1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так вот ты какой,северный олень страшен каркашен...:ogo:
  2. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Это ужасно; заставьте строителей попрыгать на лагах, от которых в зоне опирания осталась всего четверть.
    Крепление балок перекрытия не многим лучше.
    Где фото оконных и дверных проёмов?
  3. Rpm16
    Rpm16
    Rpm16
    Великий Новгород
    вот такими кронштейнами буду сам усиливать. т. к. доски уже испорчены т. е. напилены и пол делать по умум уже не получиться т. к. "стены" уже если только разбирать.
    По окнам уже очкую и высылать фото итак настроение не очень. НО вышлю сегодня завтра поеду шить кронштейны и щели в лагах заливать.
    Вот только вопрос можно макрофлексом их залить? А то там дыры размером с крысу блин.
  4. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    только не забудьте купить специальные гвозди для этих кронштейнов, на саморезы не стОит их вешать...
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Можно, главное не на черные для гипсокартона.
    И гвозди обычные можно, шляпку под отверстия только подобрать, специальные берут когда эти кронштейны нейлером колотят.
  6. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    :ogo: Матерь Божья! Лучше б я этого не видел.
    Сочувствую Вам, ТС.
    Я уж даже не представляю, можно ли всё это исправить...
    Уж попробуйте выбить с этих специализдов хоть часть денег.
  7. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    где-то я слышал что обычные гвозди к ним надо подбирать чтоб в дырку чётко вставали, без зазора или даже с некоторым натягом, а так конечно да, ЭТО уже ничем не испортить, всё только в плюс пойдёт...
  8. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Мда... У людей похуже чем у меня дела то... ТС сочувствую Вам... Знаю как это...
  9. Leon009
    Leon009
    Leon009
    Нашел статью в нете http://strport.ru/stroitelstvo-domov/karkasnye-doma/karkasnyi-kottedzh-svoimi-rukami
    Раздел - Обшивка каркаса и утепление стен коттеджа
    Вот такой там пирог представлен.
    К нему я и склоняюсь, с вент зазором между наружной плитой ОСП и ветровлагозащитной пленкой. Вот только внутри под отделку гипсокартоном планирую делать. Подскажите будет ли такая конструкция достаточно жесткая, если стойки делать с укосинами ?
    Толщина стены будет 150 мм, в углах брус 150 на 150, на нижнюю и верхнюю обвязку 100 на 150 брусок, на стойки 150 на 50 доска. - Нормально ли я прикинул или посоветуете что то изменить тут ?
    Какой материал можно использовать вместо ОСП, более паропроницаемый, чтобы крепить без вентзазора ?
    Спасибо
  10. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    1. Обратите внимание на сайт и качество материалов на нем. Это типичный гов..о-сайт для заработка на рекламе. Верить его содержимому все равно что посадить слепого за руль.
    2. OSB в 22 раза паропроницаемей пароизоляции, так что пирог с OSB наружи работает как надо. Самое главное качественно сделать эту самую пароизоляцию.
    Могу порекомендовать обкатанный на стройке пирог, изнутри-наружу:
    - гипс
    - 50 мм утеплителя на котробрешетке (в нем все коммуникации)
    - пароизоляция (не забудьте ее заложить в места стыка перегородок к внешним стенам и потом качествено склеить с основной)
    - 150/200 мм утеплителя в каркасе
    - OSB
    - ветровлагозащита
    дальше варианты:
    1. - контробрешетка - отделка (имтация бруса, блокхаус, сайдинг)
    2. - строительная сетка для вентзазора - ППС на грибка без клея -паропроницаемая штукатурка
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Leon009,Вообще то найденный вами пирог правильный -ну простой просто без перекрестного утепления но если вы не на крайнем севере вам этого и не надо :aga: В указанном вами варианте укосины не нужны но ОСБ -дорогое удовольствие и с экологией вопросов много поэтому изнутри просто на обрешетку ГКЛ а снаружи зависит от варианта фасада -итог проще укосины сделать а дорогое осб убрать
    @Karkasniki, Это финский пирог если ты считаешь их обманщиками то я просто промолчу а перекрестное утепление делается снаружи а не изнутри чтобы убрать мостики холода из каркаса:)
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Leon009, Посмотрел сайт компании по вашей ссылке - к самой сборке каркаса вопросов много собирайте лучше по СНИПУ https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9761/index.php там все узлы и пироги найдете Уголок мет в стене меня вообще убил:) Не скажу что там все прям плохо но не по"феньшую" точно:aga:
    Либо на этом сайте почитайте темы и видео от уважаемых каркасостроителей
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    В углы брус нельзя -промерзнет нижняя обвязка 50мм достаточно верхняя удобнее просто двойную доску с прокладкой из джета или др малериала
  14. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    можно об этом немного подробней, а также об этом
    если вас это сильно не затруднит,
  15. Karkasniki
    Karkasniki
    Karkasniki
    Этот пирог и рядом с финским не валялся. Финны гораздо теплее делают. Никого обманывать не собираюсь. Если вы не видели финских пирогов, то лучше промолчать ;)
    Перекрестное утепление внутри дает множество плюсов, см выше. Кроме того это не теоретические домыслы, а многократно опробованный прием.
    Вариант на картинке очень ненадежный, он сильно продувается в холод.
