Rpm16, я не хочу вас расстраивать, но это жопа.
    Вам строят по "технологии РСК", то есть, у вас не нормальный каркасник будет, а хрен знает что. Именно из-за таких строителей и таких технологий и расходятся слухи, мол, каркасники плохие, там то не так и это не эдак.
    Оптимального решения предложить не могу, но лично я бы потребовал сносить всё нахрен и переделывать в соответствии с СП 31-105-2002. За их счёт, само собой.
  10. Rpm16
    Rpm16
    Rpm16
    Великий Новгород
    Это я уже понял, но в договоре на строительство снипов не прописано и эти "РСК технологи" разумеется не будут переделывать ничего. Я как человек, первый раз столкнувшийся со строительством и предположить не мог, что на выходе будут делать такую фигню. Поэтому, пока что выход только заморозить стройку, попытаться вернуть бало за "работу" и искать нормального застройщика. :(
    Понятное дело мне не по карману все начинать с 0 т. к. дом итак строиться в ипотеку. скорее придется достраивать РСК добавлять усилители каркаса (укосины) перешивать снаружи ОСБ и поверх уже эмитацией и снутри тоже ОСБ потом гипрок.
    Вопрос как утеплять обвязку где использовался брус? добавить 5 см утеплителя снаружи поможет?
  11. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Поможет. Но у Вас еще много других проблем - оформление проёмов окон и дверей, например. Распечатайте СП, предъявите строителям - пусть изучают и думают, как ситуацию исправить. В принципе, пока всё поправимо, только обшивку всю придется снимать.
    А картинку пирога стены засуньте им сами знаете куда - эта картинка для устройства утепления, а не конструктив стены. Так можно делать, при наличии правильно сделанных укосин, которые, естественно, производителя утеплителя и пленок не волнуют.
    Будут выпендриваться - пусть предъявляют свои нормативы, по которым строят. Проект, СНИП, ТУ - что угодно. То, что нет упоминаний о нормах в договоре, еще не означает, что можно строить как левая нога решит.
  12. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    ага. даже может симпатично получиться, вы же видели как старые бревенчатые дома обшиты тёсом? на углах - "короба", в которых спрятаны концы брёвен... а у вас будут такие же с доп. утеплением)
    или просто утеплить углы, а обшивку на обрешётке вынести так, чтоб стены были ровными...
    блин, тут с юристом надо советоваться, мне кажется, что соблюдение ГОСТов и СНИПов подразумевается даже когда не описано явно, подобно тому, как договор не может противоречить законодательству (где-то в ГК есть такое: "если договор или его пункт противоречит закону, договор или данный пункт не имеет силы")
  13. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Опять ошибочное заявление; такая обшивка обеспечит требуемую жесткость лучше, чем врезанные укосины. После этой обшивки можно почти ничего не переделывать; прямо по ОСП смонтировать пароизоляцию и гипсокартон.
    Дайте фото оконных и дверных проемов.
  14. Rpm16
    Rpm16
    Rpm16
    Великий Новгород
    Фотки с этого безобразия.
  15. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Ля... Если вы ещё не вывезли прораба в лес (ночью, в багажнике) - вы сделали большую ошибку... Я на вашем месте уже прибил бы гада...
