1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Leon009
    Leon009
    Leon009
    Спасибо,
    не могу выбрать - либо 150 утеплителя + ветрозащита и изоплат (с укосинами) либо 100 утеплителя + 50 перекрестное утепление + ветрозащита (с укосинами). Чтобы вы выбрали если бы для себя делали ? Если можно с обоснованием.
    меня беспокоит в варианте контробрешетку с перекрестным утеплением 100+50 не будет ли слишком плохая шумоизоляция ? не будет ли стена сильно продуваться ?
  2. belsa
    belsa
    belsa
    Для себя бы я выбрал 200+50 или даже 200 ваты плюс 150 пенопласта.
    Сейчас на даче 150+50 и с шумом проблем нет - только через форточку проникает. 100+50 в принципе не рассматриваю. 100 можно использовать для внутренних стен. Если больше 150 мм утеплителя осилить не можешь, то ставь стойки 150, когда почувствуешь необходимость, то еще 50 перекрестные добавить не сложно.
  3. lana13
    lana13
    lana13
    Добрый день!
    Стоим перед выбором пароизоляции для стен каркасного дома.
    Поделитесь пожалуйста мнением, что стоит выбрать Delta reflex или Utafol H AЛ 170?
  4. michael_aml
    michael_aml
    michael_aml
    Казань
    Подскажите, пожалуйста, по пирогу утепления каркасной стены, изнутри-наружу:
    1. ГКЛ (или вагонка)
    2. Профиль под ГКЛ (или обрешетка под вагонку)
    2а. Пароизоляция.
    3. Утеплитель плиты в каркасе 150 мм.
    4. Перекрестное утепление плитами 50 мм поверх стоек основного каркаса.
    5. ОСП 9мм
    6. Виниловый сайдинг поверх ОСП.
    Дом не для ПМЖ, но зимой температура будет поддерживаться не ниже 15С.
  5. Leon009
    Leon009
    Leon009
    Решил 100+50 (с укосинами) + Изоплат 12 мм
    Говорил с бригадиром, он говорит не дадут одни укосины достаточную жесткость, говорит нужно жесткою плиту. Что думаете товарищи ? Может подскажете схему монтажа укосин, такую, чтобы жесткость была нужная ? Основная стойка 100 мм будет
  6. belsa
    belsa
    belsa
    @Leon009, укосины, обычно, ставят по углам и в середине больших пролетов. ну и в перегородках при примыкании к несущей стене. Но, по хорошему, лучше заплатить проектировщику, чтобы он весь каркас расчитал, уверен, это стоить будет тысяч 30, зато голова болеть не будет о том, сколько бригадир лишнего с тебя срубил. Но это тема для другого раздела.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    поменяйте местами 4 и 5 получите классическое решение, зачем самодеятельность?
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    правильно говорит бригадир, с плитами будет лучше и жёстче. никакие укосины той-же жёсткости не дадут,
    но это не значит, что она будет "недостаточной". найдите того, кто пояснит внятно что вам будет "достаточно" а что "недостаточно". если не найдёте, зашивайте плитами и не парьтесь.
  9. Leon009
    Leon009
    Leon009
    Он говорит, при сильно ветре, могут скрипы неприятные быть. А скажем, ДВП 20 мм можно зашить ?
  10. michael_aml
    michael_aml
    michael_aml
    Казань
    Т. е. так:
    изнутри-наружу:
    2а. Пароизоляция.
    4. ОСП 9мм по вертикальным стойкам 150 мм
    5. Перекрестное (горизонтальное) утепление плитами мин ваты 50 мм поверх стоек основного каркаса.
    6. Гидро-ветрозащитная мембрана для защиты перекрестного утеплителя
    7. Виниловый сайдинг поверх ОСП.
    Нужня обрешетка с вентзазором м/у 6 и 7 слоями? Хотя сайдинг все равно не получится установить на горизонтальные направляющие перекрестного утепления.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    зашивать на свой страх и риск? а зачем? производитель заявляет возможность её использования в качестве силовой обшивки каркаса?
    обычная ОСП 9..12мм - широко доступна, специально для этого предназначена, что ещё надо?
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    именно для крепления сайдинга она и нужна. с шагом под сайдинг (40см). доски 75*25 достаточно (распущенная вдоль дюймовка шириной 150 мм). крепить к горизонтальной обрешётке утепления.
  13. Leon009
    Leon009
    Leon009
    ОСП - это паробарьер, который приводит к образованию конденсата, вот гляньте
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-32&hi=50&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=558&ld4=1500&le4=1&lt4=0&mm4=575&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557&ld6=120&le6=1&lt6=0&mm6=569
  14. Leon009
    Leon009
    Leon009
    Был бы у нас климат как в Европе, -12 максимум, то нет проблем - делай ОСП и не парься, но у нас -16, -22 в норме вещей
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а вы на баяне играть умеете? а то здесь уже столько раз эта тема сыграна, что даже не смешно.
    без предмета для дискуссии сразу дам тезисы:
    - ОСП не паробарьер, это плита с ограниченным паропропусканием. чтобы не было условий для влагонакопления следует применить качественную и хорошо выполненную пароизоляцию изнутри помещения. на эту роль лучше всего годится простая полиэтиленовая плёнка толщиной от 150мкм. проверяйте в калькуляторе сборки с правильной пароизоляцией.
    - пользуйтесь более корректными калькуляторами и, самое главное, поймите как следует правильно интерпретировать полученные результаты.
    - в странах с неизмеримо более богатым опытом каркасостроения указанная конструкция сборки применяется в самых суровых климатических условиях и рекомендована на основании реальной практики её применения.
    начните с попытки понимания основ, а не с чужих выводов и лозунгов.
