1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. KostyaNII
    KostyaNII
    KostyaNII
    Добрый день. Планирую дом для ПМЖ в Санкт-Петербурге. Прошу проверить, правильно ли запроектировал пирог стены. Отопление - газ.
    Изнутри-наружу
    1. Гипсокартон (влагостойкий в мокрых помещениях) 12,5 мм в два слоя с перехлестом;
    2. Ограниченная пароизоляция крафт-бумагой;
    3. Эковата 145 мм между стойками каркаса;
    4. Ветрозащита Изоплаат 25 мм;
    5. Вентзазор обрешеткой;
    6. Керамический сайдинг KMEW.
    Буду благодарен любой помощи.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И дрова наверное - береза, ель или сосна;)
  3. belsa
    belsa
    belsa
    Баня метров 50. Дрова разные, но в основном береза, осина и ольха. А если не березой, то чем топить? углем? Слишком много сложностей с этим котлом. Возможно, еще поглядим в сторону "стамина" (вертикальные такие).
    Но сейчас топим обычной кирпичной печью. А в сторону котла смотрим в первую очередь из-за того, что фундамент был плохо расчитан и печь его сломала...
    Что-то мы отвлеклись...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ольха - для основной топки.
    Осина - для периодической очистки от сажи.
    Сырыми не топить!
  5. belsa
    belsa
    belsa
    Планирую строить другой каркасный дом (на севере МО). В нем на данный момент предполагается следующий пирог:
    1. ГКЛ 12.5 мм
    2. горизонтальная обрешетка 40 или 50 мм + коммуникации (хвс/гвс/электричество)
    3. что-то вроде пенофола (вспененный полиэтилен с фольгой, фольгой внутрь дома), он же пароизоляция
    4. каркас + минвата 200 мм
    5. ОСБ или фибролитовые плиты
    6. горизонтальная обрешетка + минвата 50 мм
    7. ветроизоляция
    8. вертикальная обрешетка 30 или 40 мм - вентзазор
    9. сайдинг/блокхаус/имитация бруса
    или
    6. ПСБ-С М-25Ф 100/150 мм
    7. штукатурка
    или
    6. тяжелая минвата 50-100 мм
    7. штукатурка
  6. belsa
    belsa
    belsa
    Да где же взять сухие да еще и ольху?!? У нас только березу продают. Та осина и ольха, что есть в данный момент, это результат очистки периметра СНТ от деревьев.
    Пресованными опилками топить - разоришься. Дрова два года сушить - места много надо. Поэтому топим только годовалой сушки...
  7. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    Обшиваем стены внутри вагонкой и никаких зазоров не нужно.
  8. Leon009
    Leon009
    Leon009
    Говорил с человеком, который строит каркасники. Он предложил внутри вместо рароизоляции сделать пленку 200 микрон, говорит типа термос. Я глянул расчет онлайн калькулятора такого пирога - конденсата нет даже при низких температурах, но возникает другой вопрос - будет ли комфортный микроклимат с такими стенами в уже построенном доме ? или будет парник из пленки ?
  9. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Больше с ним не общайтесь вредно,
  10. Leon009
    Leon009
    Leon009
    Здравствуйте, можете конкретный дать ответ, чем то обоснованный ?
  11. belsa
    belsa
    belsa
    Пленка - это и есть пароизоляция. Даже СП по каркасному строительтву, как один из видов пароизоляции, указывают использование пленки толщиной не менее 0.15 мм (150 микрон).
    Вот только понятие пароизоляция общее, а пленка частное. Поэтому говорить "вместо" неграмотно. Можно говорить только "в качестве".
    Пенофол хочу использовать так как это: во-первых, дополниьельные 10 мм утеплителя, во-вторых, экран для теплового излучения, в-третьих, пароизоляция.
  12. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Речь полиэтиленовой пленке 200 микрон
  13. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Резко увеличатся трудозатраты (да и финансовые затраты тоже). Аккуратно загнуть пенофол на стыках не так быстро и просто, углы свести после поворота - это не пленку подтянуть, склеивать тоже не пять секунд.
    Насколько я помню, фольгированный пенофол требует зазора для отражения тепла, Вы этот зазор забиваете минватой... Но я могу ошибаться, проверьте всё еще раз.
  14. Leon009
    Leon009
    Leon009
    да именно о ней - полиэтиленовая пленка. Сейчас начал вникать в тему пароизоляции и вот чего нашел
    Пароизоляция предотвращает попадание в утеплитель влаги, образующейся внутри помещения. Теплоизолирующие свойства утеплителя основаны на воздухе содержащимся между его волокон. Если вместо воздуха это будет влага, то утеплитель полностью или частично утратит свои теплоизолирующие способности. Существуют различные виды пароизоляции подходяще для применения в тех или иных случаях: классическая пароизоляция, пароизоляция с термическим эффектом, пароизоляция для домов с непостоянным проживанием, а также пароизоляция предназначенная для реконструкции кровель без демонтажа внутренней отделки.
    Рекомендуется применять пароизоляцию во всех случаях, когда устанавливается утеплитель, при этом следует обратить особое внимание на присутствие хорошей естественной или принудительной вентиляции внутри помещений, т. к. пар уже не будет выходить сквозь стены или утеплитель. При отсутствии вентиляции внутри помещения возможны повышенная влажность, которая нарушит внутренний климат и комфортность проживания, а также повредит внутреннюю отделку.
  15. Leon009
    Leon009
    Leon009
    читал статьи, вот только сегодня
    Фольгированные (покрытые с одной стороны металлической фольгой) пароизоляционные мембраны устанавливаются фольгой внутрь помещения. Если между пароизоляцией и внутренней обшивкой помещения оставить невентилируемый воздушный зазор толщиной 2–3 см, то кроме пароизоляционных свойств у мембраны появятся рефлекторные свойства. Она будет отражать тепловые лучи обратно в помещение.
