1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Спасибо вы знаете даже не знал об этом .
  2. Leon009
    Leon009
    Leon009
    Не стоит благодарности, форум посещает много людей и некоторые, такие как я - новички данной темы, почерпнут для себя полезную информацию
  3. belsa
    belsa
    belsa
    пенофол планирую класть на каркас, фольгой внутрь помещения. поверх него горизонтальная обрешетка с воздухом и гкл. в данном случае несколько упрощается монтаж - не надо выводить углы под 0.
  4. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    А что бы вы порекомендовали естественной или принудительной вентиляции?
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Подскажите а что вы выигрываете при использование данного материала. какие у него есть плюсы и минусы ,
  6. Leon009
    Leon009
    Leon009
    Именно этот абзац и заинтересовал меня больше всего. Естественная вентиляция - это зазоры от пола до нижнего края двери, делают вент. решетки в дверях (у нас не часто так делают). + в помещении нужна вытяжка с естественной тягой. Могу сделать расчет сечения исходя из объема помещения (по работе немного с этим сталкиваюсь). Ну а принудительная - это больше для предприятий или производства.
  7. Leon009
    Leon009
    Leon009
    Насчет пленки полиэтиленовой, - так понял - можно использовать, как самый дешевый вариант. На рынке полно производителей, которые выпускают пароизоляционные пленки - их много, понять не просто что к чему, но все говорят, что наша пленка самая лучшая. Кто может порекомендовать пароизоляцию, характеристики, производитель ?
  8. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
  9. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Leon009, Это не то что вы пишете (Естественная вентиляция - это зазоры от пола до нижнего края двери, делают вент. решетки в дверях (у нас не часто так делают). + в помещении нужна вытяжка с естественной тягой. Могу сделать расчет сечения исходя из объема помещения (по работе немного с этим сталкиваюсь).:)]читать,Естественная вентиляция - это когда в помещение есть приток и отток воздуха, А для того чтоб был приток необходимо устанавливать приточный клапан либо в раму окна либо в стену дома что = Приточно-вытяжная вентиляция ,https://ekb.tbmmarket.ru/vse-dlya-okon/pritochnye-klapany/air0010.07.html http://ryazan.tiu.ru/p690294-vozdushnyj-pritochnyj-klapan.html
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Leon009, Пленку если ставить на пароизоляцию то армированную и вообщем то там не такая уж большая разница в цене с обычной пароизоляцией например Изоспан Дорогую берут ветрозащитную мембрану обычно
    Любой каркасник это термос но проветривается спокойно несколькими каналами обычной пластиковой вент трубы плюс микровент на окнах как приток Обычно это актуально на 2м этаже
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @belsa, не правильно пирог немного -если фибролит ставить или изоплат на каркас сразу ветрозащ пленка уже не нужна и перекрестное утепление под фибролит а не на него Если под имитацию то проще изоплат нейлером набить и сверху имитацию и все Дек штукатурку тоже можно но тогда надо толще брать или двойной а это дороговато уже
  12. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Имитацию без зазора?
  13. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Извините, не понял - монтаж чего упрощается? Каркаса? Но пенофол тут роли не играет. Монтаж пароизоляции только усложняется... Но ничего криминального здесь я не вижу...
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Tall100y, зазор в принципе не нужен но обычно под имитацию ставят обрешетку для удобства крепежа поэтому он там получается
  15. Leon009
    Leon009
    Leon009
    Как раз это то, что я написал. Забыл окна с форточками указать к этому всему. Когда не было никаких клапанов, люди этим и обходились. Душно, - пошел открыл форточку, проветрил - человек вместо клапана работал. Клапан этот просто своего рода мини форточка.
    Это один вопрос был - приток воздуха, но есть еще и 2й - вытяжка, тут как раз нужна труба выше уровня ветрового подпора (чтобы из помещения была естественная тяга).
