1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    чем именно фольгированная пароизоляция поможет сохранить тепло по сравнению с нефольгированной?
    вот это именно "вздор" и есть.
    да, я понимаю, что вам кто-то рассказал про "отражение тепла от фольги внутрь", но это чушь. эффект, даже если допустить его присутствие, настолько мал, что вы НИКОГДА не окупите им затраты на фольгу. ни при каких ценах на тепло.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я не спорю, что повышенная бронебойность в каких-то случая могла-бы иметь смысл, но трудно себе представляю в каких именно она не может быть заменена простой полиэтиленовой плёнкой?
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Эффект есть, если есть полёт лучистой энергии, то бишь замкнутый воздушный зазор.
    "Алюминиевых" ботинок только у меня несколько штук, и к снегомобайлоботинкам два комплекта алюминиевых вкладышей-носков до -60С и -40С.
    В отоплении дома "фольга" окупается очень быстро, если этот дом стоит на Северных территориях Канады или в Антарктике, отопление завозной солярой. ;)
    В условиях же средней полосы России - это очень хорошая пароизоляция для проблемных мест.
    Там, где полиэтилена недостаточно.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Повторюсь, когда перекрытие, как самая сложная зона, слабопаропропускаемо с холодной стороны.
    Ламинат на вспененной подложке например - аще шикарный гноитель-фурункулизатор дома, если его на неотапливаемую мансарду вкорячить.
    Я еще здесь не был вроде зареген, но уже почитывал местные перлы, вспоминаю ужас кого-то, положившего на чердаке резиновую лодку поверх утеплителя и увидевшего там капли, хотя потолок правильно пароизолирован.
    Всё, что мешает пару идти вверх из утеплителя, особенно при печном отоплении, будет мокрым к весне.
    Невзирая на полиэтилен с тёплой стороны.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    например для каркасных стен в Подмосковье?
    какой из приведённых вами примеров имеет отношение к ситуации топикстартерШИ?
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А она ТОЛЬКО стены? :)
    Если это наездная дача, а не ПМЖ, и будет воздушный зазор в стенках, то остатки от подмансардного потолка шикарно подойдут для санузла и кухни, где требующийся для дачи VCL абсолютно непригоден.
    Поверьте, всё придуманное буржуями и пущенное в массовое производство является окупающимся.
    Только не российским меркам, типа отбить за год-полтора, а за примерно половину срока эксплуатации ;), по сравнению с более дешёвым "обычным порошком".
    Если что, я не торговец рефлектами :hello::)]
  7. batvovan
    batvovan
    batvovan
    Зафигачил все рефлексом- доволен и уверен
    (можно былобы и сэкономить, но в общем бюджете-копейки)
  8. galaxyv
    galaxyv
    galaxyv
    Уважаемые форумчане, всем здравствуйте. Прошу Вашего совета по наружным стенам. Пирог стены состоит из 4 слоев утеплителя лайнрок коэф. 50 далее сверху плита osb затем пароизоляция и далее пеноплекс. Все швы пеноплекса закрыты армолентой. На сколько это конструкция верна в плане утепления и вентиляции. Мне советуют убрать слой пеноплекса и вместо него добавить слой лйнрока с ветрозащитой и закрыть это все блокхаусом. Если пеноплекс уберем osb так же снять или можно оставить? Мотивируют тем что через пеноплекс стены дышать не будут, так как внутри дома давление всегда выше чем на улице и воздух разогнавшись через все слои утеплителя упрется в пеноплекс. Строили не сами, к застройщику очень много вопросов, договор расторгнут устранять будем уже своими силами. Зарание спасибо.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Правильно советуют. Конечно оставляйте ОСБ.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @galaxyv, Напишите ваш пирог более понятливо.
    ЭППС снаруже - зло.
  11. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Вы описали "пирог" стены изнутри-наружу?:faq:
    Полный абзаццц:close::flag::(
  12. galaxyv
    galaxyv
    galaxyv
    4 слоя утеплителя по 50мм лайнрок 50коэф. далее OSB 12mm. поверх пароизоляция и пеноплекс. Не знаю как на профессиональный язык правильно все обьяснить. Пирог да изнутри наружу. абзац согласен полный поэтому и прошу совета. Сильно не критикуйте. С экспертизы посоветовали пеноплекс с пароизоляцией убрать (утеплителя сказали в 200мм будет достаточно, другой вопрос как уложили) на osb рейки и на них блок хаус. Зимой сделать тепловизионную съемку и после нее делать выводы.
  13. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    ПАРОизоляцию ставят с внутренней (с теплой) стороны, с наружной ставят ветро-гидро изоляцию или пароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану.
  14. galaxyv
    galaxyv
    galaxyv
    Каркас стен-несущие-260мм, стены наружние (пеноплекс 40мм.) Стойки брус 100*150мм доска 50*150мм. утеплитель лайнрок плотность 50. С двух сторон osb-3 9мм. +ветро и пароизоляция. изоспан "с" и изоспан "а". (написал то, что озвучивал застройщик).На данный момент волнует, что необходимо изменить в конструкции и утеплении несущих стен для правильной эксплуатации дома.
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    В конструкции наверно уже ничего не изменить, как я понял. Если у вас в углах стоит брус, то под сомнением весь конструктив каркаса, на лицо признаки РСК:aga:
