1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Karkasniki, Ну ну не видел :aga: 12 лет там работал
    @Gosha84, :hello:Ну вроде не первый день на форуме смотри темы Роракотты и др То что у них вообще не по платформе собрано а пирог взят с финского сайта Изменить конструктив немного и в принципе все нормально будет
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Karkasniki, Уважаемы вы думаете у Финнов и других один вариант пирога чтоли? Там каркасы строят давно и более сложные пироги с перекрестным утепление применяют не везде Ваши же утверждения голословны -внутренне утепление бессмысленно потому что не дает ничего кроме дополнительного слоя утеплителя ну некоторые таким образом кривые стены выравнивают еще:aga:
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    вы забыли указать осб какой толщины "работает как надо"
    6ая как мембрана, а 9-12ые уже как паробарьер
  4. Leon009
    Leon009
    Leon009
    АлЕкСей Вл, большое спасибо за помощь!
    Есть вопрос по углам стен, как их лучше сделать ?
    Смотрел тут видео на форуме как Фины каркасник делают, они угол вроде из 2-х досок сбивают. В связи с этим и вопрос - также лучше сделать ?
  5. Leon009
    Leon009
    Leon009
    Перекрестное утепление, еще 50 мм утеплителя не нужно - каркас в Подмосковье стою, говорил с людьми у кого каркасники, говорят 150 мм утеплителя достаточно, даже жарко. В начале когда только начал изучать тему с каркасными домами хотел именно по Финской технологии стену, с дополнительным слоем утеплителя.
  6. Leon009
    Leon009
    Leon009
    Можете пояснить, почему ветровлагозащита идет снаружи от OSB ? Везде встречал, что снаружи OSB, а уже за ней ветровлагозащита (либо вплотную либо с зазором).
    Спасибо
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Leon009, Так и я про то :) у меня на 2м этаже люди отопление убирают за ненадобностью при 150мм утепления Угол из 3х досок делается и утепляется только снаружи найдете в СП как там есть схема или щас на форуме посмотрю ссылочку
  8. Leon009
    Leon009
    Leon009
    @АлЕкСей Вл, к вам такой вопрос - на нижнюю обвязку лучше использовать доску 50 на 150 или брусок 100 на 150 и в чем разница ? Как я понимаю, большее сечение дает большую прочность или жесткость, а если 50 доска, то меньше площадь промерзания. Правильно ли я понимаю ?
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Leon009, а зачем 100ку то ? 50мм или 40 если сухая доска достаточно
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Просто за ненадобностью
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Leon009, Пленку наружу ставят если ОСБ крутят прямо на каркас т к вообщем то это не фасадный материал а лишь основа для фасада Использование снаружи через вент зазор идет в комплексе с фасадным материалом по некоторые и это не нужно если есть укосины
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Leon009, Вот темку внимательно прочитайте там там поначалу флуда много но потом Юра пришел и сделал людям как надо все лучшего примера для вас не найти https://www.forumhouse.ru/threads/244142/page-6
  13. Leon009
    Leon009
    Leon009
    Сделал расчет на конденсат http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-33&hi=55&ho=80&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=160&ld1=400&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=574&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557&ld5=500&le5=1&lt5=0&mm5=424&ld6=120&le6=1&lt6=0&mm6=541
    вроде с запасом. -33 градуса конденсата нет. Наружная обшивка ДСП плита плотностью 200 кг/м3
    Если вместо Дсп поставить OSB будет море конденсата (большая зона конденсации). Вопрос - как быть, чем обшить снаружи ?
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Leon009, ты не правильно сделал ОСБ через продых же у тебя а ты ставишь прямо на каркас вот и результат
  15. Сурин
    Сурин
    Сурин
    Московская область
    Добрый день коллеги! Сейчас строю каркасник. Уже каркас на 90% готов. Сейчас встала проблема: хочу весь каркас зашить доской дюймовкой снаружи. Потом сайдинг. Подскажите пожалуйста Изоспан А прикреплять к каркасу а потом зашивать доской. Или зашить доской, а потом Изоспан. Спасибо.
