1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Leon009
    Leon009
    Leon009
    Вот такой пирожок испек http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-33&hi=50&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=558&ld4=1000&le4=1&lt4=0&mm4=575&ld5=500&le5=1&lt5=0&mm5=575&ld6=1&le6=1&lt6=0&mm6=557&ld7=200&le7=1&lt7=0&mm7=425&ld8=120&le8=1&lt8=0&mm8=569
    Оцените пожалуйста. Конечно замудрено вышло:, 2 слоя пароизоляции (толщину в настройках нельзя изменить, поэтому добавил второй слой), 10 см утеплителя, на стойки 5 см брус и утеплитель по горизонтали, затем ветровлагозащита, на нее обрешетка из доски 2 см по вертикали (вентилируемая возд. прослойка), затем ОСБи лист, и уже на него обрешетка (вент фасад) под чистовую отделку.
    Делалось с учетом того, чтобы исключить конденсатообразование в утеплителе вовсе.
    Буду рад вашим конструктивным замечаниям и предложениям, дабы сделать пирог более технологичным и менее дорогостоящим, но выполняющим свои задачи.
  2. Leon009
    Leon009
    Leon009
    Какой плотности Минеральную вату посоветуете использовать Товарищи ?
  3. belsa
    belsa
    belsa
    @Leon009, куда? В перекрытия, крышу, стены, под штукатурку?
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Tall100y, На весь ваш огромный пост отвечу просто - вы что думаете что имитацию возможно поставить герметично? Добавлю использую Винху -не уменьшает она паропроницаемость значительно
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Tall100y, Касаемо последних строк -дискуссия и спор не есть неуважение скорее наоборот ВЫ влезли в чужой диалог врядли прочитав его весь Опыт уважаемых форумчан важен но он не панацея потому что то это их опыт в их условиях Целью возмутившего вас поста было обьяснить что нельзя принимать на веру все что пишут в инете не учитывая условий конкретного случая и оппонент понял правильно -ВЫ нет
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @belsa, При эконом доме (утепление150мм) и электро отоплении температура на 1 этаже 27градусов на втором 22-24гр в самый мороз до -30 у него за электричество 4т р по сельскому тарифу в месяц Про обьекты где газ и утепление 200 я вообще молчу котлы на минимуме все время Я каркасы строю с 98г:)
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
  8. Leon009
    Leon009
    Leon009
    1 - в стену
    2 - в крышу
  9. Leon009
    Leon009
    Leon009
    Какие параметры климата были заданы (температура, влажность) ?
    можно ссылку на саму страницу расчета онлайн калькулятора ?
  10. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    @АлЕкСей Вл, Вы совершенно правы, что нельзя принимать на веру всё, что пишут в интернете. Особенно те из писателей, кто, считая себе профессионалом, даёт вредные советы, и основной аргумент которых - "мы всегда так строили". На просьбу дать ссылку на докумментик, подтверждающий их правоту, такие знатоки тут же уходят в тину, или демонстрируют полёт своей фантазии. Таких тут много было, некоторых даже забанили.
    Я считаю себя дилетантом в строительстве, и утешает меня лишь одно: Титаник построили профессионалы, а Ноев ковчег - дилетанты.
    Да разве об этом думают настоящие профессионалы?
    https://www.smartcalc.ru
    Далеко не самый лучший вариант. Есть точнее, учитывающие накопление и испарение влаги.
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Tall100y, Все профи когда то были делетантами я бы вообще тут не писал ничего если б не сотня домов построенных Суть то вообщем в том что я как раз строю и так и этак и из ЕВ и из сухой и комбинирую и перестраиваю а не просто сижу в одной системе отсюда просто есть знание результата а вот почему так а не по другому это уж потом разбираешься примерно так же как ты щас :) параметры задавал по своему региону
  12. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Тогда мне к вам,
    Не многовато 4 косых за отопление платить ?
    И почему такая разница в температуре какая система отопления ?
  13. belsa
    belsa
    belsa
    @Tall100y, посоветуйте более качественный бесплатный калькулятор.
    для дома 100-150 м^2 выполненного по нашим СНиПам очень даже не плохо. По нашим снипам дом 150 кв. м потребляет на отопение 15 кВт: 150 * 100 * 30 * 24 * 2.5 / 1000 = 27 тысяч рублей (цена за кВт ч 2.5 р)
  14. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Под общую гребенку не надо приводить тарифы добре,
  15. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    По немецки шпрехаете? Вот, его часто применяют тутошние корифеи... Считают, что он поточнее. В принципе и без знания немецкого можно разобраться - www.u-wert.net
